Überblendregler ausbauen
Peter_Audi
#1 Beitrag von Peter_Audi »
bei meinem 200er geht der rechte Frontlautsprecher nur seeeehr leise. Am Lautsprecher liegt es nicht, den habe ich schon getauscht.
Nun habe ich den Überblendregler in Verdacht.
Kann mir jemand sagen, wie ich den ausbauen kann?
Geht die Verkleidung unterm Lenkrad runter ohne dass das Armaturenbrett ausgebaut werden muss?
Will nicht irgendwo wild zu ziehen versuchen, bei 40 Jahre altem Plastik...
Danke schon mal für Eure Tips.
Lg Peter
Audi 200 5E (06/1980)
BMW 320d xDrive (12/2019)
Golf 5 FSi BJ 2007
Re: Überblendregler ausbauen
#2 Beitrag von 5E-Thomas »
Funktioniert die Überblendung denn grundsätzlich oder ändert Drehen auch nichts?
Ansonsten ist evtl. der Anschluss direkt am Radio nicht richtig dran, wenn ein anderer Lautsprecher keine Besserung brachte.
Peter_Audi
#3 Beitrag von Peter_Audi »
Das Regeln an sich funktioniert.
Radio hatte ich auch schon raus und dort rechts und links getauscht.
Wenn ich am Radio alles nach rechts stelle und den Überblendregler in die Mittenstellung oder nach hinten stelle, höre ich nur von rechts hinten.
Wenn ich dann den Überblendregler auf vorne stelle ist es komplett still.
Daher vermute ich, es liegt da wohl an einem Anschluss am Regler.
Golf 5 FSi BJ 2007
Peter_Audi
#4 Beitrag von Peter_Audi »
Hatte die Blende noch niemand herunten?
Oder kann jemand einen Blick von hinten in ein ausgebautes Armaturenbrett werfen?
Foto wäre natürlich toll.
Ansonsten werde ich die Lautsprecher neu verkabeln und alle 4 LS an den Radio direkt anschließen.
Dann ist der Regler eben ohne Funktion.
Golf 5 FSi BJ 2007
#5 Beitrag von WJ-Freak »
ich weiss nicht so genau, wass du mit "Blende" meinst.
Der Ü-Regler ist von der Rückseite ins Armaturenbrett gesteckt, und von der Vorderseite verschraubt.
Die Abdeckung über den Pedalen abschrauben, den Knopf vom Ü-Regler abziehen. Dann mit ner Spitzzange die Mutter lösen, und abschrauben.
Evtl ist es einfacher, nach dem Lösen der Mutter, den Ü-Regler zu drehen.
ruud
#6 Beitrag von ruud »
Da ist ja eine grosse Mutter hinter? Nur losdrehen. Nur wenig Raum....
Peter_Audi
#7 Beitrag von Peter_Audi »
WJ-Freak hat geschrieben: 07 Okt 2020, 09:46 Moin,
Perfekt.
Den Regler bekomme ich also ausgebaut, ohne das ganze Teil zu zerlegen.
Dachte nicht, dass ich da an die Mutter von außen ran komme.
Man denkt meistens einfach zu kompliziert
Danke :D
Lg Peter
Golf 5 FSi BJ 2007
roemerjung
#8 Beitrag von roemerjung »
Wenn die der Knopf abricht, was eher wahrscheinlich ist...
https://www.ebay.de/itm/1x-Orig-Audi-80 ... .l4275.c10
LG RJ
1983 Mercedes-Benz 380SL
Peter_Audi
#9 Beitrag von Peter_Audi »
Danke, einen davon habe ich mir dort bereits besorgt.
Golf 5 FSi BJ 2007
Peter_Audi
#10 Beitrag von Peter_Audi »
Fehler wohl gefunden.
War dann gestern schon zu spät um das alles wieder zusammenzubauen und zu testen.
Aber das nicht angeschlossene Kabel wird wohl der Fehler sein.
Bei der Gelegenheit werde ich auch gleich die gesamte Radioverkabelung neu machen und ordentlich crimpen.
Das ist aktuell etwas, naja sagen wir sehr abenteuerlich ;)
Golf 5 FSi BJ 2007
