Audi 100 cd
bossmann
Re: Audi 100 cd
#286 Beitrag von bossmann »
Hallo. Jezt getribe ... bei mir automatik. Und siend 3 genge, gips automatik mit 4 Gang? Oder hat jemand schon was gemacht ?
Re: Audi 100 cd
#287 Beitrag von Old Rusty »
na das wird eine interessante Aufgabe! Die Typ 43 Automatiken hatten alle nur 3 Gänge, und eine (mechanisch vom Motor-Flansch her) passende Lösung wären die Typ 44 Automatikgetriebe. Die waren anfangs aber auch nur mit 3 Gängen, erst in den späteren Bj. gab es dann irgendwann eine 4-Gang-Automatik. Nur die hatte schon eine elektronische Steuerung, d.h. Steuergerät und die Sensorik müssten dann auch mit umgebaut werden. Ob das schon mal einer gemacht hat, würde mich auch interessieren!
Was ich aber mal in den 90ern gemacht habe, war der Umbau einer frühen RA-Automatik im 43er gegen eine RDX aus einem 44er, weil die nämlich deutlich länger übersetzt war und schon einen ATF-Kühler im Hauptstrom hinten an der Pumpe hatte. Somit drehzahlsenkend und auch standfester, aber beides mit 3 Gängen nur.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#288 Beitrag von bossmann »
Hallo. Bin kein Mechaniker, aber interessiert mich parr Sache und will ich diesse Thema durch fuhren. Also getribe hat 3 genge ,das heißt 3 Zahnräder. 1. 2. 3. Automatische Mechanismus schalt automatisch 1dan 2 dann 3. Fehld noch 4zahnrad.... muß ich schauen ob genug platz ist in getribe fur 4 gang.
CarstenT.
Re: Audi 100 cd
#289 Beitrag von CarstenT. »
Da ist ein Planetengtriebe drin, da ist nichts mit nem 4ten Zahnrad nachrüsten.
Re: Audi 100 cd
#290 Beitrag von Old Rusty »
um etwas über die grundsätzliche Funktion dieser Automatik zu verstehen, ist es nützlich, sich mal hier einzulesen. Der Aufbau unterscheidet sich von einem Schaltgetriebe grundsätzlich!
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_8.PDF
Viel Spaß beim Lesen!
bossmann
Re: Audi 100 cd
#291 Beitrag von bossmann »
Danke. 4 gang ist murglich.
