Tank vollständig entleeren
#1 Beitrag von 200T »
Moin
Ich habe meinen Tank ausgebaut um in mit Zitronensäure zu reinigen. Bloß wie kann ich ihn vollständig entleeren? Egal wie ich ihn drehe, es bleibt immer etwas drin. Gefühlt bestimmt 5l :?
Gruss Bernd
Re: Tank vollständig entleeren
#2 Beitrag von 200T »
Bei der Gelegenheit wollte ich das Sieb im Tank erneuern. TeileNr. Ist ja 431201511 , im Netz finde ich nur 431201511A. Passt der auch?
Danke für die Hilfe.
Bernd
#3 Beitrag von 200T »
Info: ich habe den Tank zu mindestens 95% mit einem Nass/Trocken Sauger leer bekommen. Mit drehen oder schütteln keine Chance. Jetzt ist die zweite rutsche zitronensäure drin. Bin gespannt :up:
CarstenT.
#4 Beitrag von CarstenT. »
200T hat geschrieben: ↑17 Jun 2023, 17:43 Info: ich habe den Tank zu mindestens 95% mit einem Nass/Trocken Sauger leer bekommen. Mit drehen oder schütteln keine Chance. Jetzt ist die zweite rutsche zitronensäure drin. Bin gespannt :up:
Hast du einen Ex-geschützten Sauger gehabt?
Wenn nicht, hast du aber 5 Schutzengel gehabt... :shock: :shock:
#5 Beitrag von 200T »
Hallo Carsten,
Du hast recht, ich habe mich unklar ausgedrückt. Ich habe nicht das restliche Benzin abgesaugt. :shock: sondern beim ersten mal einfach darauf ca 25l Wasser mit zitronensäure gekippt, einwirken lassen. Dann ausgekippt und danach den Rest abgesaugt.
Aber danke für den Tipp und Hinweis :up: :up: sollte man unter gar keinen Umständen machen.
Bernd
#6 Beitrag von 5E-Thomas »
Entleeren kann man ihn recht gut mit einer mechanischen Handpumpe, die benzinfest ist. Am besten auch noch ein Tuch als Filter davor spannen, damit die Pumpe nicht gleich rapide verdreckt.
So habe ich meinen fast komplett leer bekommen.
dario
#7 Beitrag von dario »
Witzig, ich bin gerade mit Zitronensäure meinen NSU Quickly Tank am sanieren :-)
Ich leere Tanks immer, in dem ich einen Schlauch (ca. 10mm) nehme und an einem Ende ein Loch reinmache, wo ich dann die Luftpistole ansetzen kann (Injector Effekt). So kann man ein prima (ex. geschütztes) Vacuum erzeugen, mit welchem sich der Sprit entleeren lässt. Am einfachsten geht dass dann zu Zweit. Eine Person führt den Schlauch im Tank und die zweite Person pustet mit der Pressluft das Benzin in einen Kanister.
Sofa
#8 Beitrag von Sofa »
Bei meinen Schwalben habe ich das auch mit Zitronensäure gemacht, rostet aber gleich wieder, wenn ma es nicht neutralisiert …
Beim 43 mach ich das lieber nicht …
