Hebelwerk ausbauen
Peter_Audi
Hebelwerk ausbauen
#1 Beitrag von Peter_Audi »
hätte da wieder einmal eine Frage an die Schrauber unter Euch.
Am Wochenende hat mein Kupplungspedal begonnen, ein knarrendes Geräusch von sich zu geben,wenn ich es beträtige.
Ich vermute mal ganz stark, dass da eine Buchse zerbröselt ist. Die Druckfeder für die Rückstellung ist es nicht. Die hatte ich gestern Abend noch schnell ausgebaut.
Das Geräsch aber blieb.
Jetzt muss ich also das gesamte Hebelwerk ausbauen um mir die Sache in Ruhe ansehen zu können.
Wie gehe ich da am besten vor?
An der Spritzwand gebt es ganz hinten bei der Lenksäule 4 Muttern, die gelöst werden müssen. Dann habe ich noch die 2 Muttern vorne, oben gefunden.
Dann noch das Bremspedal aushängen. Auch das ist relativ leicht einsehbar.
Das sollte also erstmal kein Problem sein.
Aber, wie löse ich den Geberzylinder der Kupplung vom Pedal? Der ist ja auf der Rückseite befestigt.
Denke nicht, dass ich da im eingebauten Zustand vernünftig ran komme. Oder doch?
Oder bekomme ich den Bolzen der Kupplungs und Bremspedal hält auch im eingebauten Zustand raus?
Wie macht ihr das?
Danke
Audi 200 5T (05/1982)
Audi (Ur)Quattro (05/1981)
Volkswagen ID.7 Pro S
Re: Hebelwerk ausbauen
#2 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Peter,
ich denke, due solltest die Hydraulikleitung (Schraubanschluß) vom Kupplungszylinder trennen, und den blauen Schlauch hoch zum Bremsflüssigkeitsbehälter abziehen.
Dann sollte das Fußhebelwerk raus gehen.
Peter_Audi
#3 Beitrag von Peter_Audi »
danke, den blauen Schlauch rauf zum Bremsflüssigkeitsbehälter hatte ich gar nicht am Schirm.
Wenn ich die Hydraulikleitung abschraube, muss ich danach entlüften?
#4 Beitrag von WJ-Freak »
Peter_Audi hat geschrieben: ↑12 Mai 2024, 12:58
Ja, das musst du danach.
