Endlich wieder 5-Zylinder : Mein 05er T5 4motion "Earl Grey"
Von Alfa bis Zündapp
200-5T-Driver
Re: Endlich wieder 5-Zylinder : Mein 05er T5 4motion "Earl Grey"
#16 Beitrag von 200-5T-Driver »
Hallo ,
Schon lange wolte ich den Tipp ausprobieren und vorhin hab ich mir eine Tube Zahnpasta geschnappt und losgelegt . Leider hab ich nicht wirklich die Vorher / Nachher-Bilder geschossen aber vielleicht vermittelts ja einen positiven Eindruck .
Man sollte die Zahnpasta auf dem Scheinwerfer verteilen und mit einem weichen , feuchten Lappen abpolieren . Durch die Schleifpartikel in der Zahnpasta wird so der Kunststoff poliert und es funktioniert wirklich .
Bild 01 : Vorher (Rechts hab ich schon poliert)
Bild 02 : Scheinwerfer mit Zahnpasta
Da hab ich leider das Vorher-Bild vergessen :(
Bild 03 : Links ist fertig
Bild 04 : Das Nachher-Bild
Es kommt auf dem Bild nicht so deutlich rüber aber die Scheinwerfer sind nun nicht mehr so matt und vergilbt.
Heute hab ich einen weiteren Tipp aus dem Netz ausprobiert und meine doch sehr ergrauten Stossstangen mittels Heissluftföhn ein wenig aufgefrischt .
https://www.youtube.com/watch?v=mdu7lYlqtLY
Zunächst hab ich die hintere in Angriff genommen und die eine Hälfte als Vergleich gemacht und schlussendlich die komplette Stossstange :
Bild Bild
Vorne dann das gleiche Spiel aber hier sieht man den Unterschied nicht so deutlich :
Bild Bild
Ich bin mal gespannt wie lange das hält , ansonsten werden die Stossstangen schwarzmatt lackiert und gut ist.
Schlussendlich gabs noch die Mikrofonhalterung :
Schlussendich noch die Kleberreste entfernt so gut es ging , das war ne Sch***arbeit aber es hat sich gelohnt und der T5 sieht wieder manierlich aus :
Bild Bild
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
sir-henry
#17 Beitrag von sir-henry »
200-5T-Driver hat geschrieben:...ansonsten werden die Stossstangen schwarzmatt lackiert und gut ist.
Hallo Mirco,
bevor du sie lackierst probiere bitte Owatrol Polytrol aus. Ich habe versuchsweise einen Teil von einem T3 Außenspiegel vor 3 Jahren damit eingelassen. Der Unterschied ist immer noch deutlich zu sehen.
Michi
CS-Philipp
#18 Beitrag von CS-Philipp »
Sehr schön, dein Elan, Mirco! :up:
Den Trick mit dem Heißluftfön auf die Stoßstange habe ich auch mitgeteilt bekommen und an meinem Auto ausprobiert.
Das Ergebnis kann sich nach nem dreiviertel Jahr immer noch sehen lassen.
Ehrenvorsitzender
Ehrenvorsitzender
#19 Beitrag von 220v »
CS-Philipp hat geschrieben:Sehr schön, dein Elan, Mirco! :up:
Das geht ganz gut :up:
Aber nicht zu lange auf eine Stelle halten, sonst ist die Oberfläche im Eimer :!:
200-5T-Driver
#20 Beitrag von 200-5T-Driver »
Hallo ,
@Michi ,
Irgendwann werden die Stosstangen lackiert bzw gegen gute ausgetauscht :)
@Philip und Axel ,
Danke , ich bin gespannt wie lange das hält aber die hintere Stossstange hats definitiv hinter sich , die hat einige tiefe
Kratzer drin :P
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
CS-Philipp
#21 Beitrag von CS-Philipp »
Da hast du recht, Axel. Und ja, tiefe Kratzer bleiben damit auch drin. Jetzt habe ich schwarze verkratzte Stoßstangen :mrgreen:
Ehrenvorsitzender
Ehrenvorsitzender
#22 Beitrag von 220v »
CS-Philipp hat geschrieben:Da hast du recht, Axel. Und ja, tiefe Kratzer bleiben damit auch drin. Jetzt habe ich schwarze verkratzte Stoßstangen :mrgreen:
Alternativ gibt es ja auch "Stoßstangen-Farbe" zum auftragen, aber Kratzer bleiben halt zu sehen :!:
Und als billige Lösung soll sogar Cola helfen............. :!:
200-5T-Driver
#23 Beitrag von 200-5T-Driver »
Hallo ,
Schwarze Schuhcreme war mir bekannt aber Cola ? Dachte das wär eher ein Rostlöser oder zum Chrom polieren ? Trinken tu ich das Zeug eh nimmer .
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
200-5T-Driver
#24 Beitrag von 200-5T-Driver »
Hallo ,
Eigentlich stand was anderes auf dem Plan aber das fiel leider aus und so hab ich eben mit den Laderaumverkleidungen begonnen :) bin spontan ins Bauhaus gelatscht und einen absolut lustigen
Teppich entdeckt .
Bild Bild
Bis jetzt ist die rechte Seite komplett bezogen und morgen gehts Links weiter aber die Verkleidungen werden
erst nach dem Isolieren eingebaut .
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
Ehrenvorsitzender
Ehrenvorsitzender
#25 Beitrag von 220v »
:up: Das ist doch ein Teppich, wo der Nachwuchs mit seinen Spielzeug-Autos spielt :wink:
200-5T-Driver
#26 Beitrag von 200-5T-Driver »
Hallo ,
Gestern hab ich die Verkleidungen fertiggemacht und nun wären Sie einbaubereit :
Bild Bild
Das wird allerdings erst nach dem Isolieren geschehen :)
Das Kassettenradio flog auch raus und es hiet ein Doppel-DIN Einzug :
Dazu brauchts allerdings einen neuen Einbaurahmen , der Alte hat da schon sehr gelitten .
@Axel ,
Nicht ganz , der ist Meterware :)
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
200-5T-Driver
#27 Beitrag von 200-5T-Driver »
Hallo ,
Ich habe schon länger nichts geschrieben , wozu auch , denn der T5 läuft zuverlässig und problemlos . Aktuell steht er in der Werkstatt und wartet auf die neuen Federn , die ich Ende Dezember günstig kaufen konnte , komplett VA und HA .
Bei der Demontage stellte sich raus , dass die an der VA schon mal gewechselt wurden und die rechte Antriebswelle ebenfalls neu ist .
Ende Dezember hab ich ein kleines Bastelobjekt abgeholt und gucke noch ob das als Stauraum dienen kann :
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
200-5T-Driver
#28 Beitrag von 200-5T-Driver »
Hallo ,
Heute konnte eine weitere Baustelle abgeschlossen werden , nämlich das tauschen der hinteren Federn :
Dummerweise hab ich vorher nicht nachgemessen aber gefühlt ist er hinten etwas höher als vorne ?
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
Ehrenvorsitzender
Ehrenvorsitzender
#29 Beitrag von 220v »
Also "Keilform" :?: :wink:
200-5T-Driver
#30 Beitrag von 200-5T-Driver »
Hallo Axel ,
Danke das Wort hab ich doch tatsàchlich gesucht aber es ist mir irgendwie entfallen :) ja das kommt durch die verstàrkten Federn aber da ich den auch als Zugfahrzeug einsetze , schaden die bestimmt nicht .
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
