Erwärmung bei Steigungen/unter Last
- festerbestertester
- Aufsichtsrat
Mein Vorbesitzer hat das VDO- Instrument in der VDO- Halterung direkt neben das Tacho- Kombiinstrument gesetzt. Ich schaetze, ich habe deshalb kein Referenzobjekt...
Henning
Henning
Colonial Cream/India Ivory
GHOST IN THE MACHINE
Aktueller Stand: in der Winterpause wurde das Thermostat gewechselt, leider ist das Symptom geblieben. Bei niedrigen Geschwindigkeiten geht die Temperaturanzeige in den zweiten weißen Balken (von oben gesehen), ebenso an Steigungen. Fahre ich gemütlich jenseits der 80 km/h überland, genügt offenbar der Fahrtwind, um die Temperatur wieder aufs gewöhnliche Maß (Zwischen zweiten und dritten Balken) zu bringen. Der Motor überhitzt allerdings (noch?) nicht, auch sprudelt oder dampft es nirgends. Wird es zu warm, springt wie gewöhnlich der Lüfter an und sorgt für Abkühlung.
Mein Verdacht würde nun auf zwei Komponenten fallen: erstens die Wasserpumpe, dass die nicht genügend umwälzt. Sie wurde vor 1 1/2 Jahren gewechselt. Zweitens der Kühler, möglicherweise hat dieser nicht vollen Durchlauf und ist irgendwo etwas zugesetzt.
Oder wo könnte ich noch ansetzen? Vielen Dank für eure Ideen.
- audiraudies
- Chef-Mechaniker
reinige doch mal das Kühlsystem mit Reniger aus dem Autozubhör.
Danach natürlich nochmal mit viel Wasser spülen und Wasser + Frostschutz auffüllen.
Ein Kühlwasserthermometer zum (fast) Nulltarif bekommt man beim Klempner um die Ecke, wenn dieser ein Kapilarthermometer von einem alten Heizkessel oder Wasserboiler rausrückt. Gibts aber auch neu bei Conrad.
Der Einbau ist zwar etwas knifflig, aber machbar. Ich habe um mit dem Fühler in den Motorraum zu kommen, ein zusätzliches Loch am Kunststoffflansch / -gehäuse der Heizung gebohrt und dann mit einem Gummistopfen verschlossen.
Vorteil: Das Teil braucht keinen Strom und zeigt immer an.
Nur die Beleuchtung muss man selber basteln.
Stefan
Stefan
Audi 100 L 5S, Mj 80, mexicobeige
Audi 100 CD 5D, Bj. 81
VW LT28, Bj.78, MKB: CH, mit Karmann-Aufbau
VW LT31, Bj.86, MKB: DL, TSF Feuerwehr
Audi 100, Bj.89, MKB: 4B, gletscherblaumetallic, LPG
BMW Z3, Bj.1999, 140PS, Atlantablaumetallic
Heimregion: Südliches Ostholstein
Kommt drauf an wie schnell Du vorher unterwegs warstegge hat geschrieben:Habe heute auch festgestellt, dass mein 200er schnell warm wird. Aussentemperatur ca. 23°C, Sonne, langsame Fahrt im 2. Gang durch Wohngebiet und der Lüfter sprang mehrmals an. Is doch auch nich normal oder?
Bei meinem 5T, den ich hatte, ging der allerdings nicht so schnell an, bei "Normaler" Fahrt
- egge
- Chef-Mechaniker
also ich bin ca. 10km Landstraße mit 100km/h gefahren, dann in die Ortschaft mit 60km/h und im Wohngebiet mit gefühlt 20km/h im 2ten Gang dahingeschlichen. Hab nicht auf den Tacho geguckt. Klar dass er bei langsamer Fahrt etwas wärmer wird, aber der Lüfter sollte meiner Meinung nach da noch nicht anspringen. Bin auch mal in Braunschweig in der Stadt (flüssiger Verkerhr) gewesen. Allein bei der Fahrweise in der Stadt mit 50-60, Ampel und weiter mit 20°C Aussentemp hat den Lüfterbetrieb erforderlich gemacht.
Das Kühlsystem hatte ich vor ca. 1 Jahr gereinigt (inklu Kühler) und mehrfach mit klarem Wasser durchgespült. Dann G12PlusPlus 1:1 gemischt aufgefüllt. Wasserpumpe ist auch erst ca. 1500km alt. Hoffe ja nicht, dass die den Geist schon aufgibt.
Ob es am Thermostat liegt müsste ich bei Gelegenheit mal checken. Ob dass korrekt öffnet.
Für weitere Tipps bin ich natürlich dankbar.
MKB: WC, GKB: MQ
MKB: WC, GKB: MQ
Von mir gibt es auch wieder einmal etwas zu berichten. Meinen freien Tag nutzte ich heute, um - passenderweise bei dieser Hitze - dem Kühlungsproblem noch einmal intensiv auf den Zahn zu fühlen. Als Erstes gönnte ich meinem Kühlsystem eine ausgiebige Spülung, sprich: ich ließ zunächst das Kühlwasser ab, füllte reines Wasser zur Zwischenspülung auf, ehe ich dieses durch eine Zitronensäuremischung ersetzte. Damit fuhr ich den Wagen kurz warm. Den restlichen Tag ließ ich ihn wieder abkühlen, ehe ich am Abend im angenehmen Schatten das System gründlich mit dem Gartenschlauch spülte. Grobe Rückstände konnte ich dabei nicht entdecken, aber die hatte ich auch nicht unbedingt vermutet.
Auf der Probefahrt mit klarem Wasser dann die Überraschung: die Temperatur verhielt sich auch unter Last bzw. bei Steigungen lange neutral, ehe sie behutsam anstieg. Vielleicht war mein alter 5E wirklich schon etwas verkalkt gewesen, was nun behoben wäre. Mal sehen, ob es von Dauer ist. Fürs Erste bin ich jedenfalls sehr zufrieden.
vielleicht lag es auch daran, das Du viel Frostschutz im System hattest. Das beste Kühlmittel ist klares, weiches Wasser. Da kommt kein Frostschutz mit, da Wasser die Wärme besser abführt.
So, Bewährungsprobe bestanden. Nachdem ich das reine Wasser erneut abgelassen hatte, wurde das Kühlsystem wieder vorschriftsmäßig mit Frostschutz aufgefüllt. Auch Maics Hinweis kam indirekt zum Tragen: statt dem kalkhaltigen Wasser aus der Leitung nahm ich lieber das weiche Regenwasser aus der Zisterne.
Mit dieser Mischung ging es gestern auf Ausfahrt nach Kulmbach zu einem Oldtimertreffen, wo mir überraschenderweise auch ein IG-Mitglied über den Weg lief
Die Tagestour von 110km verlief temperaturmäßig gesehen auch absolut problemlos. Damit dürfte hoffentlich dieses Problem erstmal wieder gelöst sein, zudem ist alles schön dicht. Dafür fing es dann an, am Druckspeicher leicht zu lecken. Nach kurzem prüfenden Blick fiel mein Verdacht auch auf eine Leitung, da muss ich aber nochmal genauer ran. So wird's eben nie langweilig...
- egge
- Chef-Mechaniker
Naja, man muss doch mal schauen was in fremden Gärten so abgeht.220v hat geschrieben:Tempo 30-Zone etwaSofa hat geschrieben:Im zweiten Gang durchs Wohngebiet … mmmh …![]()
MKB: WC, GKB: MQ
MKB: WC, GKB: MQ
- egge
- Chef-Mechaniker
Auch von mir mal eine Wasserstandsmeldung. Da bei mir der obere Kühlwasserflansch am Motor undicht war habe ich gleich etwas großflächiger kontrolliert/korrigiert.
1. Flanschdichtung erneuert
2. Thermoschalter am Kühler erneuert
3. Kühlwasserthermostat 069121113, 87°C + Dichtung + Schrauben erneuert
Natürlich wurden alle wiederverwendeten Teile vor dem Einbau gereinigt.
Das Thermostat ist meiner Meinung nach defekt gewesen. Der Kochtopftest hat es zutage gebracht. Es beginnt bereits bei 60°C zu öffnen und ist bei ~90°C voll geöffnet. Dieses war eingebaut: 035121113B, 87°C. Sollverhalten ist Öffnungsbeginn ab 87°C. Weiter war es laut "Jetzt mache ich es ..." falsch herum eingebaut. Die Seite mit den Rückstellfedern zeigte aus dem Motorblock heraus, die Seite mit dem Steg und Pfeil zum Motorblock. So ist es zwar im Ersatzteikatalog dargestellt, in meinen Büchern steht es aber immer anders herum drin.
Am Themperaturverhalten konnte ich bisher aber keine Änderung feststellen. Wenigstens ist wieder alles Dicht und funzt.
Adrian
Adrian
MKB: WC, GKB: MQ
MKB: WC, GKB: MQ
