Audi 100 cd
Re: Audi 100 cd
Danke.
Re: Audi 100 cd
Das Foto ist nicht so gut im Detail, aber auf den ersten Blick scheint es so schwärzlich, wie wenn der Motor viel zu fett läuft. Oder ist der schwarze Belag auf den Elektroden ölig, also Ölkohle? Ich würde mal neue oder wenigstens saubere Kerzen montieren und nach etwas längerer Fahrstrecke nochmal schauen bzw. den CO-Tester dran hängen.
Re: Audi 100 cd
Die sind neu.... Biesen gefahren und so schwarz,ich denke geht um co Einstellung. Ich habe Angst zu einer gehen und anstellen... kann mann alleine das machen?
Re: Audi 100 cd
Das ist schon heftig und nicht normal! Und das Auto startet normal und läuft auch ordentlich in kaltem und im warmem Zustand? Stauscheibe im Luftmassenmesser leichtgänig? Steuerkolben dicht oder ist der Luftfiltereinsatz benzinfeucht? Wenn es nur eine Einstellungssache wäre, dann muss da ordentlich dran rumgedreht worden sein. Eher unwahrscheinlich, oder hast Du vielleicht da etwas verstellt? Um das zu prüfen, ist ein CO-Abgasmessgerät erforderlich. Wo wohnst Du denn?
Re: Audi 100 cd
Hallo. Bis jezt habe kein co gepruft. Habe auch heiztstart Probleme. ... schaue heute abend noch wie das geht.ich will gerne selber einstelen...
Re: Audi 100 cd
Sind die Ventile überhaupt noch dicht?
Spritzbild geprüft?
Spritzbild geprüft?
Re: Audi 100 cd
CO. Ist 5 mall zu choh.
Re: Audi 100 cd
Ist da einfach zu drehen oder kompliziert?
Re: Audi 100 cd
hier kannst Du Dir das Grundsätzliche zum Einstellen der K-Jetronic ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=FVPtusnMDlI
Aber wenn der Wert soviel zu hoch ist und er warm schlecht anspringt, würde ich mir den Druckregler (Warmlaufregler) genau ansehen. Evtl. innerlich undicht, oder Sieb verstopft, das sind da übliche Probleme, gerade nach längerer Standzeit.
Re: Audi 100 cd
Hallo. Das habe ich parr mall geschaut das yt Film,und vielleicht Andre. Das probiere heute biesen drehen,aber nach lange stand konte sein da ist Dreck. Wo finde ich den sib?
Re: Audi 100 cd
Habe ich biesen gedreht ,ich glaube pesser.... aber ohne co vermesung schlecht...... mein erfahrung Nul.
Re: Audi 100 cd
Bei vermesung habe Bild gemacht.
