ein ausgebauter Verdampfer weckt bei mir folgende Assoziationen/Erfahrungen:
1. Kondensat-Ablaufschlauch verstopft, rissig, Anschluss unter Kiste bröselig.
2. Raum unter Verdampfer in Kiste mit Laub und Matsch verdreckt.
3. Verdampfer undicht.
4. VIR-Unit bröselige Dichtungen und Korrosionserscheinungen, Ventile schwergängig.
5. Vacuum-actuator (wie heißt das in Deutsch) bröselig.
6. Schaumstoffdichtungen der Flaps bröselig.
Zu 4. und 5. gibt es über die Bucht in USA günsitg Neuteile/Überholsätze, schwierig wird es bei 3. Ein genauer Blick ist in jedem Fall sinnvol, und beim Zerlegen der VIR-Unit braucht es eine 1/4" Nuss, aber das dürfte bei Jörg wohl kein Thema sein.
- wy422
Nicht schlecht, lieber Landsmann!
Denn kuschelig warm ist es in deiner Schrauberhöhle ja nicht! Wird mal wieder Zeit für einen Besuch, denke ich....
So, heute hab ich noch schnell den Gebläsekasten einer "Waschung" unterzogen.
Nicht, dass der mir die Werkstatt weiterhin vollstinkt.
Beim Verdampfer und der Ventileinheit habe ich eigentlich ein gutes Gefühl.
Es war noch etwas Restdruck auf der Klimaanlage drauf, deshalb gab es innen in der Ventileinheit auch keine Überraschung.
Der Kolben im Saugdruckregler ist gängig.
Daher werde ich wohl nur den Deckel der Ventileinheit austauschen.
Das Unterdruck-Stellelement für die Betätigung der Klappen muß ich mir erst mal anschauen. Es ist ausgehängt, warum auch immer.
An einem zweiten Verdampfer, den ich gestern noch aus dem Regal gezerrt habe, ist das Teil natürlich auch hin.
Ich meine, das Ding gab es mal bei Classic Parts. Mal schauen....
Hinsichtlich der übrigen Teile werde ich mir aus zwei Einheiten einen schicken Verdampferkasten zusammen bauen.
Wie immer bei diesem Auto: furchtbare Sauerei!
Diese Arbeit werde ich aber erst in 2017 angehen. Man muß sich ja die Arbeit etwas einteilen...
Ok, Vakuum-Stellelement nennt sich das Trumm. Hier ist eines: ebay Angebot 262648571839. Gar nicht so weit weg, und das Teil war auch noch in anderen Audis verbaut. Da man nicht so toll drankommt, ist neu machen hier keine schlechte Idee.
Aha, danke für den Tipp.Old Rusty hat geschrieben:... Hier ist eines: ebay Angebot 262648571839. ....
Ich war noch auf der Suche nach der Teilenummer...
audi100S
die Audi-Tradition hat das gute Stück auch im Programm - preislich ähnlich.
Christian
Christian
grummel ... ich meine in USA hat das Ding mal $11 gekostet ... grummel ... auch schon wieder eine Weile her, man wird älter ...
Da bei tiefen Temperaturen alle Prozesse etwas langsamer laufen, geht es hier auch nur langsam weiter.
Aber inzwischen ist tatsächlich der Gebläsekasten gereinigt, die Klappen neu beklebt, ein neuer Heizungskühler verbaut, das Ding ist wieder zusammen, und die Funktionsprüfung hat er heute vormittag auch bestanden.
So schaut es jetzt aus:
Das der Lüfter nicht lief lag übrigens an den völlig oxidierten Schleif-Flächen für den Schieberegler.
Man sieht es noch auf diesem Bild: alle Kupfer-Teile waren grün!
Aber 600er Schleifpapier und WD40 haben ganze Arbeit geleistet.
Als nächstes geht es dem Verdampfer an den Kragen. Ich freu mich schon auf die Sauerei!
- spf2000
- Meister
Guten Abend!WJ-Freak hat geschrieben:[...] die Klappen neu beklebt[...]
Gibt es davon ein Bild?
Das würde mich interessieren, was man denn da draufklebt und vor allem wie es 'normal' auszusehen hätte.
Ich kenne nur 30 Jahre altes Geraffel, dafür aber vom 43er und 44er.
Beide waren so im Nachhinein betrachtet wohl eher durch, da bröselig.
Es grüßt: Sylvain
Bürstner City 430 ('82)
Ja, ich hab ein Bild davon.
Zwar nicht von diesem Kasten/diesem Auto, aber das ist ja gleich.
Auf dem Bild sieht man drei der vier Klappen, alle schon neu beklebt.
Je nach Klappe ist es unterschiedlich, wie sie beklebt sind. Teilweise wechselseitig, teilweise beidseitig.
Teilweise geht das Dichtmaterial auch über den Klappenrand hinaus, um zum Kasten (im Endanschlag) richtig abzudichten.
Normalerweise sieht man aber immer noch Reste von der alten "Beschichtung", daran kann man sich orientieren.
Als neues Klebematerial nutze ich Isolier-Klebebandl aus dem Heizungsbau. Bekommt man z.B. im Baumarkt auf ner Rolle.
Das wird normalerweise genutzt, um Heizungsrohre zu isolieren. Nimmt kein Wasser auf, ist einseitig selbstklebend.
Nennt sich Armaflex, glaube ich.
- spf2000
- Meister
Also sone Art Moosgummi, aber mit einer glatten Oberfläche.
Das sollte dann auch nicht so bald anfangen wieder zu bröckeln.
Es grüßt: Sylvain
So, beim Verdampfer habe ich heute Gewissheit erhalten: der hat es leider hinter sich.
Ich hätte nie gedacht, das so eine Sauerei möglich ist:
Ärgerlich ist, dass dieser Verdampfer mit Niederdruckschalter ausgerüstet war. Den muß ich jetzt an den "neuen" Verdampfer dran basteln (bzw. dranlöten). So geht die Zeit dahin.
Oha, das ist ja ein "Musterbeispiel" dafür, was in der Verdampferkiste für eine Schweinerei sein kann. Da hatte ich noch eine vergleichsweise milde Version, es war "nur" der Freiraum unter dem Verdampfer mit kompostierendem Laub verstopft.
Wenn die Korrosion schon so weit fortgeschritten ist wie im Bild, dann ist der Verdampfer nicht mehr zu retten. Schade.
So, die Verdampferkiste ist wieder einbaubereit.
Heute vormittag wurde der Anschluß für den Niederdruckschalter eingelötet.
Am Nachmittag habe ich dann die Kiste wieder zusammengebaut, und auch gleich die Ventileinheit an dem Verdampferkasten vormontiert.
Demnächst geht es dann an die Montage im Fahrzeug.
Mal wieder sehr saubere Arbeit, Jörg!
Hast Du selber gelötet?
