VFL Audi 100 L 5S
- der13big-l
Re: VFL Audi 100 L 5S
gute idee
na irgendwas werde ich schon finden, sonst bleibt das getriebeöl noch paar tage länger drin.
Lutz
Audi 100 S4 20V US - 12/1991
Lutz
Wie viele brauchst du?????der13big-l hat geschrieben:17er Inbus?![]()
hm wo bekomm ich den jetzt her?
Audi 100 5E CD Bj.81 Avant
Audi 100 5D Bj.79
Audi 5000 S Bj.82 Autom.Gold
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Hi Lutz, es gibt auch Leute, die benutzen statt eines 17er Inbus einfach eine M10er Schraube mit Sechskantkopf. Das Ding passt wie dafür gemacht
Aber Vorsicht! Wirklich auf Passgenauigkeit und die entscheidenden Drehmomente achten. Sonst ist der InnenSechskant schnell rund und dann hast wirklich ein Problem beim runden einen Grip hinzubekommen. Die Schraube liegt eben tief im Gehäuse und ist nicht zum Fassen.
Vorher an dieser unmöglichen Stelle um die Antriebsachse mit Rostlöser und notfalls Schockfrostrostlöser die Schraube anlösen. Und wirklich alles von unten machen, von oben ist es fast unmöglich.17er1/2ZollStecknuss gibt es im Handel oder Leihweise beim Freundlichen.
der13big-l hat geschrieben:gute ideena irgendwas werde ich schon finden, sonst bleibt das getriebeöl noch paar tage länger drin.
Vor dem ablassen prüfen, ob man auch neues Getriebeöl einfüllen kann
- der13big-l
damit meinst du, erst die obere schraube öffnen? Gibt es da auch einen Messstab oder so? Sorry das ich soviel Frage, aber in meinen Büchern steht nur drin das man das Öl nicht wechseln brauch, da es eine Lebenszeit befüllung ist.
Rest ist soweit alles da, habe auch den 17er Inbusbit bekommen.
Lutz
Lutz
Yep! Damit meint er, erst die obere zu öffnen um sicherzustellen, dass wenn die obere sich nicht öffnen lässt/rund wird etc Probleme bereitet nicht unten das Öl draussen ist und du das Getriebe mit samt dem Auto auf die Seite legen zu müssen.der13big-l hat geschrieben:damit meinst du, erst die obere schraube öffnen? Gibt es da auch einen Messstab oder so? Sorry das ich soviel Frage, aber in meinen Büchern steht nur drin das man das Öl nicht wechseln brauch, da es eine Lebenszeit befüllung ist.![]()
Getriebeölmeszstäbe wäre eine Marktlücke evtl. Ich habe keinen gefunden. Einfach solange Öl einfüllen bis es zur !oberen! Schraube wieder an der Unterkante rausläuft. Dann ist es gut.
Lebenszeit eines Autos ist nach meiner Einschätzung die maximale Versorgungspflicht von Produktionsbeginn über Produktionsende plus Versorgungspflicht 10Jahre und evtl durch Nachfrage bestimmter Kundendienstnachlieferung.
Also 4Jahre+10Versorgungspflicht. Da scheinen unsere Autos bei weitem drüber.
Eventuell noch bei einem Kupplungswechsel, wenn das Getriebe und die Kupplungsglocke schon mal draussen sind, dann macht es Sinn. Aber da reden wir auch über eine entsprechende Kilometerleistung.
@Carsten, genau das meinte ich
- der13big-l
ich Danke euch nochmals für eure Hilfe
Lutz
Lutz
- audi-zwickau
- VAG-Händler
interessanter Bericht.
Wird hier schon kpl. das Auto " inspektioniert", " durchgesichtet".
Für das Ölnachfüllen wäre doch das geeignet:
http://www.ebay.de/itm/500ml-Ol-Umfullp ... 1555195151
Ich würde mich zu erst ( selber oder machen lassen/ da Bremse ! ) um die unterbremste Hinterachse kümmern.
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
- der13big-l
den Tipp mit der Pumpe hätte ich eher gebraucht, aber dazu später mehr.
Ich habe gestern erstmal alles ausgepackt in der Halle
Dann wurde die Bremse hinten links geöffnet, wie auf dem Bild zu sehen ist die fast wie neu. Belagstärke ist 5mm. Was mich hier aber gewundert hat, in meinen Büchern steht das der Trommeldurchmesser 230mm haben soll. Meine Trommeln sind aber nur 200mm. Auf der Trommel steht aber auch das Datum 1979, scheint also Original zu sein. Bremszylinder ist dicht und geht leicht raus und wieder rein.
Auf der Beifahrerseite sieht es genauso aus, die Beläge haben hier aber nur noch 4,8mm. Zylinder geht aber wieder ohne Probleme rein oder raus.
Somit denke ich das wie schon vermutet, das Problem bei dem fehlenden Niveauregler liegt. Hier muss ich mir also mal Gedanken machen.
Als nächstes Habe ich den Motor warmlaufen lassen, damit die Flüssigkeiten Betriebstemperatur bekommen. Und als erstes wurden das Motoröl abgelassen.
Da sind rund 3l rausgelaufen, was ich etwas eigenartig fand, war das den Ölfilter mit der Hand abschrauben konnte, der war also locker.
Aufgefüllt habe dann 4,2l.
Weiter ging es mit dem Getriebeöl, die Obere Schraube ging sehr leicht raus, bei der Unteren hatte ich Probleme. Ging dann aber auch mit etwas mehr Kraft.
Was mich da gewundert hat, ist das es keine Dichtung gab. Ist die Schraibe oder das Gewinde konisch? Ich habe die Schrauben zumindest alle schön mit dem Drehmomentschlüssel eingeschraubt.
Bescheuert ist aber das man mit der Ölflasche nicht an das Loch kommt, ich habe dann nach schläuchen gesucht und das Öl sehr professionell eingefüllt. Problem dabei, das Öl ist sehr langsam reingeflossen. Ich habe 5 Stunden zum befüllen gebraucht. Hier wäre so eine Pumpe Gold wert gewesen. Abgelassen habe ich übriegens 2l sehr stark stinkendes Getriebeöl, es war aber von der Farbe her noch OK. Eingefüllt habe ich genau 2,6l, da ist aber noch nix aus dem Loch gelaufen. Da meine Hebebühne aber das Auto leicht schief anhebt. Habe ich es dabei gelassen, das Öl stand nur paar milimeter unter dem Loch.
Hier nochmal beide Schrauben, hattet Ihr nicht geschrieben, das die Schrauben im Gehäuse sitzen?
Nebenbei habe ich noch die Kühlflüssigkeit getauscht, da der Kühler leider keine ablassschraube hat, konnte ich nur rund 3l Ablassen. Aufgefüllt habe ich dann nur mit G48, ca. 2,5l. Heute werde ich den Motor mal warmlaufen lassen und schauen wie sich die Flüssigkeiten verhalten und ob sich an der Bremse was verhält. Dazu habe ich die beiden vorderen Leisten getauscht und dann alle Stoßleisten einer Pflege unterzogen.
Lutz
Lutz
- der13big-l
heute morgen habe ich den Audi im Standgas warmlaufen lassen bis der Kühler anging, dabei ist die Flüssigkeit im Behälter etwas angestiegen. Gibt es eigentlich auch einen Maximalwert? Im Handbuch steht er soll im Kalten zustand bis mindestens zur Pfeilspitze gefüllt sein.
Den Ölstand kann ich leider nicht prüfen, wer kommt auf die Idee den Messtab Gold glänzend zu gestalten? Da das Öl auch nach 50 Minuten Motorlauf immer noch Gold ist, sieht man zwar das er feucht ist aber eben nicht bis wohin. Da muss ich jetzt wohl warten bis das Öl dunkler wird.
Wie macht Ihr das?
Und kann mir einer bei meinen Hinterbremsen bzw. dem Durchmesser weiterhelfen? Ich habe mal paar Bremsentests gemacht, also er bremmst schon und es blockieren auch alle Räder, aber da muss man schon wie blöde auf das Pedal latschen. Leichtes drücken bewirkt so gut wie nix.
Wenn es mal möglich ist, würde ich gern mal mit einem anderen Audi ne runde drehen.
Lutz
Lutz
Das lässt sich einrichten....der13big-l hat geschrieben:Hallo
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
- der13big-l
am Samstag?Audi-Held hat geschrieben:Das lässt sich einrichten....der13big-l hat geschrieben:Hallo
Wenn es mal möglich ist, würde ich gern mal mit einem anderen Audi ne runde drehen.![]()
Lutz
Lutz
Hi Lutz,
Herzlichen Glückwunsch zum Flüssigkeitswechsel!
Wie prüfst du eigentlich sonst dein Motoröl?
Den Ölmeßstab abwischen, eintauchen und zwischen den Markierungen muss unten die Feuchte und oben die trockene Ölstandsmarkierung sein. Egal wie das Öl farblich aussieht.
Beim Getriebeöl wäre es ratsam gewesen die einfliessende Luft in der Gölflasche zu maximieren. Dann wäre das Göl auch schneller aus der Flasche gelaufen. Oder?
Hinterher ist man(n) schlauer!
Ne Runde drehen? Habe auch schon nach ner Möglichkeit gesucht. Leider nächstes Woe nicht, sind bei Elvis in Garl-Murks-Stadt.
