das ist sehr ärgerlich. Ich hoffe, es wird sich alles regeln. Halte uns einmal bitte auf dem laufenden ... Ich drücke Dir die Daumen.
Mit ist ein Typ 81 Coupe hinten drauf gefahren. Glücklicherweise eine sehr weiche Front und eine fast identische Stoßstangenhöhe.
Das jemand Kaltverformung in einem unbedachten Moment praktiziert liegt in der Natur des Straßenverkehrs. Die Odysee mit der Gegenrischen Versicherung ist aber schon beachtenswert...
Zu der krummen Stoßstange kommt ein deformiertes Heckblech und eine geöffnete Naht nebst Lackabpkatzungen im Kofferraum. Bezeichnenderweise sagte der Gutachter der Gegnerischen Versicherung "Es war / ist und bleibt immer noch nur ein Auto".
Welches Ergebnis das "neue" Gutachten hinsichtlich Schadenhöhe haben würde, ist von trivialer Natur....
Ingo, da drück ich dir die daumen. Mir gehts gerade ähnlich. Hatte vor 2 Wochen auch einen Unfall mit Wirtschaftlichem Totalschaden und lasse Ihn mit der 130% Regel wieder aufbauen. Seit das Gutachten bei der Gegnerischen Versicherung ist, sagen die Nix mehr. Na mal schauen was mein Anwalt da regelt. Nächste Woche sollte ich den Seat wieder bekommen. Ist aber schon Krass was sowas heutzutage kostet und wie schnell ein Auto kaputt geht. So wir texten hier aber den Thread vom Andreas zu.
Andreas, eine super Arbeit die du dir da machst, da ist der Audi dann ja besser als Neu
Lutz
Audi 100 S4 20V US - 12/1991
diese Woche ging es weiter. Die Federbeine sind überholt. Diese wurden mit neuen Radlagern, neuen Stoßdämpfern, neuen Staubmanschetten und neuen Lenkkopflagern bestückt. Zudem wurden diese gereinigt und der Lack wurde ausgebessert. Da der Audi 200 5T über Autogerma nach Süditalien ausgeliefert wurde und dieser entsprechend keine salzhaltigen Winter gesehen hat, war der Zustand entsprechen erquickend. Verschleiß aber dennoch gegenwärtig. Die Domlager habe ich bereits vor einigen Jahren ersetzt und diese sind aufgrund der niedrigen Laufleistung noch in Ordnung, wurden demnach nicht ersetzt.
Auch das Lenkgetriebe ist prinzipiell in gutem Zustand. Hier würde ja schon von wahren Ölquellen hinter der Manschette berichtet. Bei mir aber ist aber alles trocken, lediglich die Manschette ist eingerissen. Diese wird jetzt erneuert. Da der Ausbau des Lenkgetriebes aufwändig ist, habe ich mir ein originales Teil von Audi Tradition gegönnt. Und tatsächlich macht die Manschette einen sehr hochwertigen Eindruck. Zwar gibt es einen Dichtsatz einen Dichtsatz für das ZF Lenkgetriebe, aber da alles dicht ist, handle ich hier mal nach dem Prinzip "never touch a running system".
Stück für Stück ...
Ich habe gestern die Staubmanschetten an meinem 200er in die eingebauten FBe eingefädelt und um die Wulste gefädelt: War das eine F***erei! Man kommt ja nur von einer Seite heran und muss seine Finger durch die Federwindungen zwängen ... Für die erste Manschette habe ich mit 1 Mio. Versuchen, Sonderwerkzeugüberlegungen und -versuchen, Flüchen usw. ca. eine Stunde gebraucht. Am Schluss ging's dann ganz schnell. Die zweite saß nach fünf Minuten. Zur Beruhigung lief immerhin Andrea Chenier vom Kassetten(!)-Rekorder.
heute ging es weiter. Das Lenkgetriebe wurde gereinigt und es scheint dicht zu sein, bekommt also nur eine neue Manschette. Allerdings erwiesen sich die Schläuche zum Ausgleichsbehälter als undicht. Diese sind völlig vollgesogen mit Hydraulikflüssigkeit und so lasse ich bei einer Hydraulikschlauchfirma neue Schläuche aufpressen.
Da das Getriebe ausgebaut ist, habe ich die Kupplung ausgebaut und festgestellt dass da etwas Hydraulikflüssigkeit an die Scheibe geraten ist. Das habe ich verpfuscht, also eine neue Kupplungsscheibe bestellen. Um zu prüfen, ob der Wellendichtring der Kurbelwelle hinter der Schwungscheibe dicht ist, habe ich auch diese ausgebaut und festgestellt, das dies eben nicht so ist. Also neuen bestellt.
Ebenso unerfreulich war das Ergebnis, als ich auf die Idee kam, mal am Turbinenrad des Abgsturboladers herumzuspielen, da das Hosenrohr ja ausgebaut ist: deutliches Spiel axial aber leider auch radial. Ich baue den Lader jetzt auch noch aus und frage bei KKK an, ob die Ihn überholen können ... ziemlich teurer Tag!
Ich wollte ja eigentlich den F104 angehen, aber jetzt ist der Audi 200 5T erst einmal dran. Ich dachte ja, er sei topfit, aber wenn man dann doch einmal genauer hinschaut, dann muß man doch erkennten, dass 35 Jahre doch ein wenig an der Substanz zehren ...
Viele Grüße von Andreas
der Lader ist draußen, das ging besser als gedacht, auch wenn die Zugänglichkeit ordentlich eingeschränkt ist. Nach Ausbau der Lichtmaschine habe ich den Lader gerade so herausdrehen können und bin vorher mit der Kombination von 1/4", 3/8" und 1/2" Werkzeugen und Adaptern auch an die Titan-Muttern am Krümmer gekommen!
Morgen rufe ich mal bei KKK an, bin mal gespannt, ob die den Lader überholen und was der Spaß kostet ... vierstellig???
... und auf der einst so aufgeräumten Werkbank sieht es vielleicht aus!
hast Du schonmal dran gedacht, dass es in USA die Ueberholsätze für die Lader vielleicht noch gibt? Das hat immer nur kleines Geld gekostet, und vielleicht lohnt ja die Nachforschung. Du bist ja auch oefter hier drueben.
MfG Joerg - derzeit aus Kanada, aber ziemlich nordwestlich mit gerade so lala Internet
Louis hat geschrieben:Ich habe vor 2 Jahrn meinen Lader am RS2 überholen und Spaltoptimieren lassen. Ich meine ich habe da irgendwie knapp 400 Euro bezahlt.
Habe damals hier optimieren lassen. Damals musste man aber Zeit mitbringen.
Die Firma kommt aus Dachau und ein Freund, der ebenfalls aus Dachau kommt, hatte mir die Firma empfohlen.
Hallo Ingo,
von dieser Firma habe bisher auch nur gutes gehört.
mein Urlaub ist leider schon wieder vorbei. Ich bin 2.500 km durch den Osten unseres Landes gefahren, mit Grenzübertretungen in die Tschechische Republik und Polen. Sehr schön, sehr empfehlenswert. Aber das nur nebenbei. Ich habe in dieser Zeit nicht geschraubt, aber jetzt geht es weiter.
Der Turbolader ist inzwischen bei einem Spezialisten, der mir von Borg-Warner (ehemals KKK) empfohlen wurde. Der oben erwähnte Turbo-Spezialist macht leider keine Turbolader mehr für Audi-Fünfzylinder, warum auch immer. Ich warte auf das Angebot.
Zwei Leitungen der Servolenkung waren undicht. Gut, etwas schwitzende Leitungen sind keine Seltenheit, aber ich bemerkte, das der Schlauch voller Öl war, wenn man darauf gedrückt hat. Er wurde von innen her undicht. Selbstverständlich sind diese Schläuche nicht mehr lieferbar, aber das ist auch nicht weiter schlimm, denn es wäre ohnehin ein teures Vergnügen. So stattete ich dem ortsansässigen Hydraulikspezialisten einen Besuch ab und der hat mir für € 10,00 neue Schläuche auf die Leitungen gepresst. Ein 5-Minuten-Job, ich konnte darauf warten.
Schließlich bekam das Lenkgetriebe seine neue und originale Manschette (von Audi Tradition) und dieses ist auch schon wieder eingebaut.
So geht es halt weiter ...
