Audi 100 cd
Re: Audi 100 cd
#241 Beitrag von Old Rusty »
Ja, da kann man etliche Stunden verbringen bis alles wieder an seinem Platz ist und funktioniert. Aber die Mühe lohnt sich!
bossmann
Re: Audi 100 cd
#242 Beitrag von bossmann »
Das macht Spaß.....
Re: Audi 100 cd
#243 Beitrag von Old Rusty »
Es wird ein sehr schönes Auto werden! Inarisilber war damals recht beliebt und steht dem Auto gut, finde ich. Ich hatte in 1981 selber einen Audi 200 in dieser Farbe.
Mfg joerg
bossmann
Re: Audi 100 cd
#244 Beitrag von bossmann »
bossmann
Re: Audi 100 cd
#245 Beitrag von bossmann »
Heute bei audi centrum habe gefragt wofür sind aktiwator und Kleber und 15 min 3 mener mit Audi Anzug stetandt dabei und -yyyyyyyy eeeeeeee mhmhmhhhh bla bla .... Ende war so das ich brauche nicht diese Kleber und aktiwator. :shock:
Re: Audi 100 cd
#246 Beitrag von Old Rusty »
Aber die Aussage ist richtig: Geklebt sind nur Front- und Heckscheibe. Bei den Seitenscheiben gibt es noch die Gummidichtrahmen. Hast Du Ausstellfenster? War eine seltene Mehrausstattung.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#247 Beitrag von bossmann »
Nein habe nicht austelfenster
bossmann
Re: Audi 100 cd
#248 Beitrag von bossmann »
Hallo. Radioantene bosch autojet de Lux 12v siend nur 2 Kabel, wen gebe + und - geht auf aber immer und macht gereuche,wenn mache - und + dann geht zurik aber auch immer ..... was ist falsch?
Re: Audi 100 cd
#249 Beitrag von WJ-Freak »
hast du keinen Anschlußplan von der Antenne?
Solche Antennen brauchen eigentlich immer drei Signale:
1x Dauerplus
1x Plus geschaltet vom Radio
1x Masse (liegt evtl direkt auf dem Gehäuse/Antennenstab)
Probiere doch mal die verschiedenen Kombinationen durch.
Oder suche mal im www nach einem Anschlußplan für die Antenne.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#250 Beitrag von bossmann »
bossmann
Re: Audi 100 cd
#251 Beitrag von bossmann »
Das ist genau so antene. Gips nur 2 Kabel. Habe sie ausgebaut,kein schmaler drin kein Mechanismus zum steuern.
Re: Audi 100 cd
#252 Beitrag von Old Rusty »
die vollautomatische Motorantenne ist von WJ-Freak genau beschrieben worden: Dauerplus und Masse - meist rot und braun (evtl. auch schwarz) - liegen immer an. Das dritte Kabel (meist grün) ist die Steuerleitung, die mit dem Ausgang für Automatikantenne des Radios verbunden werden muss. Solange das Radio "ein" ist, kommt dort +12V raus, und die Antenne fährt aus und bleibt so. Beim Ausschalten des Radios fährt die Antenne sich ein, sobald dieses Steuersignal auf 0 geht.
Jetzt kommt der Punkt: Es gibt bzw. gab auch halbautomatische Antennen, da sind einfach die beiden Anschlüsse des Motors raus geführt, und im Auto muss ein Steuerschalter von Hand betätigt werden. Je nachdem, mit welcher Polarität die 12V damit auf den Antennenmotor geschaltet werden, fährt sie dann aus oder ein. Offenbar hast Du genau so ein Teil.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#253 Beitrag von bossmann »
Habe was gefunden. Gist schalter und steuergerat .
bossmann
Re: Audi 100 cd
#254 Beitrag von bossmann »
Hallo.suche emblem kleber ,hat jemand ein Tipp?
Re: Audi 100 cd
#255 Beitrag von Old Rusty »
wel die Embleme original mit einem doppelseitigen Klebeband mit elastischer Zwischenlage befestigt waren, habe ich auch wieder so ein very high bond VHB Klebeband genommen: Zum Beispiel das hier
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/v101342016/
Geht aber auch von anderem Hersteller.
