Hilfe! Ölverlust nach Wechsel des Kurbelwellendichtringes(getriebeseitig)
Isildur
#1 Beitrag von Isildur »
Hallo liebe Audi Gemeinschaft...
ich brauche mal wieder eure Fachkenntnisse. Im Zuge der diesjähringen Reparaturarbeiten, die eigentlich schon abgeschlossen sein sollten, gab es ein Problem.
Da ich eine neue Kupplung für meinen 1.6l 4Zylinder YV brauchte, wurden gleich alle Wellendichtringe am Getriebe und auch der getriebeseitige Wellendichtring der Kurbelwelle hinter dem Schwungrad gewechselt. Dieser macht jetzt Probleme, denn eigentlich ist er garnicht undicht gewesen und wurde nur vorsorglich mit getauscht.
Ich verliere nun Motoröl auf der Beifahreseite des Getriebes.(Bilder von den Ersatzteilen und dem Ölaustritt folgen.)
Beim Wechsel des Dichtringes wurde der Einbaurahmen gelöst und ebenfalls neu abgedichtet.
Erst dachten wir die Ölwanne sei undicht, da ja 2 Schrauben gelöst werden mussten. Also haben wir die Wanne neu abgedichtet und alles am Getriebe und Motor gründlich von Ölresten befreit.
Nach 2 Tagen trat wieder Öl aus an der selben Stelle. Zylinderkopfdichtung, Ventildeckeldichtung und Ölwanne kann ich ausschließen, da dort alles trocken ist.
Wir werden das Getriebe nun nächste Woche noch einmal entfernen und die Kurbelwelle neu abdichten.
Hat von euch einer eine Idee was wir falsch gemacht haben. Möchte ungerne das Getriebe ein drittes mal entfernen.
Kann ja auch sein das ich mich für den falschen Dichtring entschieden habe. Hatte Zwei zur Auswahl.
Elring 829.056( meine Wahl)
Elring 804.850 ( mit Einbaurahmen)
Ach ja...das Öl fängt erst an zu tropfen wenn der Motor heiß gefahren ist und dann ausgeschaltet wird.
Sind auch nur 4-8 Tropfen und dann läuft nix mehr nach. Finde das etwas merkwürdig.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Daniel
Dateianhänge
Isildur
Re: Hilfe! Ölverlust nach Wechsel des Kurbelwellendichtringes(getriebeseitig)
#2 Beitrag von Isildur »
Das sind die Dichtringe die ich gekauft hatte.
Ich habe den ohne Alurahmen eingebaut.
Dateianhänge
Elring 829056.jpg (5.31 KiB) 5546 mal betrachtet
Elring 804850.jpg (8.04 KiB) 5546 mal betrachtet
#3 Beitrag von WJ-Freak »
Hi Daniel,
könnte es sein, dass ihr den Simmerring nicht gemäß den neuesten Richtlinien eingebaut habt?
Schau mal diesen Beitrag an:
viewtopic.php?f=12&t=11410&hilit=simmerring
Da steht es dann drin:
… Doch dabei passierte der entscheidende Fehler: wir übersahen den kleinen Beipackzettel zum Simmerring, ölten ihn brav ein ehe er an seinen Platz kam. Hätten wir vorher gewusst, dass er nur trocken verbaut werden darf, hätte ich mir einen zweiten Getriebeausbau erspart. Aber das mit dem wiederholten Getriebeausbau kam ja hier im Forum auch schon vor, wenn auch aus anderen Gründen...
Gelernt habe ich bei der Aktion dank unseres Meisters Dr. mech. Pfister folgendes: früher bestanden diese Kurbelwellensimmerringe aus dem Material Fluor-Kautschuk (kurz FPM). Dieses wird auch entsprechend der damaligen Reparaturanleitungen mit Öl versehen eingebaut.
Die neuen Simmerringe, zumindest die von Elring mit Montagehilfe, bestehen jedoch aus Polytetrafluorethylen (kurz PTFE) und müssen trocken eingebaut werden. Auch ist eine gewisse Standzeit von Nöten (in meinem Fall 4 Stunden), in denen die Kurbelwelle nicht bewegt werden darf. Hätte ich beides beachtet, wäre nix passiert. So gabs schon nach kurzer Zeit nach dem Winterschlaf das böse, ölige Erwachen.
Ist nur eine Vermutung, da ich nicht weiß, aus welchem Material der Simmerring ist, den ihr verbaut habt.
Isildur
#4 Beitrag von Isildur »
Danke für die schnelle Antwort.
Habe einen anderen wie in dem Artikel verwendet. Das Material ist (Fluorkautschuk/Viton)FKM. Haben ihn auch leicht eingeölt :roll:
Den Anderen wie im Artikel 804850 würde ich jetzt nächste Woche nehmen! Also kein Öl!! Daher schonmal ein wichtiger Tipp! Danke
Daniel
#5 Beitrag von 5E-Thomas »
Der Dichtring mit Montagehilfe von Elring dürfte in jedem Falle trocken einzubauen sein, zumindest ist er das bei mir gewesen.
Es kann natürlich im schlimmsten Fall auch eine verschlissene Kurbelwelle sein, davon würde ich jetzt aber nicht gleich ausgehen.
Isildur
#6 Beitrag von Isildur »
Kann man den Simmering mit Montagehilfe und Rahmen von Hand eindrücken oder brauche ich ein spezielles Montagewerkzeug und muss der Rahmen von unten zur Ölwanne hin zusätzlich abgedichtet werden oder ist dafür die gummierte Schicht gedacht. Haben so einen Simmering noch nie verbaut :roll:
So viele Fragen... sorry :D
#7 Beitrag von 5E-Thomas »
Der Ring mit Rahmen kann komplett von Hand angesetzt werden, dabei wird dann auch die Kunstoffhülse abgedrückt. Sie dient als Zentrierhilfe.
Nach unten muss nichts abgedichtet werden, dies wäre beim Tausch der Ölwannendichtung zu erledigen.
Isildur
#8 Beitrag von Isildur »
Hat geklappt!! Vielen Dank nochmal für die Hilfe :D Eine Schraube vom Einbaurahmen ist zu fest angezogen gewesen und hat sich durch den Rahmen gebohrt und dann gegen den Dichtring gedrückt. Der neue Einbaurahmen wurde eingebaut und jetzt ist zum Glück alles trocken.
Daniel
#9 Beitrag von 220v »
Moin!
Gibt es irgendwo eine Übersicht/Tabelle, wo gezeigt wird, mit welchen Drehmoment die Schrauben angezogen werden :?:
Isildur
#10 Beitrag von Isildur »
Verursacher ist ja eine Schraube der Ölwanne gewesen die in den Rahmen vom Kurbelwellendichtring geschraubt wird. Die werden laut Vag- Werkstattleitfaden mit 8 Nm angezogen. Wichtig ist dann aber auch einen Drehmomentschlüssel zu benutzen :D :roll:
Zuletzt geändert von Isildur am 25 Mai 2019, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
CarstenT.
#11 Beitrag von CarstenT. »
Kurbelwellenrahmen
Was ist das denn??
Isildur
#12 Beitrag von Isildur »
Den Alurahmen vom Kurbelwellendichtring.
Dateianhänge
CarstenT.
#13 Beitrag von CarstenT. »
Du meinst den Dichtflansch,
alles klar.
