Eine Frage in die Rund der Vergaser Spezis.
Mein 5 S Automatik startet wenn er kalt ist einwandfrei läuft ruhig mit erhöhter Drehzahl.
Dann fahre ich los mir recht wenig Gas (Motor ist halt kalt).
Sobald ich mehr Gas gebe um zu beschleunigen läuft der wie ein Sack Nüsse und geht aus.
Motorhaube auf Luftfilterdeckel ab.
Habe nur festgestellt das die Drossel / Luftklappe ganz zu und verklemmt ist.
Woran kann das liegen ??
Einstellung vom Gasgestänge ?? oder hat sich am Vergaser was verabschiedet.
Kennt jemand diesen Fehler ??
Schon mal danke für Infos
Gruß Three
5 S Automatik Vergaserproblem Kaltstart
Re: 5 S Automatik Vergaserproblem Kaltstart
Sind die Zahnräder, über die die Drosselklappen betätigt werden, leichtgängig, wenn das Gasgestänge ausgehängt ist?
Offensichtlich ist hier die Rede von der Starterklappe, welche bei aktivierter Startautomatik im kalten Zustand den ersten Kanal des Registervergasers abdeckt. Zur Unterscheidung: Die Drosselklappen befinden sich unten am Vergaserfuß und werden über die Gaspedalstellung mechanisch geöffnet. Die funktionieren offensichtlich, sonst kann man kein Gas geben.
Ich nehme mal an, dass die Starterlappe also jetzt zu ist und sich nicht mehr öffnet. Das sollte geschehen, wenn a.) der Motor warm wird und b.) beim Beschleunigen, d.h. beim Gasgeben auch im kalten Zustand. Wenn schwergängig oder gar fest: 1.) wie schon geschrieben, Gestänge am Vergaser prüfen. Öl hilft ... oder 2.) und das ist fies: Es kann vorkommen, dass die (Stahl-)Welle der Starterklappe im Leichtmetall des Vergasergehäuses bombenfest korrodiert ist und sich nicht mehr drehen lässt. Dann ist davon abzuraten, sie mit Gewalt beweglich machen zu wollen, man verbiegt leicht etwas. Stattdessen ist Kriechöl und Geduld angesagt, man kann das nur beschleunigen, wenn man im ausgebauten Zustand sachte mit dem Heissluftfön erwärmt. Ausdrücklich sei gesagt: Nicht im eingebauten Zustand mit Sprit im Vergaser dann mit dem Heissluftfön rumfuchteln, das wird eine heisse Sache!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Jörg
vielen dank für deine ausführliche Beschreibung.
Ich denke das es dann am Gasgestänge liegt da der Vergaser vor ca 3 jahren erneuert wurde.
ich werde der Sache auf den Grund gehen und berichten.
Was mich wundert ist das der Fehler erstmal nach der HU / AU Abnahme vergangene Woche aufgtreten ist.
Aber jetzt wo Ich darüber nachdenke macht es auch Sinn das es das Gestänge sein könnte.
Der Mechaniker in der ausführenden Werkstatt trampelte so richtig fest 2 x aufs Gas bevor er den Wagen startete.
Auf meine Frage warum er das macht .....
Altes Auto muß man so machen fürn Kaltstart.
Brauchte Ich noch nie so machen.
Ganz leicht das Gaspedal 2 cm gedrückt und starten sprang immer sauber an und tut es auch jetzt.
Ich werde das checken sobald die Zeit das zuläßt.
Ach so Ich vergaß noch zu erwähnen das Ich 5 - 600 Meter fahren und auch beschleunigen kann aber eben recht sachte.
wenn Ich dann etwas mehr Gas geben muß dann geht die besagte Starterklappe zu und bleibt in dieser Stellung stehen.
Leichtes antippen genügt und sie geht in die richtige Stellung zurück.
Danach wenn der Wagen auf Temperatur ist läuft der sauber
Gruß und nochmals vielen Dank
Three
Three
- spf2000
Beim 5S ist das aber so zu handhaben. Normaler Kaltstart 1x, sehr kalter Kaltstart auch 2mal.
Nach der Winterpause auch 3mal
Steht z.B. auf dem Aufkleber auf der Scheibe und sollte natürlich auch in der Anleitung so stehen.
Wenn natürlich jemand den Vergaser so verstellt hat, daß er ohne das Prozedere perfekt anspringt,
dann könnte es natürlich sein, daß es im Gegenzug beim Warmlauf Probleme gibt.
Ich hatte auch beim Warmlauf zeitweise auch große Probleme, da gabs glaube ich Nebenluft am Vergaserflansch.
Vorsicht beim Kauf eines neuen - der, den ich bekam, hatte ab Werk unbrauchbare Gewinde. Habe ihn nicht eingesetzt.
Ob ich dann einen weiteren neuen oder wieder den originalen mit etwas Dichtmittel einsetzte ist mir entfallen.
Jedenfalls gings danach grundsätzlich besser.
Es grüßt: Sylvain
_________________
Bürstner City 430 ('82)
_________________
Ja, das ist das Gestänge der Kaltstartautomatik. An sich keine große Sache, man kann den Vergaser gut demontieren und dann sieht man auch schnell das Problem.
Ich hab mal vor Ewigkeiten ein Video darüber gemacht:(im Hintergrund spielt der Posaunenchor unseres Dorfes bei der Probe, daher die schräge Hintergrundmusik)
https://youtu.be/CzNW40u219E
Klaus
Klaus
