^Bremslichtschalter
^Bremslichtschalter
Hallo Moin
Bei meinem audi leuchten die Leuchten nur noch wenn ich das Pedal ganz durchtrete und bevor ich nun auf die Suche gehe.. Wo liegt dieser Schalter?? Hinterm pedal?? Habe noch keine Zeit gehabt die Verkelidung abzubauen... aber dieses WE wollte ich mal ran!!!
Gruß Markus
Gruß Markus
Passat 3C Kombi....... und in Hoffnung auf einen neuen (alten ) Audi
Schalter und Beleuchtung
Hallo Moin hat noch jemand einen Bremslichtschalter, welcher am Verstärker montiert ist?? Das wäre super und noch etwas wie baue ich die Konsole aus, wo die Lüftung und Temperatur geregelt wird??? Bevor ich da etwas kaputt mache. Mir fehlt einfach ein bißchen Licht im Auto..
gruß Markus
gruß Markus
Re: ^Bremslichtschalter
ich habe bei mir auch das Problem, dass beide Bremslichter nicht mehr funktionieren. Vermute, dass es am Bremslichtschalter liegt. Wo ist denn der beim Audi 100 5E Baujahr 1980 verbaut? Immer noch am BKV? Danke schon mal!
Audi 100 CD 5E, 1980, silbermetallic
Moin, bei mir lag das Problem in der Steckverbindung hinten bei den Rückleuchten. Der Stecker und die Metallstifte der Platine hatten keine Verbindung mehr! Habe den Stecker und die Platine gereinigt, Kontaktspray drauf und dann die Metallstifte der Platine leicht hochgebogen! Der Stecker ging dann etwas schwieriger aufzustecken, aber mein Bremslicht geht wieder!
Ist ein Versuch wert!
Daniel
Daniel
Der Schalter selbst ist auf der Fahrerseite im Fußraum am Lagerbock zu finden.
Kurzer Nachtrag von mir: es war der Bremslichtschalter. Danke für die Info!
