Loser Himmel
Loser Himmel
unser Bekannter hat einen 44er, bei dem sich der Dachhimmel löst. Wie macht man den am Besten wieder fest? Gibts da Tricks oder Tipps? Hat das schon mal jemand gemacht?
Klaus
Klaus
Audi 200 5T Lhasametallic Bj 1981
VW T5 California 4motion Ravennablaumetallic Bj 2007
BMW E46 Cabrio 323i Bj 2000
BMW F11 530Dix Touring Bj 2016
Denn das beste Fahren im Winter, ist mit 4motion, Turbo und 5 Zylinder.
Hallo Klaus,
das ist leider ein Serienproblem beim 44er. Der dortige Dachhimmel ist ein gepresstes Formteil aus Fasermateral und dem mit Schaumstoff kaschierten eigentlichen Stoff.
Das Ganze wird dann flächig mit dem Dachblech verklebt, um diesem Formstabiliät zu geben.
Grundsätzlich löst sich Zum einen der Schaumstoff auf. Dann hängt der Stoff runter.
Manchmal löst sich auch das komplette Formteil ab.
Wenn sich der Schaumstoff auflöst, kann man eigentlich nur noch den kompletten Dachhimmel ausbauen und von Stoff / Schaumstoff reinigen. Danach kann man ihn vom Sattler neu beziehen lassen. Einen gebrauchten einzubauen, lohnt nicht, da sich der auch bald löst.
Wenn sich hingegen das gesamte Formteil vom Blech gelöst hat, kann man ihn mit originalem Dachhimmelkleber von Audi wieder neu befestigen.
Mit der Hoffnung geholfen zu haben
turbaxel
Ach ja, ich betreibe eine umfassende Online Dokumentation zum 44er:
http://audi100.selbst-doku.de
Die Suche nach "Dachhimmel" liefert:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Sear ... dachhimmel
turbaxel
Sven
Hallo Klaus,
was Axel sagt ist richtig. Es gibt dafür keine Rettung. Gebraucht lohnt ebenfalls nicht.
Das Problem bekommen jetzt mehr und mehr 44er.
Der Verein Freunde des Audi Typ 44 e.V. (Langzeitauto.de) arbeitet derzeit intern an einer Lösung des Problems. Unter anderem hat man bereits einen Himmelstoff ausfindig gemacht, der dem Originalen sehr nahe kommt. Ebenfalls ist es sehr wichtig den richtigen Kleber zu verwenden.
Es bleibt derzeit nichts anderes, als sich entweder kurzzeitig mit Klammer (Tacker) zu behelfen (somit wird es zumindest nicht schlimmer), selbst zu einem Sattler zu fahren oder abwarten bis wir eine geeignete Reparaturlösung anbieten können.
Um die Formschale von der Dachhaut zu lösen, empfiehlt es sich, das auto an einem warmen Tag in die Sonne zu stellen. Dann löst sich der Kleber leichter.
Wie gesagt, wir arbeiten daran.
Ich könnte mir vorstellen, dass es folgendermaßen läuft: Der Verein hält jeweils einen neu bezogenen Dachhimmel in den Versionen (Limo/Avant mit und ohne SD) bereit, die dann im Tausch gegen den Alten über den Verein gekauft werden können. Der Einbau kann dann entweder in Eigenregie, beim Sattler oder bei mir erfolgen.
Allerdings kann es, bis es soweit ist, noch etwas dauern. Ich bitte um Geduld. Aber auch mein Avanthimmel hängt runter.
Gruss
Sven
Gruss
Sven
- Quattromare
Für alle, die sich den Stoff selbst besorgen möchten, gibt es den Münchner Autostoffhandel (MAH):
http://www.mah.de/
Wenn man nicht nach einer Rechnung/Garantie fragt, wird man wohl auch als Privatmann bedient.
Dort kann man aus Musterkatalogen den am besten passenden Stoff (am besten mit Schaumstoff kaschiert) nehmen und zum Sattler schleppen.
Da es dort *sehr* dehnbaren Stoff gibt, werde ich persönlich probieren, den Stoff selbst anzubringen.
PS.: Wenn sich der Stoff gerade gelöst hat, dann kann man (an den Stellen, wo Dach und Himmel aneinander liegen) ein, zwei starke Reinigungmagneten aus der Aquaristik anbringen. Nicht schön, aber es hält.
http://www.mah.de/
Audi Typ 44
Hallo, bin KEIN Schrauber oder Bastler, sondern nur Konsument. Hatte an meinem Typ 44 dasselbe Problem. Wiederankleben war nur kurzzeitig von Erfolg geprägt. Das Problem ist der Schaumstoff, der zwischen Stoff und dem Grundteil liegt. Dieser bröckelt immer wieder ab. Lösung: diesen Schaumstoff restlos entfernen und neuen Stoff neu auf die Grundform aufkleben. Da ich so was nicht selbst machen kann und auch die einzelnen Arbeitsabläufe nicht kenne und somit nicht beschreiben kann, hat das meine Werkstatt Reinhard Siber, Reparauren und Restauration, durchgeführt. Telefonnummer 0162/ 4982160, e-Mail hatte58@web.de. Kosten ca. 300 Euro. Bei Anruf bitte auf Volkmar Fischer, diverse Audi und DKW sowie VW 1302, berufen. Viel Erfolg. Beste Grüße, Volkmar Fischer.
Fleischi
Fleischi
Fleischi
Hallo erst mal.
Der Himmel ohne Stoff ist der vom VFL,also bis 88,das sind Formhimmel ähnlich Golf2 und Konsorten,lass den Liegen.
Ich hab auch ein auf Lager von ner 86er Limo ohne Schiebedach.
Der 44er ist ne Ausstebende "Rasse",besonders der V8.
Mein Teilemacker hat mir sein am Freitag Angeboten,fürn 1000er,ist der kleine 3,6er.
MFG
André
MFG
André
Ich überlege die Zeit schon, durch welche Tür man den Himmel beim Aus- und Einbau bei der Limo bringen soll? Wohl eher die Fahrer-/Beifahrertür. Nur: Muss dazu noch mehr demontiert werden, z.B. Mittelkonsole, Tür???
Und: Warum sollte man nicht den Himmel des VFL im NFL verwenden? Gibt es da technische Argumente?
a.h.
a.h.
[VERBORGEN]
audi100S
Servus Jungs,
ich habe natürlich das gleiche Problem.
Mir gefällt allerdings auch der Gedanke, dass man den alten Stoff weiter verwenden kann, wenn man nur eine neue Lage Schaumstoff einzieht.
Mein Himmelstoff ist einwandfrei und ohne Flecken. Den Stoff würde ich gerne behalten und eben nur unter Verwendung neuen Schaumstoffs neu beziehen lassen.
Laut obigen Links zum 44er Forum scheinen das auch schon Betroffene so gemacht zu haben.
audi100S
audi100S
