VFL Audi 100 L 5S
- der13big-l
Re: VFL Audi 100 L 5S
irgendwann werde ich schon Originale Niveaustoßdämpfer finden und dann werden alle Leitungen neugemacht und die Pumpe lässt sich sicherlich auch retten. Ausbauen möchte ich das ganze nicht, denn es ist ja Original mal da gewesen. Kennt irgendwer einen Audibesitzer der die noch Original hat und die auch noch funktioniert?
Lutz
Audi 100 S4 20V US - 12/1991
Lutz
Originalität hin oder her, wenn die Sicherheit darunter leidet, würde ich den Kram schleunigst ausbauen und auf die gewöhnliche Bremse umrüsten. Der Hinweis wurde ja schon gegeben.
Echt bitter zu sehen, wie mit dem Auto umgegangen wurde, seitdem es meine Garage verlassen hat.
- der13big-l
da hast du schon recht, wo finde ich denn heraus was ich alles benötige für die hinterachse. Und noch wichtiger wo bekomm ich das her?
Lutz
Lutz
Du brauchst vor allem den "normalen" Bremskraftregler, + die Feder und ein paar Kleinteile zur Montage an der Hinterachse.
Den Regler gibt es z.B. hier:
http://www.pkwteile.de/oen/811614151
Die Kleinteile hat der Jörg in Seifhennersdorf bestimmt rumliegen.
Warum dein 5S die 200mm-Trommel hat weiß ich aber nicht. Ich war immer der Meinung, der 5S hätte die große Trommel. Muß ich nochmals nachschauen.
EDIT:
Wieder was gelernt: der 5S hat im Mj 79 die kleine Trommel. Das passt also!
EDIT:
- der13big-l
dann möchte ich mich mal wieder melden.
Bei der letzten Großen Tour nach Neckarsulm hatte ich auf der Rückfahrt Geräusche und Teilweise auch Leistungsverlust. Bei dedr ersten Begutachtung vor paar tagen stellte sich heraus das der Krümmer gerissen ist.
Nun wollte ich erstmal die Kompression prüfen:
Also Motor warmalaufen lassen und Zündkerzen ausbauen
wie man sieht sind alle Zündkerzen schwarz und leicht ölig am Gewinde.
Vergaser wird zum Klaus gehen.
da der Krümmer schon immer undicht klang, wäre die frage ob sich das auch auswirkt auf die verbrennung?
Nun gut, allso Kompressionsmessung gemacht.
ich habe von vorn also vorm auto nach hinten alle zylinder durchgemesen.
Sind die ergebnisse OK? Oder sollte ich noch tiefer in den Motor vordringen?
Auf dem Plan stehen jetzt noch zahnriemen mit allem drum und dran, und die Ventile einstellen und eventuell auch gleich überprüfen und die dichtungen tauschen?
Natürlich auch den gerissen krümmer tauschen, Zündkerzen werde ich wogl auch ernäuern.
Auch werde ich die bremse hinten auf normal umbauen.
Habt ihr sonst noch dinge die ich gleich mit überprüfen oder machen sollte?
Lutz
Lutz
Hallo Lutz,
also, ich finde das jetzt erstmal nicht wirklich beängstigend.
Die Unterschiede bei den Kompressionswerten können von nicht optimal eingestellten Ventilen kommen.
(Ich hab da gerade einen deutlich schlechteren Motor stehen, bei dem ich dringend Ventile einstellen muß)
Die schwarzen Kerzen deuten auf eine etwas zu fette Verbrennung hin. Ist mir aber lieber als zu mager, da wäre dann schnell der Motor hin.
Und ein bißchen Öl am Kerzengewinde - was solls. Dann gammeln sie nicht im Kopf fest.
Nach wieviel Kilometer sehen die Kerzen denn so aus? Und wieviel Öl braucht der Motor? Qualmt er Öl beim fahren (und beim Gas lösen)?
Man kann natürlich auch alles auf den Kopf stellen und neu machen. Kostet aber Zeit, Geld und Nerven.
- der13big-l
also Jörg aus Seifennersdorf hat die Zündkerzen im Mai 2015 getauscht, kurz bevor ich ihm den Audi abgekauft hatte. Da mein Tacho nur selten die km mitzählt kann ich es nicht genau sagen. Denke aber das ich rund 3 bis 4000 km gefahren bin in der Zeit. Auch ist der Ölverbrauch recht hoch, er liegt bei 1L auf 1000km eher etwas höher. Was am Anfang drin war weis ich nicht, beim Ölwechsel letztes Jahr habe ich 15W40 eingefüllt und auch damit nachgefüllt. er tut allerdings auch beim Kaltstart nicht blau qualmen. Wie es beim fahren ist weis ich nicht, die hintermänner haben immer nur was von benzingeruch erzählt. Da waren einige Schläuche rissig, habe ich auch alle getauscht, auch die beiden am Tank. Mir ist aber nie eine blaue fahne aufgefallen, war immer weiß.
Dazu habe ich ein Kühlwasserleck, ich vermute die Zylinderkopfdichtung. Ich habe alle schläuche getauscht, trotzdem ist unten immer eine kleine pfütze.
Die Ventile möchte ich gern einstellen und auch alles andere am Motor was man so machen kann ohne Ihn zu zerlegen. Ach ja, der Ventildeckel lösst sich immer von selbst. Die 10Nm sind aber auch nicht viel, daher hatte ich schon überlegt Federringe drunter zu machen oder selbstsichernde Muttern zu nehmen.
Hier gab es irgendwo eine Gute Anleitung zum Ventile einstellen, schön wäre es wenn ich mir alles an Spezialwerkzeug Ausborgen könnte. Glaube der Jörg hat alles da. Macht Ventile Ausbauen Sinn oder soll ich nur die Plätchen tauschen?
Dann brauch ich noch einiges an Teilen. Kann mir da jemand aushelfen oder Teilenummern nennen?
Krümmer mit Dichtungen und Schrauben?
Zylinderkopfdichtung und Schrauben. (Ventildeckeldichtung habe ich da)
Zündkerzen
Zahnriemensatz mit Lagern und Wasserpumpe sowie Keilriemen
Bremskraftverteiler für die Hinterachse und alles an ZUbehör sowie neuen Leitungen(ich hatte ja niveauregulierung die Stillgelegt ist)
Bremsen wurden schonmal getauscht, Wie sieht es mit Diesen ausgleichsbehältern hinten aus, brauch ich die? kann man die überholen lassen?
Dann noch das Kühlerleck, wie könnte man da weitersuchen? Es läuft immer erst nach einigen tagen was aus
Achja und die Stoßdämpfer und Federn, ich war jazu viert in Neckarsulm. Und er schleift jetzt hinten fast am boden. Es sind allerdings neue Stoßdämpfer verbaut, schauen optisch zumindest noch nicht alt aus.
Leider war ich arbeitslos bei der Sammelbestellung letztes Jahr und fange jetzt erst im März wieder neu an und dann ist auch wieder Geld fürs Hobby da. Wenn da jemand Tips zur Beschaffung hat würde ich darüber freuen. Wenn der Audi auf der Bühne ist schau ich nach was bei mir verbaut ist. eventuell sind es ja die Falschen.
Gibt es noch was, das Ihr mir empfehlt zu Wechseln oder das ich vergessen habe?
Zündkerzen
Lutz
Lutz
Hallo Lutz,
ich denke wegen dem Ölverbrauch da sind bei dir die Ventilschaftdichtungen fällig. Wenn du das passende Werkzeug hast kann der Zylinderkopf draufbleiben (hab ich bei meinem WA bereits gemacht).
Der Abgaskrümmer für den WB hat die Teilenummer 035 129 591 AC. Den hab ich in Neu hier herumliegen, Interesse?
Hallo Lutz,
die Anleitung zum Einstellen des Ventilspiels finest du hier: LINK
Warum meinst Du, dass die Zylinderkopfdichtung defekt ist, wenn sich unter dem Auto eine Pfütze bildet? Also ich denke, dann sieht man die Leckage von außen. Meistens ist es ja so, dass bei einer defekten Zylinderkopfdichtung Kühlwasser verbrannt wird.
Wenn Du Dich trotzdem entscheidest, den Zylinderkopf abzunehmen um die Kopfdichtung zu tauschen, dann würde ich auch den Kopf überholen: Ventile einschleifen, neue Ventilschaftdichtungen, das hat sich bei meinen Autos immer sehr gelohnt.
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Projekt und bin gespannt auf Deinen Bericht.
Grüße von Andreas
Grüße von Andreas
Tach
Lutz,die Teile für die für die Bremse Krümmer und div.Dichtungen kannst bei mir bekommen.
Habe ja noch den Roten stehen da kann man schauen was paast.
Aber zur Zeit geht nicht viel
in der Nacht 13 Grad minus und am Tag ca 2-5 Grad.
Grüße Jörg
PS.Nummer hast ja
Grüße Jörg
PS.Nummer hast ja
Audi 100 5E CD Bj.81 Avant
Audi 100 5D Bj.79
Audi 5000 S Bj.82 Autom.Gold
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Nun, ein paar Tips hast du ja schon bekommen.
Hierzu möchte ich noch was anmerken:
Bei Fahrzeugen ohne Niveaulift ist die Feder mechanisch anders: der Drahtdurchmesser ist an den Federenden recht dünn, und wird zur Mitte der Feder dicker.
Farbcodierungen gibt es dann verschiedene.
Die Niveau-Feder ist wesentlich weicher, daher liegt das Auto dann hinten auf der Erde, wenn der Niveaulift nicht funktioniert.
--> Da solltest du mal nachschauen, was verbaut ist!
Bei Fahrzeugen mit Niveau-Regulierung sind an der HA auch andere Federn verbaut. Diese haben dann auf der gesamten Länge der Feder einen relativ dünnen Drahtdurchmesser, und der ist auf der ganzen Federlänge identisch. Außerdem hat die Feder eine "braune" Farbcodierung (wenn sie denn noch nicht weggegammelt ist).der13big-l hat geschrieben:... Achja und die Stoßdämpfer und Federn, ich war jazu viert in Neckarsulm. Und er schleift jetzt hinten fast am boden. Es sind allerdings neue Stoßdämpfer verbaut, schauen optisch zumindest noch nicht alt aus.
- der13big-l
Ich Danke euch schonmal allen ganz herzlich für die schnellen tipps. Spätestens am Samstag bin ich wieder in der Halle und schau mir alles nochmal genauer an und werde Vergaser und Krümmer ausbauen und nach Federn und Stoßdämpfer schauen.
@Andreas, du hast ne PN wegen Krümmer
@Jörg aus Seifhennersdorf, Danke und wir bleiben in Kontakt.
@all, ich Sammel hier erstmal Infos und das ganze wird noch eine Weile dauern mit der Durchführung. Das Geld muss ja erstmal verdient werden
Ich hoffe aber im Sommer wieder fahren zu können und im Juli ist auch wieder Tüv fällig.
Lutz
Lutz
- der13big-l
da bin ich wieder, Vergaser ist ausgebaut und auf dem Weg zum Klaus.
Unter dem Vergaser sitzt eine Platte die komisch ausschaut, ist das normal das die so schief ist?
Krümmer habe ich nicht abbekommen, da entweder meine Hände zu Groß sind oder ich mit dem Werkzeug nicht rankomme.
Erstaunlicherweise gingen fast alle Mutter ganz Leicht ab. Bei einer ging gleich der Stellbolzen mit raus.
jetzt fehlen noch 2 Muttern, die beide hinter der Biegung zum Auspuff sitzen. Von unten kommt man nicht ran und von oben auch nicht.
So zum Thema federn hinten, da sind wohl auch neue drin. Ich habe nur eine Nummer drauf gefunden: 73087 T142365 der Durchmesser ist von anfang bis ende gleich und misst 13mm.
Auf den Stoßdämpfern steht: Gabriel red ryder Made in USA P3011-6818-1051 und darunter 7258009
Und dann habe ich wohl mein Kühlwasserleck gefunden, das ist das Thermostat oder? Schaut so aus als wäre da gar keine Dichtung drunter. Und irgendwer hat die ecke mit irgendeiner Dichtmasse zugeschmiert, die sich mittlerweile auflöst.
Lutz
Lutz
Die Platte unter dem Vergaser ist der Dichtungsflansch, den würde ich gleich mit erneuern. Der sieht hinüber aus. Kostet so 25 Euro im Zubehör, bekommst Du bei Amazon. Kannst Du natürlich auch teuerer kaufen, meiner tut´s allerdings seit 8 Jahren in billig.
Freue mich auf das Paket!
- der13big-l
gibt es sogar schon für 10€ https://www.pkwteile.de/swag/2131802 weist du was Schweiz Ausführung bedeutet?wy422 hat geschrieben:Die Platte unter dem Vergaser ist der Dichtungsflansch, den würde ich gleich mit erneuern. Der sieht hinüber aus. Kostet so 25 Euro im Zubehör, bekommst Du bei Amazon. Kannst Du natürlich auch teuerer kaufen, meiner tut´s allerdings seit 8 Jahren in billig.
@all: Und was ich noch vergessen, ich habe die Höhe vom boden zu mitte Kotflügel im Leeren Zustand gemessen.
Vorn 66,5cm undhinten 63cm. Ich habe auch mal die Federung geprüft. vorn ist Sie viel weicher als hinten. Wie ist es bei euch so?
Lutz
Lutz
