Wasser im Fußraum hinten links! Woher???
Totto635
#1 Beitrag von Totto635 »
Bei meinem frisch restaurierten Avant von 78
Habe ich hinten den Teppich nass. Scheint nicht von den Seiten zu kommen, ist vorwiegend mittig nass.
Schiebedach hab ich nicht. Kann das von unten kommen???
Re: Wasser im Fußraum hinten links! Woher???
#2 Beitrag von wy422 »
Bei sowas denke ich als Erstes an die Heckleuchten - sind die dicht? Geht zuverlässig nur mit dem bekannten "Bärendreck", alles andere ist murks. Funktioniert auch nur, wenn der neu ist - gebrauchte Dichtbänder dichten nicht ab.
Totto635
#3 Beitrag von Totto635 »
Hab grad gesehen, dass die Rückleuchte ein Neuteil auch nicht ganz dicht ist. Da ist aber nur ganz wenig Wasser in der Ecke des Kofferraums. Wie soll das denn von da bis in den Innenraum kommen???
#4 Beitrag von 5E-Thomas »
Was heißt "Teppich hinten nass" konkret, Kofferraum oder der Fußraum im Fonds? Im letztgenannten Fall: ist es nur dort nass oder ggf. auch im Fußraum Fahrerseite? Dann könnte es nämlich auch vom Wärmetauscher kommen.
Zunächst aber Rücklicht korrekt abdichten und kontrollieren, das Wasser sucht sich immer die einfachsten Wege.
Von unten wäre auch denkbar, wenn du bei Nässe gefahren bist und bei der Restauration vielleicht der ein oder andere Stopfen vergessen wurde...
#5 Beitrag von Hacki 200 »
Hast Du ein Riech-Geschmacks-Reibtest gemacht? Kein Witz!
Wenns der Wärmetauscher ist (was nicht unüblich ist) und das Auto lange schräg gestanden hat, kann das Kühlwasser sich durchaus im hinteren Fussraum sammeln. Dann ist das Wasser aber normalerweise auch "schmierig" und riecht/schmeckt anders als das Wasser, welches zum Beispiel durch undichte HL eindringen kann.
Viel Erfolg bei der Suche
Totto635
#6 Beitrag von Totto635 »
Also es ist nur hinten im Fußraum nass. Unter der Rückbank ist nichts... Es ist definitiv normales Wasser, werde morgen mal den Wagen von unten prüfen und die Tür mit nem Gartenschlauch....
#7 Beitrag von Hacki 200 »
Wie stand denn das Auto?
Stand es gerade?
Im Fußraum erinnere ich mich gerade an keine Stopfen, die nach außen gehen. Die im Innenschweller dürften keinen Einfluss auf dieses Thema haben, es sei denn Wasser steht in den Schwellern. Aber da müsste es auch erstmal hinkommen...
Oder es kommt über den Motorraum rein, bzw. Wasserkasten rein. Zum Beispiel über die Box der Zentralelektrik, oder den Lüfterkasten.
Hmmmm... :roll:
Die Türfolien sind drin und ordentlich verklebt und die Abflusslöcher in den Türunterteilen auch frei? Wenn man da zu sehr mit Fett oder ähnlichem versiegelt, können auch die Abflüsse verstopfen...
Von unten viele mir jetzt nur die Durchführung Handbremse und Schaltung ein. Aber da braucht’s auch schon einiges an Spritzwasser. Tankgeberzugang kannst eigentlich ausschließen...
Seltsames Thema. Bin mir aber sicher, es wird ein großes AHA und NAKLARDOCH Erlebnis geben... :lol:
#8 Beitrag von Old Rusty »
Der Klassiker dazu geht wie folgt:
1. Wasserkastenabdeckung löchrig oder rissig oder gar weggelassen
2. Schwarze Kiste der Zentralelektrik nicht richtig abgedichtet (Schwarze Butyl-Dichtschnur wiedermal!)
3. Einführungstülle Motorhaubenzug auch undicht/rissig
4. Starker Regen oder ein paar nasse Nächte draußen parken, womöglich leicht bergauf
5. Nachwuchs steigt hinten links ein "Ihhh, da isses ja nass da unten, hat einer ins Auto ge ...."
Wenn wir jetzt bei Golf IV/Bora/Audi A4 wären, käme noch die Dichtung an dem Aggregateträger in der Tür dazu!
#9 Beitrag von Hacki 200 »
Gibt’s was Neues hier???
peavy
#10 Beitrag von peavy »
Ich hatte gerade die Variante "Loch im Wasserkasten vor dem Sicherungskanten". Da der Wagen meist leicht bergan steht, war das Wasser nur im Fußraum h.l, wahrnehmbar. Also: auch da mal schauen :wink:
