Umbau WC auf KG Motor
Re: Umbau WC auf KG Motor
wäre es nicht am sinnvollsten Fahrwerk, Achsen und Bremsen vom 200er Typ 43 zu nehmen? Das dürfte doch die wenigsten TÜV - Probleme bereiten. Interessiert mich mal, was denn dagegen spricht.
Gruß Martin
Gruß Martin
[VERBORGEN]
5-Zylinderfreak
Ich will ja eben die 4x108er Anbindung behalten
Audi 100 CL 5E EZ`83 Schalter [upgraded]
Audi 200 20V EZ`90 Avant Treser
Audi 200 20V EZ`90 Limo Silber
Audi 100 C1 EZ`72 GL 112 PS Schalter
Audi V8 3,6 Langversion EZ`92
Audi Cabriolet 2,3E EZ`92
Audi A8 3,7Q EZ`96
VW T5 Multivan EZ`12
Audi A8 3,7Q EZ`96
Hallo 5-Zylinderfreak,
ich habe vor ein paar Jahren meinen 81er Avant CD 5 E auf eine Typ 44 Maschine umgebaut (WC auf NF Bj 90). Nachfolgend liste ich Dir mal die Punkte, die ich verändern mußte:
- Motor (ganz klar, das ging leicht, alten raus neuen rein)
- ich habe das Getriebe getauscht, also dass vom 44er genommen, da der neue Motor einen völlig andere Leistungsentfaltung hat und mit dem alten Getriebe zuviel Leistung verlohren ging
- Schaltgestänge wurde getauscht, ist aber ganz gut unterzukriegen
- die komplette Zentralelektrik wurde getauscht
- Kabelbaum vorn mit allen Steuergeräten vom 44er, dann mit dem hinteren Teil des 43er verknüpft (das allein hat ewig gedauert)
- Die Abgasanlage (mit KAT und jetzt sogar Euro 2) ist eine Mischung aus Typ44 Hosenrohr, 200 T Anlage und ein paar eigenen Winkeln (wurde teilweise in England aus Edelstahl nach Maß gefertigt
- den Kat wollte ich auch erst raushaben, aber der Lauf war aufgrund des falschen (fehlenden) Staudrucks so schlecht, dass er jetzt drinn ist und das Wort der Wahl "Geschmeidigkeit" ist
- Thema Bremsen und Achsen: zuerst ist zu unterscheiden, dass Lochkreis bzw. Anzahl der Radschrauben erst mal nichts mit der Achse zu zun hat -> ich habe die Achsen vom 200 T drin aber trotzdem 4-Loch NARBEN
- Eine 200 T Hinterachse hat den Vorteil, dass sie Aufnahmepunkte für die hinteren Scheibenbremssättel hat welche der 100er Achse fehlen
- Wenn Du also Hinten Scheibenbremsen und 4 Loch möchtes gibt es durchaus passende Kombis aus 44er und 43er Teilen
- Vorn gibt es außer der Narbe eigendlich keinen Unterschied
- Vorn gibt es ein ganz anderes Problem: die Antriebswellen
- Solltest Du Dich entscheiden doch ein 44er Getriebe zu nehmen bist Du auch aufgrund der Länge auf die 44er Antreibswellen angewiesen -> damit tut sich baujahrabhängig das Problem auf, dass irgendwann die Radnarben geändert wurden (ich glaube 88 war es) Beim 43er wurde ein Zapfen durch das Radlager gesteckt und mit einer Überwurfmutter verschraubt. Ab 88 wurde Zapfen und Überwurfmutter durch eine Schraube ersetzt. Da aber die äußeren Kreuzgelenke des 43er auf die 44er Wellen passen ist das auch kein Problem
So habe ich noch was vergessen?
Ach ja die Eintragung. Bei mir ist alles eingetragen. War kein Problem, allerdings hatte ich auch keine Leistungssteigerung sondern bin bei 136 PS geblieben. Durchgeführt wurde es von S.A.T in Euskirchen in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland und kostete damals so 400 DM
@Jörg Au: Ich habe leider keine Möglichkeit ein Bild einzustellen, habe Dir aber gestern ein Bild meines Motors zugesand. Vielleicht kannst du es hier mal einstellen.
@5-Zylinderfreak: Ich hoffe die paar Punkte helfen Dir weiter, möchte mich aber meinem Vorredner anschließen, dass 1000 Euro sehr knapp kalkuliert sind und es sich zeitlich ziehen wird
Dir viel Spaß und viele Grüße
Sonnet
Sonnet
Zuletzt geändert von Sonnet am 15 Mär 2007, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Audi 100 Avant CD 5E, Heliosblau, EZ 10/81
MKB: NF, GKB: AXG
MKB: NF, GKB: AXG
audi-classic
Moin,moin, das ganze lohnt sich nicht,viele Bekannte haben damals umgebaut, typ 43 mit 300PS , Audi 90 Typ 81 mit 20V ,Audi 80 Typ81 mit 16V und G60,die haben viel Geld ,damals noch DM reingesteckt und viel bezahlt , vor allen Lehrgeld, keiner würde es nochmal machen
Gruss Detlef
Gruss Detlef
Hallo Alexander,
klar, hier sind die zwei Bilder vom Motorraum:
<a target="_blank" href="http://imageshack.us"><img src="http://img528.imageshack.us/img528/5508 ... 9.jpg"></a>
<a target="_blank" href="http://imageshack.us"><img src="http://img178.imageshack.us/img178/6140 ... 4.jpg"></a>
Gruß Jörg
PS: Ich kenne den Wagen "live", so wie auch der ein oder andere hier im Forum aus früheren Tagen (Treffen in Stolzenau, Dransfeld,..). Ein echt schönes Stück Technik, und vieeel Arbeit! <img src="thumbs_up.gif" border="0">
Gruß Jörg
- quattro20v
Lieblingsfarbe rot/orange <img src="eek.gif" border="0"> ?? nicht so mein Ding der NG mit dem überhängenden Ansaugkrümmer im 43er <img src="http://www.mysmilie.de/smilies/muede/img/026.gif" border="0"> aber jedem Tierchen sein ... genau
2xUri20V, 2x200 20V, 3xV8, 2xCabrio, 4xA2 TDI/LPG/3L/CS
1986 Audi 100 CC turbo diesel Avant Autom. weiß
1985 Audi Coupe GL 1.8 Autom.GKat hellblaumet.
1983 US Audi 5000 turbo diesel Autom. gobimet.
1982 BRD Audi 5000 5S Autom. surinammet. Audi Fahrzeug zur Erprobung ehemals TD
1982 GB Audi 100 Avant GL 5E Autom. silbermet.
1980-1982 9x Audi 200 5T
1978 Audi 80 GTE 4-tür. kupfermet.
1976 Schweden Audi 100 GL Fuelinj. Autom. weiß
Das ist doch mal ein Sauberer Umbau. Was gibts denn für ne Möglichkeit der bremse vorne. Also gibts größere in 4x108 die beim typ 43 passen. Finde das Thema 256mm scheiben und dann mid 182 PS net wirklich prikelnd. Und wer sone Kombi schon mal gefahren hat der weiß was ich meine.
MfG Stefan
MfG Stefan
Audi 100 CD 5E 56tkm
Hi quattro20v,
nun das rot/orange ist in Natura ähnlicher als es auf den Fotos rüberkommt.
Auf der anderen Seite sind schrille Farbkombinationen beim 43er doch Programm. Mein erster Avant war von 78 und war außen Castellgelb und innen - ich glaube es hieß - schilfgrün....da krümmst Du Dich <img src="eek.gif" border="0">
Sicherlich kann mann auch noch viel krassere Maschinen in der 43er einbauen. Meine Kombi läuft aber seit vielen Jahren störungsfrei und ist, wenn man es will, durchaus alltagstauglich. Durch die Nähe zum WC (Leistungstechnisch und generell) waren viele Teile wie z.B. Bremsen weiterverwendbar und es stellte sich nicht das Problem, dass es z.B. keien größeren Bremsen für die 4x1008 gibt.
Aber wie Du schon sagst: Jedem Tierchen sein....Mir gefällt es jedenfalls und es hat auch, soweit ich weiß noch keiner in dem Maße nachgemacht <img src="biggrin.gif" border="0">
Die Erfahrungen die ich beim Umbau gemacht habe gebe ich gerne weiter: also fragt einfach!!
Sonnet
P.S. Fürs Wochenende ist Sonne angekündigt. Ich glaub es ist Zeit jemand aus dem Winterschlaf aufzuwecken <img src="cool.gif" border="0">
Sonnet
MKB: NF, GKB: AXG
MKB: NF, GKB: AXG
