Motorenausbau u.a. mit Fragen
Avant43
#1 Beitrag von Avant43 »
Jetzt habe ich schon einiges frei gelegt und tatsächlich die OT-Marke an der Schwungscheibe gefunden.
Das gelang mir, weil der Kopf runter ist und dieser wartet schon komplett überholt auf den Einbau.
Jetzt muss der Motorblock raus und dazu habe ich Fragen:
Sind zwischen Motor und Automaticgetriebe unten links und rechts je zwei Schrauben (mit SW 10 oder 13) parallel zur Ölwanne zu lösen , an dem Halter welcher mit dem Getriebe verbschraubt ist und wo der Motorblock aufliegt? Der Halter bliebe danach am Getriebe.
Kann man die Drehmomentstütze an der Karosserie belassen?
Darf ich die zentralen Schrauben der beiden Motorlager lösen, um den Motor dann mit ihnen zusammen auszuheben, wobei die Gummilager an ihrem alten Ort bleiben? Muss ich dann, sofern das Getriebe eingebaut bleibt, Motor und Getriebe beim Einbau des Motors ausrichten?
Genügt eine Unterlage in Form von Ziegeln und Hölzern unter dem Getriebe als dessen lagesicherung, solange der Motor ausgebaut ist?
Außerdem will ich den Achsträger ausbauen, um ihn strahlen und lackieren zu lassen und die Achse zu überholen: Reicht es, den Wagen vorne aufzubocken, um das Teil auszubauen (Stabi raus, Querlenker ausbauen und dann Achskörper, nachdem das Getriebe untersützt ist)
Und nun ganz wichtig: Bekomme ich den Achsträger, die Querlenker, Spurstangen, Antriebswellen und den Stabi ohne Bühne, sondern nur vorne aufgebockt wieder alleine oder zu zweit eingebaut?
Es wäre schlimm, wenn der Wagen, seiner Roll- und Lenkbarkeit beraubt, in der Tiefgarage stünde und abgeschleppt werden müsste.
Ich wäre euch für Antworten außerordentlich dankbar.
dario
#2 Beitrag von dario »
Die Geschichte mit der Achse habe ich über Winter auch auf Böcken ohne Bühne gemacht. Geht ganz gut.
Ich empfehle dir aber, wenn du schon den Motorblock und die Achse ausbauen willst, das Getriebe auch gleich auszubauen. Es wird dann wesentlich einfacher.
Mein Rezept hierzu: Europalette unter den Motor, Achse, Getriebe. Auto ablassen, alle Schrauben lösen, Auto anheben, Einheit unten rausziehen. Habe ich schon mehrfach so gemacht - funktioniert einwandfrei!
LG
#3 Beitrag von wy422 »
Ich staune immer über diese mutigen Reparaturen! Respekt! Wer braucht da schon eine Hebebühne oder so was ähnliches? Mit einer Hand das Auto hochheben, mit der anderen den Motor rausziehen (Getriebe nicht vergessen).....
Wer hat´s erfunden?!?
dario
#4 Beitrag von dario »
:mrgreen: Man wird älter und am Samstag kommt die neue Hebebühne in die Werkstatt :cool:
LG
Re: Motorenausbau u.a. mit Fragen
#5 Beitrag von WJ-Freak »
Avant43 hat geschrieben:
Dieser Alu-Halter wird mit dem Motor zusammen ausgebaut, geht auch nicht anders (meine Meinung). Der Halter überdeckt, von vorne betrachtet, den unteren Teil des Schwungrads/Mitnehmerblechs. Wenn der Halter am Getriebe verbleibt kann man den Motor nicht nach vorne vom Getriebe abdrücken.
Wenn du dir gerne die Finger brichst, warum nicht...
Mal im Ernst, man baut doch möglichst viel aus, was im Weg sein könnte, oder?
Den Stahlbügel an der Frontmaske abschrauben, und Lima samt Halterung und Drehmoment-Stütze vom Motor abschrauben. Das schafft einiges an zusätzlichem Platz, und spart Gewicht.
Motor und Getriebe sollte man ausrichten, ein verspannter Triebstrang ruiniert die Lager.
Hört sich etwas wacklig und unsicher an. Braucht man auch nicht, wenn Getriebe und Aggregateträger drin bleiben. Schau mal hier:
Da reicht eine laaange Schraube, die man von vorne in die unterste Schraubenöffnung der Getriebeglocke rein steckt, und dann die Glocke auf den Fahrschemel absetzt.
Wenn du den Achsträger bei ausgebautem Motor ausbauen willst, dann hängt zum Schluß das Getriebe in der Luft :up: :mrgreen:
Man bekommt den Fahrschemel (ohne Stabi und Lenker) schon wieder von unten dran geschraubt. Braucht aber etwas Muckis, am besten wohl zu zweit machbar.
Mal ne Frage: Machst du so einen Motorausbau zum ersten Mal?
Avant43
#6 Beitrag von Avant43 »
Um den Wagen so hoch zu heben, dass ich Motor, Getriebe und Achsträgerunten heraus ziehen kann, brauche ich wohl einen großen Wagenheber, den ich nicht zur Verfügung habe. Ich werde es wohl getrennt ausbauen.
Wieviel Kilo ungefähr wiegt das Automaticgetriebe?
Kann ich den Fahrschemel also bequemer ausbauen, wenn der Motor wieder eingebaut ist?
Beim Ford Granada oder P7 habe ich den Motor öfter aus- und eingebaut.
Das geht aber alles sehr viel leichter und man kommt besser überall heran.
Beim Audi ist es das erste Mal.
#7 Beitrag von Andreas »
also ich habe damals den Fahrschemel getauscht als Motor und Getriebe eingebaut waren. Denn da musste ich lediglich das Getriebe abstützen, der Motor hing in seinen Lagern.
Das Automaticgetriebe wird wohl schon seine 80-100kg wiegen.
Wenn Du den Zyl.-kopf eh abhast läst sich das ganze eh einfacher unter dem Auto hervorziehen. Also Motor + Getriebe + Fahrschemel zusammen. So habe ich das auch mal bei einem Audi 80 gemacht.
Avant43
#8 Beitrag von Avant43 »
Dann lasse Iich das Getriebe und den Fahrschemel drunter.
Wenn erzum Scgweißen in der Werkstatt ist dann kommt er raus.
Avant43
#9 Beitrag von Avant43 »
Der Motor ist raus und ich konnte ihn alleine mit dem Kran herausheben.
Danach habe ich ihn mittels Kran noch auf die Ladefläche meines auf Instandsetzung wartenden P7-Turniers geladen und dort zerlegt.
Die Montage geht dann später nicht ganz so nonchalant auf der Ladefläche ;-)
Ob ich Kolben und Kurbelwelle selbst ausbaue, hängt davon ab, was der Motorenbauer mir morgen dazu sagt.
Laut Reparaturleitfaden misst man die Spiele der Kurbelwelle wohl solange alles eingebaut ist, vielleicht macht das auch die Werkstatt.
Auf jeden Fall ist eine neue Ölwanne fällig, denn die bisherige hat eine Ablassschraube samt Gewinde eingeschweißt bekommen. Wenn man das ganze Paket nicht dick mit Silikon einschmiert,ist diese Pfuschreparatur undicht und er verliert alles Öl in drei Tagen.
Von welchen Motoren passt die Ölwanne an den WB-Motor mit Automaticgetriebe (wenn das Getriebe hier überhaupt von Bedeutung ist)?
Hat wer eine Ölwanne übrig?
