Suche Ausgleichsbehälter
Bauplatzgangster
#1 Beitrag von Bauplatzgangster »
suche einen Ausgleichsbehälter mit Schalter für Kühlmittelmangelanzeige bzw. zumindestens einen, bei dem man es nachrüsten könnte (Gewinde an der Oberseite). Die Diesel hatten diese z.B. serienmäßig.
<img src="http://pic.autoscout24.de/images-big/1/ ... 6621_4.jpg">
Das ist die Version, die nachgerüstet werden kann.
Zuletzt geändert von Bauplatzgangster am 10 Sep 2007, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Quattromare
Re: Suche Ausgleichsbehälter
#2 Beitrag von Quattromare »
Welche Teilenummer steht den da drauf?
Gruß Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
Bauplatzgangster
Hallo Ralf,
ich weiß es nicht, ist nicht mein Bild. Vom T44 dürfte der mit dem Stecker an der Unterseite von den Maßen her aber auch passen.
happyc
#4 Beitrag von happyc »
*vordiestirnklatsch* . jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. ich kann dir morgen ne teilenummer liefern...
happyc
#5 Beitrag von happyc »
nummer ist 431 121 407
viel erfolg bei der suche!
Bauplatzgangster
#6 Beitrag von Bauplatzgangster »
Danke !
Aber wie gesagt, es geht auch einer vom T44.
Fleischi
#7 Beitrag von Fleischi »
Hallo erst mal.
Kannst doch evtl. auch ein vom Passat 32B nehmen,die hatten fast alle eine Mangelanzeige,oder vom C4 der müsste auch passen.
MFG
André
Bauplatzgangster
#8 Beitrag von Bauplatzgangster »
Passat geht überhaupt ned, ist ja der gleiche wie auch im Golf II, der wird nur in eine Halterung geschoben und dadurch festgeklemmt, wie der Scheibenwaschwasserbehälter.
Alle anderen Audi-Behälter passen wegs den Befestigungen ned.
Fabian
#9 Beitrag von Fabian »
die frühen Typ 44 (Mj.1983) hatten den gesuchten Behälter serienmäßig drin.
Den eingeschraubten Schalter gibts übrigens noch neu bei Classicparts.
Gruß,
Fabian
Bauplatzgangster
#10 Beitrag von Bauplatzgangster »
Hallo Fabian,
danke für den Tipp.
Ist dann die Überwurfmutter auch dabei ?
Stefan
Fabian
#11 Beitrag von Fabian »
Hallo Stefan,
der Überwurf ist nicht mit dabei.Aber der geht eigentlich auch nicht kaputt - im Gegensatz zum Schalter selbst.
Grüße,
Fabian
Bauplatzgangster
#12 Beitrag von Bauplatzgangster »
Eine Nachrüstung ohne die Überwurfmutter ist aber leider ned möglich.
Fabian
#13 Beitrag von Fabian »
Versteh nicht ganz das Problem <img src="rolleyes.gif" border="0">
Such dir einen 1983er Typ 44 auf dem Schrott und nehm dessen Ausgleichsbehälter.Da ist dann die Überwurfmutter gleich mit dabei.Falls der Geber defekt sein sollte - das ist er gern - dann gibts den noch bei C-parts.Dafür der Hinweis <img src="wink.gif" border="0">
Gruß,
Fabian
Bauplatzgangster
#14 Beitrag von Bauplatzgangster »
Hallo Fabian,
Problem ist ganz einfach: 83er T44 findest halt nimmer am Schrott, und ned jeder hat dann auch den Geber und die Überwurfmutter. Hab einmal vor Jahren von so einem den Behälter für einen anderen T43 gekauft. Hab jetzt gemerkt, dass laut ETKA die Behälter vom B3 und C3 eine neue, gleiche Teilenr. haben. Also muss doch ein Behälter ausm B3 auch in den C3 auch in den C2 passen. Werde es testen. Nur leider fehlen bei allen Autos am Schrott immer diese Behälter, weiß der Kuckuck wieso und wer die kauft. Solche Detailfreaks wie ich dürfte es ned viele geben.
Zuletzt geändert von Bauplatzgangster am 17 Sep 2007, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Bauplatzgangster
#15 Beitrag von Bauplatzgangster »
Der vom T89 passt einwandfrei.
So weit so gut,
