ein neuer in der Runde...
Wer bin ich? Welche/n Audi fahre ich?
Audifanman
Geselle
Geselle
#16 Beitrag von Audifanman »
So, mal einen aktuellen Stand.
Hatte den Vergaser eingebaut und nach gutem Hörgefühl eingestellt, nur leider hatte ich immernoch leichte Aussetzer...
Heute auf der Fahrt zum TÜV leider wieder verstärkt, bis ich glücklicherweise durch Zufall die mögliche Fehlerquelle gefunden habe! :razz:
Es war keine falsche Einstellung des Vergasers, sondern eine unglückliche Verlegungsart von der Benzinschlauch/-filter-Kombination. Diese war unterhalb der Benzinpumpe und somit auch unterhalb des (ich sag jetzt einfach mal) Förderscheitelpunktes. Nachdem ich dieses Stück Schlauch mit dem Filter dann leicht oberhalb der Benzinpumpe verlegte, sodass der Förderscheitelpunkt schon vor der Benzinpumpe liegt, lief der Motor einwandfrei und auch ruckelfrei :up:
Frage mich nur wieso dies so eine extreme Auswirkung auf den Motor haben kann. Womöglich ein zu niedriger Benzindruck? :roll:
So konnte ich dann viel beruhigter zum TÜV fahren, den der Audi natürlich ohne festgestellte Mängel durchlief. Nett wenn die Prüfer Begeistert sind von solchen Autos in gutem Zustand :cool:
Schönen Tag noch.
Liebe Grüße
Utz
Fleischi
#17 Beitrag von Fleischi »
Hallo erst mal.
Also,die CO Schraube sollte so 2-1/2 Umdrehungen raus sein.
Also,bis Anschlag rein,und dann raus drehen,das Gemisch wird Mager.
Immer den Leerlauf im Ohr haben,droht er Abzusterben,etwas höher dehen.(Standgas).
Ist nen gedulstspiel,Ehrlich :!:
Der Motor sollte Mind. 60 Grad haben.
Evtl. Untdruckschlaüche Abklemmen.
Etwas Höher drehen,und den Luftfilter Drauf,schau wie er Läuft.
So,ne ferndiagnose ist immer etwas doof.
Kannst mich gerne mal Anrufen,wenn du magst.
Tel.
0395/3696193
So gegen 20 uhr ist ok.
MFG
André
Audifanman
Geselle
Geselle
#18 Beitrag von Audifanman »
Hi André,
vielen Dank für deine Unterstützung und die Tipps. Nachdem ich gestern die Fehlerquelle gefunden habe funktioniert er wieder tip top.
Von der Einstellung her passt er auch, war heute nochmal am Tester.
Vielen Dank euch allen nochmal für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Utz
Fleischi
#19 Beitrag von Fleischi »
Hallo erst mal.
Aber,Gerne doch :mrgreen: wenn ich Helfen konnte.
MFG
André
