Ölverlust am Getriebe?
#1 Beitrag von 5E-Thomas »
Heute habe ich endlich einmal meine neue Errungenschaft getestet. Mangels Platzmöglichkeiten einer echten Hebebühne kommt man mit diesem Wagenheber auch ganz gut zurecht. Die vollen 80cm wollte ich den Audi aber aus Respekt vor dem Endrohr dann doch nicht anheben...
<a target="_blank" href="http://s4.directupload.net/file/d/1462/2ifgdnkq_jpg.htm"> <img src="http://s4.directupload.net/images/08061 ... q.jpg"></a>
Bei der Gelegenheit prüfte ich dann auch gleich einen Ölverlust, der mir nach Heubach aufgefallen war. Die Reviermarkierung war zwar nicht so heftig, aber beim Betrachten der Schaltstange fiel mir Tropfenbildung auf (siehe roter Kasten). Woher könnte das rühren? Der Fahrtwind hatte natürlich das Öl auch etwas verteilt, aber der Tropfen war gut zu erkennen.
<a target="_blank" href="http://s5.directupload.net/file/d/1462/qa72478t_jpg.htm"> <img src="http://s5.directupload.net/images/08061 ... t.jpg"></a>
Zuletzt geändert von 5E-Thomas am 16 Jun 2008, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ölverlust am Getriebe?
#2 Beitrag von Andreas »
vielleicht der Simmerring der Schaltwelle? Läuft dort evtl. das Öl der Stange entlang und tropft dann dort ab?
audi-classic
#3 Beitrag von audi-classic »
Moin, vieles kanns nicht sein, Gelenkwellen ganz selten, bei den Getrieben ist es ,wie schon gesagt, meistens die Schaltwelle, was aber auch leicht instandzusetzen ist
gruss Detlef
#4 Beitrag von 5E-Thomas »
Danke für den Tipp mit der Schaltwelle, werde ich nochmal genauer hinschauen. Bislang hab ich nur am Getriebe selbst gesucht und da war alles dicht.
#5 Beitrag von 5E-Thomas »
Nach der Untersuchung musste ich feststellen, dass tatsächlich der Wellendichtring am siffen ist. Allerdings ist mir der Austausch nicht ganz klar. Hat das jemand schon mal an dem Getriebe gemacht? Wie und was muss ich dazu lösen?
Besten Dank für die Hilfe!
