Hilfe! Motor läuft heiß! Audi 100 Coupe S
Die Vorfahren unseres Typ 43
Peter_Stein
Re: Hilfe! Motor läuft heiß! Audi 100 Coupe S
#16 Beitrag von Peter_Stein »
Jetzt nachdem der Kühler neu genetzt ist und ich einige Probefahrten hatte kann ich sagen das die Kühlung jetzt gut hinhaut. Wenn es aber über 30° hat und ich im Stau stehe wird er schon etwas heißer...aber ich denke das ist normal.
Danke nochmal an alle!!
MarkusC3
#17 Beitrag von MarkusC3 »
Ich klinke mich hier mal ein weil ich auch ein Problem mit der Kühlung meines 73iger Coupé S habe.
Heizung bleibt kalt und aus der Entlüftung oben kommt kein Wasser. Meine Frage: müsste dort bei kaltem Motor gleich Wasser durch fließen oder erst wenn das Thermostat geöffnet hat?
Ich tippe auf die Wasserpumpe.
Die Wasserpumpe kostet ja ein halbes Vermögen. Gibt es günstigere Varianten?
Vielen Dank vorab und Gruß
Markus
CarstenT.
Geselle
Geselle
#18 Beitrag von CarstenT. »
Wenn es die Pumpe ist, ist doch dieselbe wie im 924er?
Was ist denn für dich ein Vermögen?
Ich würde eher sagen, die bekommt man fast hinterhergeschmissen.
Grüße Carsten
MarkusC3
#19 Beitrag von MarkusC3 »
Vielen Dank für Deine Antwort!
Ich habe mein Coupé erst seit April und Alternativen kannte ich bisher nicht.
Die einschlägigen Teilehändler verlangen fast 400€ im Tausch bzw. ca. 500€ ohne Pfand.
Das ist schon recht teuer finde ich.
Markus
200T
#20 Beitrag von 200T »
Nein die Pumpe passt nicht vom 924. Und ja, die ist z.Z. sehr teuer. Aber wenn kein Wasser aus der Pumpe austritt ist sie auch nicht kaputt.
200T
#21 Beitrag von 200T »
Die Heizung funktioniert erst wenn das Thermostat öffnet.
Evtl hängt es?
MarkusC3
#22 Beitrag von MarkusC3 »
Hallo Bernd,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe schon von gelösten Flügelrädern gelesen, die nicht mehr von der Pumpenwelle angetrieben wurden. Solch ein Defekt lässt sich von außen nicht erkennen.
Ich mache den Check mal ohne Thermostat. Dann ist ja gleich der große Kühlkreislauf offen und es müsste bei offenem Heizungsregler und intakter Pumpe gleich an der Entlüftung Wasser austreten.
Markus
200T
#23 Beitrag von 200T »
:up: genau. Viel Erfolg
MarkusC3
#24 Beitrag von MarkusC3 »
Kleines Update:
Wasserpumpe ist okay, Thermostat auch.
Ich war nur zu ungeduldig denn jetzt kommt auch Wasser aus der Entlüftung.
Heizung geht aber trotzdem nicht. Jetzt kann es nur das Heizungsventil oder dessen Seilzug sein, oder?
Das scheint aber ein ganz furchtbares Gefrickel zu sein und ich muss mich da zuerst schlau machen.
Markus
#25 Beitrag von Old Rusty »
Na dann bist Du ja einen Schritt weiter, gut so!
Furchtbares Gefrickel am Heinzunsgbedienteil? Nicht ganz so schlimm, erfordert aber Vorarbeiten. Was Du aber tun musst ist Folgendes:
1. Bei GL und Coupe Mittelkonsole raus, evtl. kannst Du alle Leitungen angeschlossen lassen und das Ganze nach rechts in den Fußraum hängen lassen
2. Linke Seite die Fußraum-Verkleidung unter dem Armaturenbrett ausbauen, dazu muss die Knieschutzleiste raus (links kurzes Teil, Mitte/rechts langes Teil). Ist von unten schräg geschraubt
3. Wenn Du es geräumig haben willst und/oder nicht so gelenkig bist, Lenkrad und Lenksäulenverkleidung abmachen
Nun siehst du so rechts oberhalb vom Gaspedal das Heizungsventil, und beim Bewegen des Verstellhebels für die Heizung sollte der Bowdenzug den Stift vom Ventil rein- und raus bewegen
Tut sich unten am Ventil nichts, dann wird es wirklich fummelig, denn dann ist hinten am Bedienteil hinter dem Armaturenbrett der Zug gelöst oder die Halteklammer der Hülle verrutscht. Ich habe auch schon mal ohne Ausbau des Bedienteils einen Zug gewechselt, aber beim nächsten Mal würde ich es whrscheinlich aubauen.
200T
#26 Beitrag von 200T »
Entweder die Bowdenzüge sind schwergängig oder ausgehängt. Viel wahrscheinlicher hängt aber das Ventil. Das siehst du oberhalb des Gaspedals. Musst dich in den fusraum legen. :lol: Wird auch in dem alter gerne undicht. Gibt aber reparatursetze davon.
MarkusC3
#27 Beitrag von MarkusC3 »
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort, Joerg! :up:
Die Aktion werde ich im Winter mal angehen.
Dann ist eh der Fahrersitz draußen weil er neu gepolstert wird.
@Bernd
Auch Dir vielen Dank für Deine Antwort! :up:
In weiser Voraussicht habe ich mir den Reparatursatz fürs Heizungsventil schon besorgt.
Ich mache mich über den Winter mal auf die Suche nach dem Ventil. Heute habe ich eine einstündige Fahrt gemacht und etwas Strahlungswärme war zu spüren. Aber von Heizung kann man nicht reden.
Ich werde wieder berichten, kann aber noch etwas dauern.
Nochmals vielen Dank Ihr beide und Grüße aus dem Südwesten
Markus
