die Schrauben habe ich gefunden.
Da ich keinen 35 cm langen K.-schraubenzieher zur Verfügung hatte habe ich Verlängerungen zusammengesteckt.
Ergebnis:
Hereingeschoben bis zum Anschlag und gedreht.
Nichts gedreht aber die Kreuzschlitzadapter hing fest !!!
15 mm vor der Schraube verjüngt sich die Öffnung.
Eine halbe Stunde rumprobiert nichts...
3x kurze Hammerschläge auf das Werkzeug haben die Nuss noch 3-5 mm nach vorn gedrückt. Dann ging es zum Glück.
Hurra ich habe es geschafft.
Ergebnis:
Wärmetauscher noch von außen i.O.
Der wird trotzdem gewechselt.
Dazu braucht es Kleber.
Im Forum war Sikka Flex zu lesen. ( Herstellername !)
Der Kleber muss doch Temperaturbestädig sein !!
2 K Scheibenkleber ist das nicht .
Was wird denn verwendet ?
Wer kennt was ?
Der Schaumstoff auf den Lüftungsklappen war noch nicht abgefallen aber schon nieder. Muss gemacht werden.
Kann da jemand was empfehlen ?
Bedingung: Schaumstoffgrundkörper zur Geräuschdampfung und Oberfläche beschicht / Hygiene ) und mind. temp. -beständig --> max. 3mm dick
