Rückwärts, erster und zweiter Gang verweigern den Dienst.
Ampera
#1 Beitrag von Ampera »
Wollte heut mal wieder mit meinem 5S auf ein Young/Oldtimertreffen fahren.
Leider blieb mir das verwehrt da sich Uhrplötzlich der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen lies. Musste dann auch feststellen das Gang ein und zwei auch den Dienst verweigern.
Gang drei und vier lassen sich noch einlegen.
Hat jemand nen Tipp was die Uhrsache sein könnte ?
Gruß Ampera
Audi 100 GL 5S, Bj 80, Diamantsilbermetallic
tyrannus
#2 Beitrag von tyrannus »
Guck dir mal das Schaltgestänge an, dort sind Plastikbuchsen drin, die vielleicht ausgeschlagen sind. Oder aber das Kugelgelenk am unteren Ende des Schalthebels selbst könnte auch ausgeschlagen sein.
audiraudies
#3 Beitrag von audiraudies »
Hi Ampera,
Das Problem kommt von einer kleinen "Stange", die oben auf dem Getriebe sitzt und das Schaltgestänge abstützt. Die Stange hat an den Enden Plastikbuchsen, die einfach auf Kugelköpfe gepresst sind.
Warscheinlich hats bei Dir eine Buchse zerlegt.
Es gibt sie noch beim Freundlichen für ca 3 Euro pro Stück. Die einzelnen Buchsen stehen aber nicht in der Ersatzteilliste. Aber es gibt sie. Also laß Dich nicht abwimmeln!
Und mach gleich beide Buchsen neu, denn man kommt da besch.... dran!
Stefan
Audi 100 CD 5D, Bj. 81
bissingb
#4 Beitrag von bissingb »
Es könnte sich auch die große Buchse ( Kugelpfanne 803 711 221 A beim 4-Gang ) am Getriebe, welche in die Schaltstange vorn eingepreßt ist, verabschiedet haben.
Das ist vor kurzem bei meinem Avant passiert. Ich hatte die selben Schaltprobleme... Das Ersatzteil gibt es bei H.Sütterlin für 19€.
audi100S
#5 Beitrag von audi100S »
Servus,
für mich hört es sich auch nach den Buchsen der kleinen Schaltstange an - das ist keine große Sache.
Um trotzdem noch fahren zu können (z.B. zur Werkstatt) musst Du den Schalthabel leicht nach unten drücken und ein Stück neben "1 und 2" in die entsprechende Position führen, einfach mit viel Gefühl (!!!) mal versuchen.
audi100S
tyrannus
#6 Beitrag von tyrannus »
Also ich hatte ja vor ein paar Wochen ein ähnliches Problem mit peavy's Avant (4-Gang) und es gibt tatsächlich zwei verschiedene Größen der kleinen Buchsen für diese Stange, die das Schaltgestänge führt. Die haben allerdings nicht die gleiche Teilenummer, falls gewünscht werde ich heute abend den Zettel von damals nochmal suchen und mal beide Nummern hier posten. Es gibt sie aber beide noch neu (ich hatte erst die falsche bekommen, weil fürs Modelljahr 80 die AKTE nicht eindeutig war).
Ich brauchte damals die größere Buchse von beiden, die wurde dann ins hintere Ende der Stange reingedrückt, vorn war die Stange mit einer durchgeschobenen Schraube und einer komplett anderen Buchse festgemacht.
#7 Beitrag von Andreas »
du sprichst jetzt aber von einem 4-Zylinder, oder?
bissingb
#8 Beitrag von bissingb »
bissingb hat geschrieben:Es könnte sich auch die große Buchse ( Kugelpfanne 803 711 221 A beim 4-Gang ) am Getriebe, welche in die Schaltstange vorn eingepreßt ist, verabschiedet haben.
Hallo Ampera,
ich weiß natürlich nicht, ob es sich bei deinem 43-er um das selbe Problem bzw. die selbe Ursache für die Schaltschwierigkeiten handelt wie bei meinem 4-Gang 43-er. Bei meinem Avant ließ sich nur noch der 3. und 4. Gang regulär einlegen.
Ich konnte mir bis zur Werkstatt folgendermaßen helfen:
Indem ich das Einlegen des Rückwärtsganges simulierte, bekam ich den 1.Gang rein, den 2. Gang konnte ich anschließend nicht einlegen - dann hat es gekracht. Also habe ich vom 1.Gang gleich in den 3.Gang geschaltet. In den 4.Gang schalten ging dann wieder.
Falls es sich bei deinem 43-er genauso verhält, kannst du davon ausgehen, dass sich die große Kunststoffbuchse ( Kugelkopfpfanne ) 803 711 221 A verabschiedet hat.
tyrannus
#9 Beitrag von tyrannus »
@ Andreas: Wenn du mich meinst, ja ich spreche vom 4-Zylinder (1,6l).
#10 Beitrag von Andreas »
@Tyrannus:
Ja beim 4-Zyl.-Getriebe hat die Abstützstange vorne ein kleines Gummilager mit dem sie am Getriebe befestigt ist. Hinten ist die gleiche kleine Kunststoffbuchse wie bei der Einstellstange vom 5-Zylinder/2L 4-Zyl Getriebe. Dort allerdings 2x.
Ampera
#11 Beitrag von Ampera »
Erst mal vielen Dank für die Zahlreichen Antworten.
Und ja es wahren "Gott sei dank" nur die Plastikbuchsen. Wahr Ruck zuck erledigt nachdem ich mir langes suchen dank eurer Tipps sparen konnte.
Mein Audi/VW Händler im Nachbarort hatte sie sogar zufällig noch am Lager, und somit wahr das Problem schneller als gedacht vom Tisch und er schaltet sich wieder Butterweich.
Danke Gruß Ampera
audiraudies
#12 Beitrag von audiraudies »
Das Audileben kann so schön sein!!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Stefan
Treser-Carsten
#13 Beitrag von Treser-Carsten »
Ampera hat geschrieben:Und ja es wahren "Gott sei dank" nur die Plastikbuchsen. Wahr Ruck zuck erledigt nachdem ich mir langes suchen dank eurer Tipps sparen konnte.
Hi Ampera,
hast Du (oder jemand anders hier) auch die Teilenummern dazu? Hatte letztens auch das Problem und ein Freund konnte mir die Buchsen anfertigen, aber ich würde mir gerne noch zwei hinlegen... Dachte die gibt's nicht mehr :roll:
Danke :cool:
bissingb
#14 Beitrag von bissingb »
Die Kugelpfannen für die Verbindungsstange haben die Teilenummer 803 711 279 E.
Treser-Carsten
#15 Beitrag von Treser-Carsten »
Aber hieß es nicht, es gibt die Buchsen auch einzeln / separat?
