Von Stinky gibt es inzwischen auch neues zu berichten:
Den Kofferraum-Teppich habe ich tatsächlich mit dem Kärcher bearbeitet, und nach dem Trocknen noch mit dem Tornador. Inzwischen stinkt er nicht mehr, was mich für den Rest der Innenausstattung hoffen läßt. Der Kofferraumteppich war sicher das schlimmste Teil.
Die Lichmaschine ist inzwischen auch wieder einsatzbereit. Wurde zerlegt, gereinigt, neu gelagert, und sollte nun ihren Dienst die nächsten Jahre tun.
Den Motorblock habe ich mir auch mal vorgeknöpft. Dichtfläche black geschliffen, Brennräume mit 1200er Papier ausgeschliffen, Gewinde für die Kopfschrauben gereinigt. Soweit alles iO und im guten Zustand.
Den Tank haben wir uns auch schon mal angeschaut. Er war bis etwas unter den Tankgeber gefüllt, und der Inhalt war flüssig!
Ließ sich alles problemlos abpumpen, und zum Vorschein kam ein rostfreier Diesel-Tank. Das hatte ich echt schlimmer erwartet.
Dann wurde der Spender-Motor von Ralf zerlegt, damit ich mich um das insten vom Zylinderkopf kümmern konnte.
Also zunächst mal Motor und Getriebe trennen, und dann den Motor zerlegen. War eine merkwürdige Konfiguration: CN-Motorblock, mit Anschlüssen für TD-Technik (Ölfilterstutzen, Rücklaufleitung vom Turbo), Einspritzpumpe vom Saugdiesel, ansonsten TD-Umfänge (Lader, Krümmer, Ansaugrohr). Naja, wird sich kaum noch klären lassen.
Dieses Wochenende war dann der Zylinderkopf dran: 1x Krümmerbolzen abgerissen, und alle Ventile reinigen, neu einschleifen und mit neuen Ventilschaftdichtungen wieder montieren.
Den Bolzen mußte ich tatsächlich ausbohren.
Auf den abgerissenen Bolzen kannte man zwar ne Mutter drauf drehen und festschweißen, aber der Bolzen ließ sich auch damit nicht aus dem Kopf herausdrehen.
Die Ventile ausbauen war dann eigentlich Standard-Programm. Alle Ventile habe ich dann in der Ständerbohrmaschine eingespannt (Ventilschäfte abkleben!!), und mit Schleifpapier gereinigt. Anschließend wurden sie neu eingeschliffen. Das ging recht flott, da ich darauf geachtet hatte, alle Ventile wieder an die ursprüngliche Einbauposition zu verbauen. Anschließend alles wieder zusammen bauen.
So sah das zwischenzeitlich aus:
Morgen kommt die Nockenwelle noch rein, und ich müßte die Ventile noch (grob, weil Motor kalt) einstellen.
