Das war ein klasse Fund
Falls Du was brauchst, melde Dich.
Der Türgriff scheint mir i.O. zu sein. Ich vermute der wurde zwecks Feststellung der Schlüsselnummer ausgebaut. Die Schrauben zur Befestigung fehlen, die muss ich mir bestellen. Gibt's einen Kniff oder Tipp wie ich den Türgriff am einfachsten einbauen kann? Irgendwie kommt man da nicht vernünftig hin um die beiden Hebel einzuhängenHallo Manuel,
ich wage hier aus British Columbia mal eine Ferndiagnose: An den Tuergriffen brechen immer sehr gerne die inneren Uebertragungsbuegel zur Betaetigungsstange einseitig, und dann reicht der Weg nicht mehr zum Oeffnen der Tuer. Entweder Du reinigst das Innenteil vom Griff gruendlich, oder Du baust ihn mal ein - dann merkst Du schon was los ist ...
Hallo Manuel,Manuel hat geschrieben: Gibt's einen Kniff oder Tipp wie ich den Türgriff am einfachsten einbauen kann? Irgendwie kommt man da nicht vernünftig hin um die beiden Hebel einzuhängen![]()
Vielen Dank für deinen Input Jörg! Nach ein paar Versuchen sitzt der Griff nun an seinem Platz und alles funktioniert einwandfrei.WJ-Freak hat geschrieben: also, sofern die Stangen dort sind, wo sie hin gehören (nicht runtergefallen, bzw. an die falsche Position eingebaut, wenn man das Schloss montiert), dann kriegt man die an den Türgriff dran, ohne dass man sonst was abbauen muß.
Beim vorderen Griff fängt man am besten mit der Schließstange an, die an dieses weiße "halbrunde" Plastikteil dran kommt, welches mit dem Schlüssel verdreht wird.
Danach die andere Stange (Funktion "Tür öffnen") einclipsen, dann den Griff montieren.
Hilfreich hierfür sind entweder spitze und laaange Finger, oder ne Spitzzange.
