Wartungsarbeiten
Re: Wartungsarbeiten
Meine Güte, was das alles Arbeit macht... Meine Servopumpen sind jedenfalls für immer dicht (mit Werksgarantie)
Da erblasse ich wirklich vor Neid.
Präzision bis ins kleinste Detail !
Audi 200 5T Schalter Indianarotmetallic EZ 04/80 (verkauft)
VW Golf IV Variant 1,9 TDI PD Schalter Indigoblau perleffekt 116 PS EZ 10/00 (Alltagswagen)
Hallo liebe Typ 43 Freunde,
heute habe ich die Lager im Aggregateträger getauscht. Eine Presse habe ich dazu nicht benötigt, der Radlagerwerkzeugsatz in Kombination mit M12 Schrauben und Unterlegscheiben hat gute Dienste geleistet, die vier Lager aus- und einzupressen. Die hinteren beiden Getriebelager, die ebenfalls erneuert wurden, sind nur geschraubt.
Die Aktion war bitter nötig, denn alle 6 Lager hatten tiefe Risse im Gummi. Wahrscheinlich sind davon auch viele Eurer Typ 43 betroffen. Der Job ist zwar aufwändig, aber auch in Eigenregie zu meistern. Trifft auch auf 4-Zylinder ohne Servolenkung und Klimaanlage zu (kleine, nicht böse gemeinte Stichelei).
Hier sieht man das Auspressen:
Und hier das Einpressen:
Und hier das Endergebnis:
Die Muttern der Getriebelager wurden mit den vorgeschrieben 20 Nm angezogen, die Muttern dann mit einem gelben Lackstift markiert. Meine Mechanikerkollegen in der Versuchswerkstatt machen das teilweise auch so und ich mache das seit einiger Zeit ebenso. Es ist die Absicherung, dass relevante Schrauben korrekt Angezogen wurden und eine wertvolle Gedächtnisstütze.
Der Aggregateträger ist inzwischen wieder im Fahrzeug montiert.
Viele Grüße von Andreas
Muß ich demnächst mal auf diesem Weg probieren.
danke für den wertvollen Tipp. Bei den bisherigen Trägern gab es eigentlich immer Bruch bei den Lagern, weil ist es eben mit der Presse versucht habe. Da verkantet man aber ganz schnell ein bißchen, und die Presse demoliert dann gnadenlos die neuen Lager.audi-nsu-fanatic hat geschrieben:heute habe ich die Lager im Aggregateträger getauscht. Eine Presse habe ich dazu nicht benötigt, der Radlagerwerkzeugsatz in Kombination mit M12 Schrauben und Unterlegscheiben hat gute Dienste geleistet, die vier Lager aus- und einzupressen.
hier der Link zu dem Werkzeugsatz zum Ausbau der Radlager ---> Ausflug zu XXL Automotive
Ich bin mit diesem Satz und der Verarbeitung sehr zufrieden. Ausbau der Radlager geht damit auch prima! Zum Ausbau der Aggregateträgerlager ist der Durchmesser der Spindel aber zu groß (passt nicht durch die Lager). Daher habe ich verschieden lange M12 Schrauben und passende dicke Unterlegscheiben verwendet. Aber nur daher, weil ich keine M12 Schrauben mit durchgehend gerolltem Gewinde hatte. Hat man diese, dann reicht eine M12 x 140. M12 passt genau durch die Führung des Lagers und die Unterlegscheiben überbrücken dann den größeren Lochdurchmesser des Auspresswerkzeuges.
Ich muss jetzt einmal schauen, ob ich so auch die Lager an der Hinterachse herausziehen kann. Ich werde berichten.
Schönen Sonntag!
Schönen Sonntag!
Hi
Das habe ich nächste Jahr auch noch vor. Wo bekommt man die Lager noch ? Beim
Audi 100 5E CD Bj.81 Avant
Audi 100 5D Bj.79
Audi 5000 S Bj.82 Autom.Gold
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Hallo und guten Abend!
Da das Wetter heute sehr herbstlich war, mit Regen, habe ich es mir in unserer Halle gemütlich gemacht.
Erst einmal habe ich die neuen Spurstangen eingebaut. Bisher scheinen die vom Typ 44 zu passen, siehe weiter oben. Ich muss mir das dann aber nochmal anschauen, wenn das Auto auf den Rädern steht.
Bei der Montage des Stabilisators leistet ein Spanngurt wieder sehr gute Hilfe:
Saubere Sache: Lenkungsmanschette, Stoßdämpfer, Radlager, Querlenker und Spurstangen sind neu, alle Fahrwerksteile und der Aggregateträger wurden gereinigt und mit neuen Lagern versehen. Ich bin auf das Fahrverhalten gespannt!
Die Vorderachse ist nun wieder komplett:
Um die Frage oben zu beantworten: Die Teile sind alle noch lieferbar, noch nicht einmal sehr teuer. Meine Lager sind alle von Meyle, habe sie über www. teilehaber.de und autoteile24.de bestellt. Radlager von SKF, die selbstsichernden Muttern, die Lenkmanschette und die Sicherungblechlasche sind von Audi Tradition.
Schönen Sonnatg noch!
Du wirst begeistert sein, ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Ich habe es jetzt bei zwei Autos durch, dem Papamobil und Higgins.
Beim Papamobil war das Fahrwerk noch gar nicht soooo schlecht, aber trotzdem deutlich spürbar die Verbesserung. Beim Higgins, mit ca. 190'km deutlich mehr 'auf der Uhr' als der 5T, wahr er wirklich Wahnsinn der Unterschied!!!
Die nächsten Opfer stehen schon in Wartestellung, der blaue 5T und der 5K Turbo kommen diesen Winter auch noch dran. Lager liegen schon in der Halle bereit...
Ich habe mir ein Einzugswerkzeug selber gebaut. Allerdings brauche ich noch ein anderes zum Ausdrücken der Vorderen. Da ist der Aussendirchmesser etwas anders. Also mal wieder ein paar nette Momente an Spezls Drehbank verbringen
Weiter so mit der Doku, macht Freude sie zu lesen. Auch im Urlaub am Strand
Andreas:
Bei der Gelegenheit hättest Du auch den Aggregateträger neu lackieren können und innen mit Hohlraumwachs behandeln können. Ich habe das im Frühjahr am 43er gemacht, weil ich am B4 mal einen arg rostigen Aggregateträger hatte, und der TÜVIng meinte, er hätte sogar schon druchgerostete gesehen!
Hallo Kollegen,
bin just aus meiner Werkstatt gekommen. Nachdem die Vorderachse nun neu gelagert wurde, geht es mit der Hinterachse weiter. Diese musste dazu erst einmal ausgebaut werden. Reine Fleißarbeit, weder sehr aufwändig, noch sonderlich kompliziert – kann man wirklich selber machen.
Man muss nur aufpassen, dass die hinteren Federn einem nicht um die Ohren fliegen, wobei deutlich weniger Spannung bei den hinteren Federn vorliegt, als bei den vorderen. Dennoch darf man nicht einfach die Schrauben von den Stoßdämpfern hinten herausziehen, ohne die Achse mit den Haken mit der Sonderwerkzeugnummer 3004 abzusichern. Es geht aber auch mit einem Werkstattheber oder Getriebeheber.
Ich habe die Achse auf meiner rollenden Werkbank abgelegt, die Schrauben unten aus den Stoßdämpfern zur Hinterachse herausgezogen und dann die Hebebühne angehoben. Die Federn lassen sich dann einfach herausnehmen. Die mobile Nussbaum Sprinter 2500 Hebebühne war mal wieder Ihre Anschaffung wert.
So, da ist sie, die ausgebaute Achse:
Und hier der Beweis, dass auch hier der Ersatz dringendst nötig ist. Der Gummi ist völlig rissig. Wer genau hinschaut sieht auch, dass sich die Aufnahme des Lagers etwas aus dem Längslenker gelöst hat. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Aufnahme anzuschweißen.
Bis demnächst,
Bis demnächst,
ich habe heute das überholte Getriebe vom Getriebe-Doc in Lenting abgeholt, sieht aus wie neu. Die Überholung war sehr notwendig und leider auch aufwendig. Die Zahnräder vom 1., 2. und 5. Gang waren in keinem guten Zustand. Die vom ersten und fünften Gang konnten noch als Ersatzteil besorgt werden, das vom 2. leider nicht mehr und musste so gut es ging nachgearbeitet werden. Getriebeüberholungen sollten daher nicht auf die lange Bank geschoben werden, hier gibt es leider Engpässe bei der Ersatzteilversorgung. Dichtungen und Synchronringe gibt es noch.
Wow, das sieht ja aus wie neu! Glasperlgestrahlt? So schön hat er meins 2012 nicht gemacht.
Hast Du denn vorher beunruhigende Geräusche gehört? Speziell in diesen Gängen? Sonst musst Du mal zu > Hänel Präzisions-Zahnräder < bei uns in Bad Friedrichshall!
Hallo Michael,
das Getriebegehäuse wurde mit Eis gestraht, auf expliziten Wunsch von mir. Das kostet nochmal extra.
Geräusche konnte ich nicht vernehmen, jedoch ging der erste Gang nicht schön einzulegen, manchmal erst dann, wenn man vorher den zweiten Gang eingelegt hat. Zudem krachte es beim Schalten 1 nach 2.
Leider hat sich wohl vor meinem Besitz schon einmal einer an dem Getriebe versucht, leider nicht mit dem notwendigen Fachwissen.
Gute Nacht!
Gute Nacht!
@ Michael und Andreas
In welchem preislichen Rahmen bewegte sich denn eure jeweilige Getriebeüberholung? Klar hängt das vom Verschleiß ab. Aber für eine Größenordnung wäre ich dankbar, da ich so etwas auch für den Winter plane. Auch eure Zufriedenheit mit der in Auftrag gegebenen Arbeit würde mich interessieren.
