Audi 200 5T Weisheiten ...
turbolimo
#16 Beitrag von turbolimo »
Also Vollgasfest würde ich den 5T auch nicht nennen Temparaturen jenseits der 150° Ölseitig sind schon sehr kritisch.
Mein Damaliger 83 er Uri war da auch nicht besser,
hab nach nen Kapitalen Pleuellagerschaden (Vollgasfahrt auf dem Highway gegen Opel Monza :mrgreen:) ne zusätzliche Öltemp.- Anzeige verbaut.
Und die Maschine dann nie mehr über 120° hochgejagt, waren auch relativ schnell erreicht.
Nur zur Info bei 170° ist Öl von seiner Viskosität fast so dünn wie Benzin, da ist die Grenze bei der der Schmierfilm reisst nicht mehr weit...
Ciao Gerd
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
Zwannivau
#17 Beitrag von Zwannivau »
jheeren hat geschrieben:
Marc R. hat geschrieben:
Mehr als 15 km hat es nicht gebraucht, bis die Öltemparatur jenseits von gut und böse war(160 bis 170°) und das meist nachts gefahren. Abgesehen von dem hochgelbrot erleuchteten Christbaum(Krümmer und Lader) nach einer solchen Session. Aber sowas macht man ja heute mit nem 5T nicht mehr ;-)
viele Grüsse
Ralf
Ähnlich hohe Öltemperaturen sind bei 200 20V auch bei Volllast nicht unüblich, gut 170° sind es nicht, aber an 160° kommt auch der ran trotz gekühltem Turbolader und Ladeluftkühler.
Selbst mein S6plus geht deutlich über 130° bei Volllast...
wir kennen und aus dem S6 Plus Forum.
Wenn dein Plussie 130 Celsius hat, dann müsstest du mit dem 8-Ender mindestens mal 40 km Drehzahlen über 5000 U/min anstehen lassen. Ansonsten stimmt was mit deinem Ölkühlkreislauf nicht. Habe selbst mehrere Plussies gefahren und besessen. Normalerweise denkt man bei diesem Auto, die Anzeige für die Öl-temp ist kaputt.
viele Grüsse
Ralf
jheeren
#18 Beitrag von jheeren »
@Ralf
das der Plus nur auf der Bahn diese Temperaturen erreicht ist schon richtig, aber wenn Du Vollast fährst braucht es keine 40 km.
Bei mir ist die A31 direkt um die Ecke, da kannst Du durchaus mal 10-15 Min Vollast fahren ohne das Du abgebremst wirst.
charlyfisch2
#19 Beitrag von charlyfisch2 »
Der oberen Öltemperatur wird zuviel Bedeutung beigemessen. An den Kolbenringen erreicht es 300 Grad und mehr.
Mit einer Ölsumpftemperatur von 190 Grad und mehr gerätst du wegen der Ölfördermenge und wegen der Leckölverluste an den Gleitlagern Kurbelwelle und Pleuellager in einen kritischen Bereich.
Das hängt aber eher mit der Viskosität als mit der Temperatur an sich zusammen.
150 - 170 Grad Öltemperatur können bei einwandreiem Lagerspiel kein Problem darstellen und dies bei mineralischen Ölen. Bei synthetischen Ölen sogar 220 Grad.
:lol:
Rolf
Audi 100 LS, 2,0 Bj. 76
Audi 100 CD 5 E Bj. 78
Rolf Schmidt
Marc R.
#20 Beitrag von Marc R. »
ich fahr nicht Dauervollgas.. mit keinem Auto, das ist meines Erachtens unökonomisch. Aber ich fahre zügig, das gebe ich zu :-)
sooo kritisch find ich die alten 5 Zylinder nicht!
auch mein S4 wird warm... deswegen hatte ich aber noch nie Probleme und die Kiste hat jetzt 245tkm.
Zwannivau
#21 Beitrag von Zwannivau »
Marc R. hat geschrieben:ich fahr nicht Dauervollgas.. mit keinem Auto, das ist meines Erachtens unökonomisch. Aber ich fahre zügig, das gebe ich zu :-)
Einen S4 20 turbo kannst du auch nicht mit nem 5T vergleichen.
Mit dem S4 fährst du locker Dauergeschwindikeiten oder Drehzahlen jenseits von 4000 U/min(mit Ladedruck) und mehr und du siehst kaum über 130 ° Öltemparatur.
viele Grüsse
Ralf
