Achskörper Lager wechseln
#1 Beitrag von Siku2005 »
Hallo Gemeinde
Bin heute an meine Grenzen gekommen.
Wollte die Lager am Achskörper vorne wechseln - das sind die mit den Wulst.
Siehe Bild mit der Nr. 20 - Artikel Nr. 443 399 415 A
Das auspressen ist ja kein Problem, da ja eh Defekt.
Aber beim Einpressen habe ich alles versucht, aber denn noch habe ich es geschafft dies nicht hin zu bekommen - Lager Defekt.
Laut Anleitung soll das so einfach gehen.
Gibt es da Unterschiede an Material oder Hersteller.
Bitte um schnelle Hilfe.
Re: Achskörper Lager wechseln
#2 Beitrag von Audi4ever »
ich habe es in der Werkstatt machen lassen.
Hier der fertige Hilfsrahmen -》http://typ43.eu/Forum/viewtopic.php?f=1 ... men#p89067
Habe die Teilenummern verwendet, die in der Excel-Sheet zu finden sind.
Für die Lager vorn war das auch die -》 443 399 415 A .
#3 Beitrag von Siku2005 »
Danke für dein Bild, aber das Hilft mir auch nicht viel weiter.
CarstenT.
#4 Beitrag von CarstenT. »
ich komme ja aus der 81/85er Ecke, und auch da gibt es bei den Quattro´s einen ähnlichen Lagertyp, den es gerne beim Einbau zerlegt.
Tollerweise ist es auch des extrem teurere der beiden benötigten Lagertypen.
Aber auch diese lassen sich relativ einfach einziehen, in dem man
a) die Lager schön warm macht, ich erhitze diese schön ne halbe Stunde im Wasserbad, und
b) das original VW-Gleitmittel nutzt.
Damit klappt es dann auch ohne Probleme.
Grüße Carsten
#5 Beitrag von Louis »
Mit einer Presse und entsprechenden Werkzeug was genau passt (bitte nicht verkannten, am besten zu zweit) sollte es gehen.
Gleitmittel ist wichtig.
Ich nehme da immer das Gleitmittel, was wir für die Gummidichtringe bei unseren KG - Rohren verwenden. Eine Tube schlappe 1,99 €.
Klick miär
Beim nächsten Regen ist es weg und gut ist es.
Was erheblich einfacher geht ist, wenn man mag, aber dann nicht original: nu Klick doch
Keine Ahnung ob die Passen. Habe ich damals bei meinem Typ 85 gemacht. Sehr straff und macht teilweise auch Quietschgeräusche.
Grundsätzlich sollten die originalen Lager aber rein gehen. Ansonsten in der Werkstatt machen lassen.
#6 Beitrag von Hacki 200 »
Ich habe mir dafür eine Hülse gebaut, siehe hier ...
viewtopic.php?f=18&t=10278&start=15
Damit geht’s recht gut
