So eine Sch...!!!!
Meine Anteilnahme,
5T stehen wohl auf der Abschußliste.
Ich kann es Dir gut nachfühlen.Mein 5T fehlt mir auch:
Aber 8 - 10000 Euro sollten locker drin sein.
Gruß Peter
Gruß Peter
Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen.
Audi 200 5T Bj 81 als Totalschaden verkauft:-(
VW Golf GTI Bj 83 Lhasagrün Metallic
Audi Quattro Bj 89 Perlmuttweiß Metallic
Audi Quattro Bj.84 Phantomschwarz Metallic
VW Passat Variant 2l TFSI Highline als Alltagswagen
Danke für Eure Hinweise und Mitleidsbekundungen. Ich war heute beim Gutachter. Der Mann hat Ahnung, selbst besitzt er einen W123 und einen Audi 50. Er wusste auch sofort den Wert des Wagens einzuschätzen und ich fühle mich wirklich gut aufgehoben.
Sobald das Gutachten vorliegt (er sagte er braucht ein paar Tage) werde ich die Versicherung um fiktive Abrechnung bitten. Natürlich werden die das Gutachten intern noch einmal prüfen, der Wert des Autos ist aber objektiv und anhand der derzeitigen Angebote bei mobile.de klar nachweisbar. Dort kostet der Turbo mit viel mehr KM gerade 9.500,- und der 5E in Enschede fast 11.000,- Euro. Die Kosten für die Instandsetzung werden mit mittlerem Verrechnungssatz kalkuliert, da kann keiner sagen ich will besch****.
Anschließend geht es an die Teilsuche und dann ans Zerlegen des Autos bzw. Abmontieren aller kaputten Teile. Die Innenkotflügel sind übrigens auch gestaucht.
Zu den Versicherungen muss ich noch was sagen: Ich selbst bin Vertreter einer Versicherung und wir haben damals als Versicherer des Unfallverursachers Peters 5T bezahlt. Den Wert des Autos haben wir in freundlicher Abstimmung und nettem Kontakt mit Peter und seinem Gutachter vernünftig eingestuft und bezahlt. Ich bin der Meinung daß das der richtige Weg ist.
In einem freundlichen Ton und ohne Streit werden mehr Schäden reguliert als man es glaubt. Leider sind es halt immer die Problemfälle über welche man spricht und dann kommt ein so schlechter Ruf der Versicherer dabei raus. Natürlich gibt es da wirklich ärgerliche Beispiele von bösen Versicherungen und übervorteilten Kunden aber das ist nicht die Regel.
Sofort mit einem Anwalt kommen möchte ich nicht, das kann auch die Abwicklung unnötig verzögern und komplizierter machen. Ich weiß schon worauf ich achten muss und hoffe, daß ich den Schaden schlicht bezahlt bekomme und das Geld dann für Teile, Arbeit und Lackierung reicht. Auf jeden Fall wird der Franzose gerichtet; und wenn es Jahre dauert
Björn
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 x Mercruiser 4,2 Diesel - besser als jedes Auto
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Na, das hört sich doch gut an. Bin schon auf die Bilderstrecke und die Reparaturdoku gespannt. Von meinem Audi 100 CS habe ich noch die Tür vorne und hinten rechts und einen Kotflügel vorne links (ohne Zierleistenlöcher) eingelagert. Alle Teile habe damals als Neuteil gekauft und sie waren nur drei Jahre montiert gewesen.
Viele Grüße von Andreas
Hier die ersten gewünschten Bilder...
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Schaden vorne
So, habe jetzt mal angefangen den Frontbereich zu demontieren. Dieser Schaden lässt sich wahrscheinlich besser reparieren als der Schaden an den Seitenteilen hinten.
Hier ein paar Bilder. Frontmaske ist oben und unten gestaucht. Oben ist sie in der Mitte ca. 1,5 cm nach vorne gekommen, unten wo der Spoiler befestigt wird ist sie gefaltet.
Vorne links:
Innenkotflügel links:
Innenkotflügel rechts:
Ich brauche auf jeden Fall eine gute Stoßstange vorne und beide Kotflügel, ein Teil wurde mir hier schon angeboten - danke für die Hilfe!!! Kleinteile und Zierleisten habe ich noch einige. Mal sehen wie es weiter geht. Grüße
Björn
Vorne links:
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Hallo Björn,
das tut weh! Hoffentlich wird alles wieder gut.
Den vorderen Stoßfänger (ohne Zierteile) 437.807.164 bzw. 437.807.105.01C gibt's für 143 Euro im Audi Traditionsshop. Ich habe mal meinen noch recht guten Grundträger gegen ein Neuteil getauscht, das ich noch billiger bekommen habe.
Falls der aus Recyclematerial gepresste Querträger 437.807.113 hinüber ist - ebenfalls verfügbar.
ABSCHLUSSBLECH VORNE 431.805.571.H / .M auch noch da ...
... und Seitenteile, Kotflügel, hast Du aber sicher schon gesehen.
Marc R.
Hallo Björn,
ich stelle dir demnächst ein Bild aus dem Typ 43 Karosserie-Rep.-Leitfaden ein. Dann kannst Du nachmessen, ob die Längsträger nicht nach innen verschoben sind (weil das Frontblech nach aussen geknickt ist). Ich gehe zwar nicht davon aus, aber lieber einmal nachmessen!
Zwischenstand
Ich bin fleissig bei der Teilebeschaffung und es sieht bisher so aus als würde ich alle benötigten Ersatzteile auch bekommen. Eine neue Frontmaske ist auch schon da - es kann dann weiter ans Zerlegen gehen und dann fangen die Arbeiten an Türen und Seitenteilen an. Ich scheue mich noch vor dem Entfernen der Zierleisten aber da muß ich wohl durch...
Damit ich wenigstens bei einem Fahrzeug Erfolg habe sind nun auch am kupfernen Spanier Zahnriemen und Getriebeöl gewechselt, letzteres dank Anleitung hier aus dem Forum kein Problem. Aber daß nur drei von knapp sechs Litern ATF gewechselt werden finde ich etwas merkwürdig. Man hat dann immer ein Gemisch aus alt und neu im Getriebe. Zudem hat er gestern eine neue Klimablende erhalten und sieht jetzt innen vollständig richtig schick aus.
Gruß aus dem nassen Seesen
Björn
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Hallo Björn,
der linke Kotflügel ist laut DHL-Sendungsverfolgung immer noch im Paketzentrum Osterweddingen. Ich habe leider auch völlig vergessen, die Karosseriemaße einzuscannen. Nun bin ich unterwegs und habe auf meine Unterlagen erst wieder in eineinhalb Wochen Zugriff.
Das mit den Seitenleisten wird eine harte Nuss! Wahrscheinlich ist es am besten, wenn man doch versucht, die Leisten neu zu bekommen. Ich kenne einen Händler in den USA, der noch welche hatte. Habe ihn angefragt, ob er sie noch hat.
Dass man bei Getriebeölwechsel nicht das ganze Öl austauschen kann, gefällt mir auch nicht. Aber immerhin hast du mal einen Wechsel gemacht und Dein Getriebe wird sich trotzdem freuen.
Hallo Björn,
die Seitenleisten bekommst Du wunderbar ab, wenn Du von innen mit einem Heissluftfön alles ordentlich erwärmst (nicht zu heiß, immer schön kreisen) und dann von aussen mit einer großen, breiten, shr flachen Spachtel vorsichtig unter die Leisten fährst. Habe so bei meinem Schlacht-200er sämtliche Leisten beschädigungsfrei abbekommen.
Die Leisten sind umlaufend mit (vermutlich) Scheibenkleber an die Karrosserie geklebt. Zur Fixierung ist mittig ein Klebeband angebracht, damit sie nicht verrutschen, bis der Kleber fest ist. Kann Dir gerne Bilder der abgemachten Leisten machen, damit Du weißt, wie Du da dran gehen kannst und diese von hinten aussehen.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Danke für den Tip, genau so werde ich es machen. Ganz in Ruhe, Leiste für Leiste - dann sollte es klappen.
Björn
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
