gestern ist der Verdampfer aus den USA eingetroffen. Rockauto hat wieder schnell geliefert. Als ich das Paket geöffnet habe, kam mir erst einmal der typische Geruch amerikanischer Lagerhäuser entgegen.
Ich konnte auch noch einen Fertigungsstempel ausmachen, im Jahr 2000 wurde dieser Verdampfer in den USA hergestellt.
Auf dem Bild kann man auch leichte Unterschiede in der Verlegung der Leitungen sehen, was die Funktion an sich nicht beeinträchtigen sollte Die Montage in das Verdampfergehäuse aus Kunststoff war allerdings eine echte Herausforderung. Nach anfänglichem Zweifel und der Idee, die Leitungen umlöten zu lassen, habe ich es dann aber doch geschafft, den Verdampfer herein zu quetschen. Der Kasten ist zum Glück wieder zu und abgedichtet.
Vor dem Einbau habe ich zum Glück noch gesehen, dass die Halterung für die Unterdruckdose zur Klappersteuerung herausgebrochen ist. Ich habe aus Blech einen neun Halter gebaut und eingenietet. Ich habe dann noch die Klappensteuerung mit einer Vakuum-Pumpe überprüft.
Das Dichtband zwischen Karosse und Verdampferkasten ist vergriffen aber das längere für den Heizungskasten gibt es noch und so habe ich das genommen.
Der Verdampfer wird dann zusammen mit der Ventileinheit in den Wasserkasten wieder eingebaut. Da beim Verdampfer aus dem Zubehörhandel alles etwas anders ist, war dar Anschluss der Klimaleitungen an die Ventileinheit auch recht fummelig, aber es ging. Passt!
Jetzt hoffe ich, dass alle Anschlüsse dichtgeblieben sind und dass bald der Kompressor aus den USA geliefert wird. Wenn alles gut geht, dann Ist die Klimaanlage in einigen Tagen wieder einsetzbar.
