Wankelfan stellt sich vor
Sven
Ich denke, dass ein Grossteil die Ursache im aushärtenden Kleber hat. Der bröselt weg und zum Vorschein kommt blankes Blech. Eventunnel ist sogar der Kleber aggressiv gewesen.
Schiebedachautos sind halt besonders betroffen, weil das Dach ja nich ganz dicht ist und somit immer Feuchtigkeit im Wasserkasten ist. Ganz schlimm wohl im Winter, wenn von der Innenraumheizung erwärmtes Tauwasser im Wasserkasten an der kalten Dachhaut kondensiert.
Bäh, da fröstelts einen ja.
Geh ich lieber wieder zum Surfen in die 5000er Ecke - in Kalifornien ist es nicht so nass.
Hagel-Avant
- Seniorchef
Ich mach mal Fotos von meinem Schlacht -Typ-89-Q -Wasserkasten.
Da träumen die Typ 43 davon, leider
Das Auto wurde jahrelang nur im Winter bewegt,und nicht gepflegt.
Wären alle Typ 43 so verarbeitet worden, dann......................
07er:
Vlt.07er:
07er:
Vlt.07er:
Das Schiebedach vom 43er ist eben eine totale Fehlkonstruktion. Der Rost steht auch nicht im Zusammenhang mit ausgehärtetem Kleber. Das Problem ist doch, dass das Wasser sich in dem kompletten Kasten verteilen kann, der innen noch nicht einmal richtig lackiert wurde, geschweige denn irgendwie versiegelt. Im Sommer schwitzt das auch noch. Das muss rosten - und genau wie WJ-Freak schreibt, es wird keinen SD-43er geben, der da keinen Rost hat. Es sei denn, er wurde entfernt... Je eher, desto besser...
Im Übrigen möchte ich nicht wissen, wie die Wasserkästen von 43ern aussehen, die AUF dem Dach schon Blässchen haben. Denn das Ding rostet zuerst nach unten.
Beachtliche Leistung! Das ist wahrlich etwas für Perfektionisten. Auch ich habe einen 43er mit SSD und traue mich jetzt gar nicht mehr, reinzuschauen
Ok, wir wussten es ja schon immer, das die Dinger da rosten...Trotzdem wäre mir persönlich dieser Aufwand zu hoch. Natürlich wäre es ein beruhigendes Gefühl, zu wissen, dass man den Rost, der zweifellos vorhanden ist, beseitigt hätte. Doch dafür gleich das Dach runterreißen? Was ist mit Alternativen? Würde es nicht eine Konservierung auch tun? Das beseitigt zwar nicht die Ursache, hilft aber doch ungemein, weitere böse Folgen zu vermeiden?!?
Also wo ist der Bauschaum???
natürlich ist eine Konservierung besser, als gar nichts. Wenn noch nichts durchgerostet ist, würde ich das auch nur konservieren und hoffen, dass es möglichst lange hält. Und wie lange man eine Raparatur hinauszögern kann, hängt von der Qualität und Genauigkeit der Versiegelung ab.
Für eine gescheite Konservierung musst aber auf jeden Fall der Himmel raus. Und am besten vorher die Sitze raus, bevor die irgendeinen Schaden nehmen.
Dann kannst du nur hoffen, dass da noch keine Durchrostung ist... Wenn da was durchgerostet ist, merkt man das ja auch nicht sofort. Der Himmel lässt ja kein Wasser durch. Das Wasser läuft auf dem Himmel an den C-Säulen runter, von dort hinter die Rücksitzlehne, dann unter die Rücksitzbank und dann unter den Teppich. Der muss dann erstmal komplett durchweichen, bis man da was merkt...
Wenn da nur kleinere Durchrostungen sind, kann man die natürlich auch noch einmal schweißen. Aber bei meinem waren es einfach zu viele. Und wo keine Durchrostung war, war es eine Kraterlandschaft. Ich wollte den Rost einfach raus haben. Das Auto sollte ja dann komplett neu lackiert werden und wenn ich ein Auto neu lackieren lasse, dann muss ich mir auch sicher sein, dass da nicht nach wenigen Jahren wieder Blässchen kommen... Deshalb kam für mich nur ein neues Dach in Frage.
Mein Auto hat etliche "normale" Regenschauer gesehen, ohne das mir irgendetwas aufgefallen war. Irgendwann fuhr ich mal nach Bonn und kam in ein heftiges Unwetter mit Starkregen über etliche Kilometer. Dabei habe ich zum ersten Mal einen Wassereinbruch bemerkt. Das Auto hatte ich zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre - und als ich den gekauft habe, war der Wasserkasten garantiert auch schon durch.
auch von mir "HERZLITSCH WILLKOMMEN"!
Bin ja auch aus dem Münchner Umkreis und möchte Dein Schätzschen gerne mal live sehen.
Bei der Gelegenheit werde ich Deinem CD das vordere Loge spendieren.
Viele Grüße,
auch Andreas
Viele Grüße,
auch Andreas
(Gustav Mahler)
und noch ein paar 44er...
(Gustav Mahler)
Sven
Hallo miteinander,
ich muss mir irgenwann allen Mut zusammen nehmen und den Himmel komplett herausnehmen. Dann werd ich wahrscheinlich erstmal Reparaturversuche unternehmen - je nach dem wie schlimm es ist.
@all: Konservieren, so noch keine Durchrostung, sei allen empfohlen. Aber nicht irgendein Sprühwachs aus der Dose verwenden, sondern ein gutes Kriechöl mit anschließender Wachskonservierung, oder noch besser Fettkonservierung. Dann könnt ich mir vorstellen, den Ist-Zustand zumindest "einfrieren" zu können über längere Zeit. Aber ich schätze langfristig werden viele um Restaurationen auch nicht mehr herum kommen.
Sven
Sven
Sven
Bis zur Landesgrenze D könnt ich dir entgegenkommen.mAARk hat geschrieben:Hallo Sven,
Klar, nur wer zahlt das Porto? dass mir der VFL seit jeher besser gefallen hat.
Mein Traum-43er ist also ein VFL mit WC
Ciao,
mAARk
Das südlichste - von mir aus gesehen
Einen VFL-WC hätt ich dir auch - rötlich ist er halt nur wenn sich die Abendsonne darin spiegelt
Gibts bei euch da unten keine 43er mehr ..?
Müssen wir uns echt was einfallen lassen
Hätte aber auch seinen Reiz, einen Typ 43 nach Afrika zu überführen
Hab mir vorgenommen, irgendwann einmal die Rallye Dresden-Dakar-Banjul mitzufahren:
http://www.rallye-dresden-dakar-banjul.com
Allerdings sollte das Auto dafür nicht mehr sooo gut sein, es bleibt ja schließlich da unten... Irgendwie einen Ro 80 günstig erwerben und die Technik machen, für das Auto hab ich mehr Teile
Mal sehen...
Mal sehen...
- Quattromare
Ist ein VFL-WC ein Donnerbalken und ein NFL-WC schon mit Spülung?Sven hat geschrieben:
Einen VFL-WC hätt ich dir auch - rötlich ist er halt nur wenn sich die Abendsonne darin spiegelt![]()
Ich galube auch, das wenn die Sonne unter geht es bei beiden gleich duftet
Ich werde mal schauen ob ich von beiden ein Bild einstellen kann.
By Gruas Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 5T
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
IHC 212
Hagel-Avant
- Seniorchef
Tja, bei "uns" ist man vor nix sicher
07er:
Vlt.07er:
07er:
Vlt.07er:
