Rost am Schiebedach
200er_5T_Student
- VAG-Händler
Re: Rost am Schiebedach
Sodele, nachdem ich mit meinen anderen beiden 200ern ja dachtechnisch etwas Pech hatte (->eingestürztes Dach), habe ich bei meinem verbleibenden 200er Turbo trotz Schiebedach anscheinend richtig Glück. Habe vorhin den Klopftest gemacht und kein Krümel Rost entdeckt! Habe dann auch nochmal unter die Verkleidung geschaut, ohne etwas zu finden... <img src="biggrin.gif" border="0">
Grüße,
Sebastian
Grüße,
Sebastian
[VERBORGEN]
Hi Student,
auf Grund der Gesamtsituation bei Dir (was Dächer im Allgemeinen angeht) weiss ich nicht, ob ich jetzt neidisch sein soll... <img src="wink.gif" border="0">
200er_5T_Student
- VAG-Händler
ja, das ist nicht so einfach zu beurteilen... <img src="wink.gif" border="0">
[VERBORGEN]
so, obwohl beide Autos kein Schiebedach haben, ist doch Rost vorhanden.
Beim 200er an den Streben, bei meinem 100er ist nichts an den Streben,
jedoch hat er dafür dicken Draht, mit dem wohl der Himmel verspannt wurde.
Dieser Draht sitzt unter dem Dach und rostet fröhlich. Bis jetzt habe ich nur einen gesehen — durch ein Loch im Dachhimmel — was mich zu der Frage führt: Wieviele dieser Drähte gibt es und wie kann man das sanieren, ohne den Himmel zu komplett zu entfernen? Außerdem wüßte ich gerne, wie der Himmel beim 200er schadlos entfernt werden kann und ob man den dann gut wieder einbauen kann, ohne daß es komisch aussieht. hat ja bestimmt schon jemand Erfahrungen gesammelt …
Besten Dank!
Besten Dank!
ich glaube es müssten 4 Drähte zum aufhängen sein. Zum Ausbauen wirst du wohl den Himmel zum grössten Teil lösen müssen. Also die Verkleidungen der A- u. B-Säulen und des hinteren Dreieckfensters ausbauen. Sonnenblenden ist ja klar. Alle Türdichtgummis oben lösen, dort ist der Himmel um die Kante umgelegt und angeklebt.
Wohl am schwierigsten ist der Ausbau des Himmels an Front u. Heckscheibe:
Der Himmel ist mit den Leisten die an den Scheiben anliegen fest verbunden. Die Leisten selbst sind auf eine Blechleiste aufgeschoben. Zum Lösen in Richtung Scheibe drücken.
Da muss man sehr vorsichtig und mit viel Gefühl zu Werke gehen sonst ist der Himmel schnell dahin, evtl ein bisserl erwärmen.
Wenn man Pech hat klebt der Himmel noch an überschüssigen Scheibenkleber fest, wie ich unlängst bei meinem Schlachtauto merken musste....
danke für die Informationen. Das hört sich spaßig an …
Bekommt man denn den Dachhimmel wieder gut herein? Eigentlich gibt es doch für sowas Spezialisten. Mein Nachbar hat das mal bei seinem Käfer gemacht und saß Stunden daran …
Wie ist das beim 200er — der Himmel sieht mir so, als könne man ihn
recht einfach demontieren. Hat da jemand schon Erfahrung? Und bekommt man ihn dann wieder so herein, daß es vernünftig aussieht?
Besten Dank
Besten Dank
- Bauplatzgangster
Nur so ne Frage: Wenn man den Himmel ausbauen will - müssen dann nur die Dreiecksfenster ausgebaut werden ? Front- und Heckscheibe nicht ? Ist der Himmel nur bei den Dreiecksscheiben um den Blechfalz geklebt ?
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 CD EZ 07/83
rund um die dreiecksfenster hast du ja ne pplastik-verleidung (die, die immer kaputt geht, weil sie schon spröde ist), diese muss ab, abe rnicht das fenster, das glas an sich.
an der front- und heckscheibe ist am himmel eine (kunststoff-)leiste angeklebt, diese ist in einen blechfalz geschoben. normalerweise kannst du die einfach rausziehen - wenn sie nicht mit überquellendem scheibenkleber festgepappt wurde.
die größten probleme hatte ich immer am übergang c-säule zur hutablage, da ist's meistens leicht eingerissen...
EDIT: andreas hat's ein paar postings untendrunter schon beschrieben gehabt
Zuletzt geändert von happyc am 13 Aug 2007, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
200er_5T_Student
- VAG-Händler
...also mit genügend sprühkleber und etwas glück kann man den himmel wieder vernünftig reinbekommen! <img src="biggrin.gif" border="0">
[VERBORGEN]
Friso
Moin alle zusammen,
nach den Fotos aus dem Horrokabinett und aus den Schilderungen von den Erfahrenen unter uns schließe ich mal, daß man von einer Schiebedachnachrüstung absolut die Finger weg lassen sollte. Eventuell hatte ich das nämlich vor, wenn ich alle Teile zusammenbekomme.
Machen (unter kundiger Hand natürlich) oder auf jeden Fall sein lassen?´
Was sagen die Spezialisten unter uns dazu?
Bis denn
Friso
Bis denn
Friso
Audi 100 GL 5E (Baujahr 1980) als Reisewagen
Mercedes 200 D (Baujahr 1982) als Arbeitstier
und ansonsten gilt: Isch habbe garkeine Autto...
audi100S
Sein lassen!!!
Ich kann mich erinnern, dass selbst die Oldtimer-Markt mal vor einigen Jahren ganz klar davon abgeraten hat.
Ich denke mal, dass der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht.
audi100S
audi100S
Nochmal die Frage zum 200er-Dachhimmel: Bekommt man ihn zerstörungsfrei heraus und gut wieder eingebaut? Was gilt es zu beachten?
Danke!
Danke!
Der Kassettenhimmel beim 200er (bei Autos ohne SSD) ist ein Formteil-Himmel und läßt sich mit Geduld und Know-How aus- und auch wieder einbauen. Dazu A- B- Säulenverkleidungen ausbauen, C-Säule kann drin bleiben, glaube ich. Die Angstgriffe im Dach raus, die Innenleuchte raus, die Sonnenblenden raus, am besten die Uhr raus (oder den Stecker später beim Ausbau abziehen), die Gummiabdeckungen (zur Windschutzscheibe und zur Heckscheibe vorsichtig abziehen. Nun den Himmel vorsichtig hinten vom Dachrahmen trennen, hier sind 4 Clipse, die sich mit einem "Plopp" aus dem Blech lösen (ähnlich Schwellerzierleiste, Türverkleidung ,...). Wenn der Himmel jetzt so unterm Dach hängt sollte man ihn vorsichtig nach hinten ziehen können. In der Dachmitte auf dem ersten und dritten Spriegel sind nämlich so Blechhaken angeschraubt, und am Himmel sind so komische Halter mit dran, wo sich der Himmel beim montieren in die Haken hängt.
Hört sich jetzt ziemlich kompliziert an, geht aber eigentlich.
Gruß Jörg
@ Friso:
Ich bin eigentlich ganz froh, daß wir (in der Familie) insgesamt 2 Autos ohne SSD haben. Da besteht eine reelle Chance, daß hier die nächsten Jahre keine riesengroßen Blasen auftauchen. Ich würde für kein Geld der Welt ein SSD einbauen. Wer baut sich schon gerne ein Rostnest ein. Und an nem Samstagnachmittag ist das auch nicht zu machen. Dazu müssen dann Front- und Heckscheibe raus, Dachhaut runter, Himmel raus, Dachhaut und SSD-Kasten einbauen, alles Abdichten, neu lackieren, etc. etc. Und vernünftig aussehen solls ja dann auch noch...
Dann lieber nochmal ABS und Klimaanlage einbauen, da schaut dann auch nicht jeder drauf <img src="pleased.gif" border="0">
Gruß Jörg
@ Friso:
Zuletzt geändert von WJ-Freak am 13 Aug 2007, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hmmm, auf Schiebedach umbauen ist sicherlich was anderes als ne Stossstange zu wechseln,
aber,
wenn man rein zufällig:
1. das alte Dach eh abgeflext hat
2. ein rostfreies, oder zumindest ein noch recht gutes Dach mit SSD irgendwo rumfliegen hat (haben hier ja scheinbar einige <img src="wink.gif" border="0"> )
3. man dieses Dach dann nach allen Regeln der Kunst konserviert
4. man auch wirklich nichts anderes/besseres zu tun hat...
...dann spricht doch eigentlich nichts dagegen, oder <img src="biggrin.gif" border="0"> <img src="cool.gif" border="0">
An das "Geburtstagskind": Du weisst, ich habe da noch ne komplette ABS Anlage rumliegen. Soll ich mal vorbeischaun... <img src="tongue.gif" border="0"> <img src="biggrin.gif" border="0"> ?????
Grüsse aus Neuburg
aber,
Grüsse aus Neuburg
