die neuen für vorne habe ich bei classic-parts gekauft.
Zum Einbau habe ich die Türschlösser ausgebaut und durch die Öffnung die Träger reingeschoben. Sie sind an den Enden abgeflacht und haben darin ein Gewinde. An der Innenseite des Türrahmens sind vorne und hinten zwei kleine Langlöcher für die Befestigungsschrauben.
Die Träger sind ziemlich schwer und massiv und waren, glaube ich, Vorschrift in Australien, weiß ich aber nicht genau.
Für hinten habe ich mir zwei ähnlich große 4-kantprofile aus Stahl aus dem Baumarkt besorgt. Das hintere Ende habe ich plattgedengelt, wie beim Original und genauso befestigt. Die hintere Tür hat hinten auch das entsprechende Langloch. Nur vorne an der Tür wird der Träger an der Stirnseite der Tür auf Stoß befestigt. Am besten wäre es als Gegenstück eine Mutter in das Rohrende zu schweißen, was sich aber nicht kann. Ich habe einen passenden Dübel genommen.
Schöne Grüße,
Ebus
Streben Seitenaufprallschutz in den Türen Audi 5000
