nachdem mein onyxmetallic Audi nun endlich bei mir in Franken ist, müssen auch ein paar kleinere Wehwehchen abgestellt werden. So sind die Türgriffabdeckungen der Chromtürgriffe entweder ausgeblichen (4 Stück) oder gebrochen (1 Stück).
Bei VW Classicparts gibt es für die Türgriffe diese Abdeckungen in Edelstahl in chrom oder satinschwarz gepulvert.
Hier ein Bild mit snipping tool:
Passen beide oder passt nur die satinschwarze Abdeckung ( die wäre ja dann auch stimmiger)
Gruß aus Bamberg,
Martin
Zuletzt geändert von Bamberg_CD_5E am 07 Sep 2015, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Du brauchst die schwarzen Einlagen, Martin! Tatsächlich bilden sie einen reizvollen Kontrast mit den verchromten Griffen.
diese beiden Blenden passen nur bei den Türgriffen aus Kunststoff.
Die Blende für die verchromten Metalltürgriffe besteht aus dünnen Kunststoff und hätte die Teilenr. 823 837 239, ist aber bei VW/Audi nicht mehr erhältlich.
leider sind sie schon lange e.o.E. - schön wäre es, wenn in den Staaten noch etwas erhältlich ist. Leider habe ich in der Vergangenheit aber die Erfahrung gemacht, dass das auch alles nur Karteileichen waren.
Sollte es hier anders sein, umso besser.
Eine weitere Lösung wären die freien VW-Teilehändler - hier könnte etwas nachgefertigt worden sein.
@Armin: für die Blenden, ganz gleich ob schwarze Variante oder Chrom - die sind nur für die Griffe aus Kunststoff, denn die Aufnahme für die Blende ist leider komplett anders.
Ja, wie die Zeit vergeht. Vor ein paar Jahren habe ich hier im Forum jemandem, der auch die schwarzen Plastikeinlagen suchte, die Teilenummer gegeben, unter der er sie für ein paar Euro regulär beim VW/Audi-Händler bestellen konnte.
Eine Nachfertigung gibt es davon meines Wissens bisher nicht. Dabei würde es sich lohnen, gehen diese Teile doch gern kaputt und waren sie bei immerhin 6 verschiedenen Modellen an den Chromgriffen verbaut (Golf bis 77, Passat bis 77, Audi 80 bis 77, Porsche 924 bis 77, Scirocco bis 80, Audi 100 bis 82). Und besonders kompliziert ist weder die Form noch das Material.
