CD 5S wird wieder fit gemacht!
- festerbestertester
- Aufsichtsrat
Moin Andreas,
das ist ja ganz toll, vielen, vielen Dank!!
Da freut sich auch der 43er, der seit Anfang 2008 auf die Wiederinbetriebnahme wartet!
Henning
Henning
Colonial Cream/India Ivory
GHOST IN THE MACHINE
- Aufsichtsrat
- Aufsichtsrat
So, Freunde, die Wiederinbetriebnahme rückt näher.
Da ich leider keinen Fahrzeugbrief habe und ich immer wieder Schwierigkeiten mit unseren TÜV- Freunden bekomme, meine Frage: könnte mir jemand seinen Fahrzeugschein oder- brief mailen? Dann hätte ich die Angaben vom 5S und könnte sie gleich aus dem Hut ziehen.
Henning
Henning
Hallo Henning,
bei Audi Tradition bekommst Du eine Herstellerbescheinigung und ein Datenblatt, darin steht dann auch der Geburtstag Deines Autos, nur so als Tipp. Im Traditionsshop kannst Du die Daten bestellen.
- Aufsichtsrat
Vielen Dank für die Info, Jungs! Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Als vorausschauender Audifahrer habe ich mir diese Unterlagen schon gleich Anfang 2008 von der Audi Tradition besorgt, wie ich gerade festgestellt habe!
Damals hat das auch noch nichts gekostet.
Andreas, vielen Dank für das Türteil!
So langsam geht es wirklich auf das Ende zu:
Ärgerlich ist, dass er noch einmal zum Lackierer muss. Der Kerl hat den vorderen Kotflügel einfach übergejaucht. Der Unfallrempler war zwar ausgebeult, ist aber immer noch zu sehen
Außerdem muss vorne auch noch ein Loch einer Anlasserkurbel beseitigt werden. Das wurde wohl während seiner "Ausbildungszeit" in Chemnitz dort eingebracht. Und den Auspuff mache ich natürlich auch wieder grau!
- Aufsichtsrat
Ich habe noch mal eine Frage an die Experten. Bei meinem Audi ist die Sitzwange des Fahrersitzes durchgescheuert. Ersatzsitze sind schon verbaut, allerdings nicht baujahrsgerecht, da sie nicht über die Veloursseite verfügen. Und das geht natürlich nicht!!
Einen originalen Sitzbezug habe ich aber schon bekommen. Von daher wollte ich die Bezüge einfach tauschen. Eine ideale Arbeit für lange Winterabende! Hat das hier schon jemand gemacht und gibt es etwas, auf das ich besonders achten müsste?
Henning
Henning
Hallo Henning,
sofern der Schaumstoffkern nicht unterschiedlich ist, ist das kein Problem mit dem Tausch des Sitzbezuges. Ich hatte es auch schon einmal hier beschrieben, mit Bildern - jedoch gehe ich davon aus, dass die Bilder nicht mehr existieren.
Im Prinzip zerlegst Du den Sitz erst einmal, d.h. trennst Lehne von Sitzfläche, demontierst die Gurtpeitsche und die Verkleidungen.
Als nächstes wirst Du an der Sitzfläche (um die es ja bei Dir geht) im hinteren Bereich einen in das Rohr des Grundgestelles eingeschoben Spanndraht finden, links wie rechts. Diesen vorsichtig herausziehen und mit Gefühl gerade biegen. Er soll dabei nicht abbrechen, da er wieder verwendet werden soll. Nach meiner Erfahrung überlebt der Draht das auch ein- bis zweimal. Wenn er abbricht, musst Du einen neuen Draht einziehen. Das ist machbar, aber ein Geduldsspiel.
Wenn der Draht entspannt ist, kannst Du den Bezug an den Rändern umstülpen und siehst schon, wie der Bezug mittels eingeschobener Drahtstreben mit Polsterklammern in Haken, die im Schaumstoff eingelassen sind, befestigt ist. Die Polsteklammern zwickst Du mit einem stabilen Seitenschneider auf. Vorsicht mit den Augen, besser mit Schutzbrille!
Die Spezialzange für die Polsterklammern kannst Du im Internet kaufen, ebenso wie die Klammern. Ich habe so etwas im Set gekauft, wie dieses hier.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, Spanndraht mit breitem Schraubendreher in die beiden Rohre schieben - erstaunlich, wie gut das hält!
Zuletzt geändert von audi-nsu-fanatic am 21 Sep 2015, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Aufsichtsrat
Moin Andreas,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung! Das werde ich versuchen. Die Zange ist schon bestellt
Henning
Henning
- Aufsichtsrat
Hat jemand noch einen Tipp für mich, wo ich eine möglichst originale Auspuffblende finde? Bei ebay und ä. habe ich irgendwie nichts gefunden!
Henning
Henning
motorenbau
- Praktikant
Wenn Du was über die Auspuffblende herausfindet hätte ich auch Interesse an der Bezugsquelle. Unsere ist vermutlich Mitte der 90er mit dem Original-Endtopf ins Alteisen geflogen.
Christian
Christian
Audi 100GL 5E, bahamablau-metallic, Bj. 78
Mercedes 307D Doka, hellgrau, Bj. 87
Vespa 50 Special, weiß, Bj. 81
NSU Quickly S, grün, Bj. 54
Diverse Traktoren, Stationärmotoren und Landmaschinen
