Ladedruck beim WJ
So dank WJ-Freak habe ich nun den Anschlussplan und musste feststellen, dass mein Wastegate und die Ladedruckanzeige anders angeschlossen waren .... nun, ich als Fuchs, mir gedacht, steckst du die Sache schnell so wie es sein soll um... und siehe da, jetz hab ich gar keinen Ladedruck mehr?!? iIh krieg die Kriese...
Es kommt nicht nur auf die richtige Verschlauchung an, sondern auch auf die korrekte Lage der verschiedenen Ventile (Rückschlagventile, Verzögerungsventile). Beide Ventile nicht vertauschen, und auch nicht um 180° verdreht einbauen!
Schau nochmal nach, irgendwas stimmt da ja offensichtlich nicht!
So hab jetzt alle Ventile und so nochmals überprüft und die Einbaulage gecheckt alles i.O....was mir dabei aufgefallen ist, dass mein Wastgate und meine Ladedruckanzeige nicht wie auf dem Plan angeschlossen war, sondern an der Leitung von der Drosselkappe zum Zündverteiler (früh) angeschlossen war. Jetzt hab ich das mal so angeschlossen wie laut Plan es richtig sein müsste und jetzt hab ich gar keinen Ladedruck mehr und die Anzeige zeigt mir nur den Unterdruck an... Ich bin ratlos?!?!?
Hmmm, ich hab mal ne doofe Frage: baut das Auto nun wirklich keinen Ladedruck mehr auf ( => massiver Leistungsverlust), oder geht nur die Ladedruckanzeige nicht mehr?
Nach meiner Meinung wird der Lader permanent vom Abgasstrom angetrieben, so lange nämlich das Wastegate zu ist. Wenn dann z.B. die Steuerleitung zwischen Krümmer und Wastegate zu ist, dann öffnet das Wastegate nicht, und der Motor hat Ladedruck ohne Ende.
Wie sich dieses Verhalten des Laders ändern soll durch umstecken der Unterdruckschläuche kann ich mir momentan nicht erklären, daher meine Frage.
Also vorher wo ich noch Ladedruck hatte, hat man bei 0,5 bar mal was gemerkt vonwegen Leistungsplus...jetzt kommt garnix und er beschleunig wie mein 32b Syncro 5 zylinder mit 120 ps....das mit dem Turbolader müsste eigentlich so sein wie du sagst aber ich merke nix an Ladedruck..ich werde heute nochmal nen bissel probieren und melde mich heute abend ob es was gebraucht hat...
Hey sagt mal, habe das Wastegate nochmals auseinandergebaut und dabei ist mir aufgefallen, dass die Membran garnicht zwischen den beiden Scheiben eingeklemmt war.....kann das der Fehler sein???Das dort die beiden Kammern nicht getrennt waren????Habe jetzt erstmal eine Gummidichtung zwischen die Scheiben gelegt und die Membrane sitzt jetzt fest...mal schaun...gruß Hugo
So da bin ich mal wieder.... das Problem mit dem zuhohen Ladedruck bin ich jetzt los, weis zwar nicht warum aber jetzt ist es so, das ich zu wenig Ladedruck habe. Habe heute die komplette Unterdruckverschlauchung neu gemacht und richtig angeschlossen, dann habe ich die Stuerleitung ersetzt und das Wastegate überprüft, ich habe keinen Fehler oder Defekt entdecken können. Wisst ihr woran es liegen könnte, dass der Ladedruck zu gering ist (0,4 bar)???
Es bedeutet ja, dass das Wastegate zu früh aufmacht, welches eigentlich nur am zu hohem Unterdruck in der oberen Kammer oder zu hohem Überdruck in der unteren Kammer. Desweiteren könnte nich die Feder defekt sein.
Mehr Fehlerursachen kann es eigentlich nich haben oder?
Gruß Hugo
Gruß Hugo
