mit großen Schritten geht es weiter mit den März.
da wollte und habe ich die Türen Innen herraus Lackiert.
Mit den Ergebiss war ich aber nicht ganz so zu frieden, denn der Lack lief.
Es war warscheinlich zu kalt in der Garage.
Also beschließte ich ihn Lackieren zu lassen.
Nach reichlichen Anrufe, fand ich einen in meiner nähe.
Ok, Termin ausgemacht.
Jetzt hatte ich noch 2 Tag Zeit um einige dinge zu erledigen.
Da habe ich den Tacho und Lenkstochschalter aus gebaut und gereinigt
den Tacho zerlegt, gereinigt und einen mit fast Null Km besorgt ( habe 2 da von bekommen ).
Der Original Tacho wird natürlich auf gehoben zwecks Originalität.
alles wieder schön zusammen gebaut
dann wurde noch die Rücksitzwand mit Vlies beklebt.
zum schluß noch den Frondspoiler bearbeitet.
da ja bei den meisten die seitlichen Schrauben herraus gebrochen sind.
hier habe ich von außen auf beiden Seiten ein Senkloch gebohrt, da mit der Schraubenkopf nicht über steht.
mit den kleinen Loch wurde er vorher befestigt - keine schöne Art.
von ihnen dann das ganze mit einer Mutter mit Beilagscheibe gesichert.
zum schluß habe ich das ganze noch mit Silikon versiegelt ( Bild habe ich vergessen zu machen ).
Der Lackierer wird die äußeren Löch dann noch verspachtelt.
Da heute Termin für den Lackierer ist, noch schnell alle Türen Montiert und ausgerichtet - so mit kann der Lackierer noch mal alles begutachten und eventuell etwas nach Spachteln.
dann war es so weit, ab zum Lackierer.
Jetzt habe ich 10 Tage Zeit um die ganzen Anbauteile zurecht zu machen.
da bei geht es erst mal um das ganze Heck:
- Griff mit Schloß Reinigen und Lackieren
hier fehlt der Neue Dichtring für das Schloß - dies wurde ja schon in einen anderen Beitrag erwähnt.
- Rückleuchten reinigen und Lackieren
- Stoßstangenteile Reinigen und erneuern
diese 20 ( es müssen natürlich 21 stück für vorne und hinten sein ) wurden gestrahlt und Lackiert da leichter Rostansatz da war.
alles für die Stoßstange ( hier fehlen die 6 kleine unterlegblätchen und die 4 Stopfen zur befestigung der Stoßstange)
- und die Klips für die Schweller Leiste gereinigt
vorher und nachher
Stoßstange Lackiert ( kein Bild - war etwas stressig )
jetzt ist der März auch schon wieder rum und der Audi kann von Lackierer kommen.
