Ölwechsel Achsantrieb Automatik
bdsf2003
#1 Beitrag von bdsf2003 »
Hallo zusammen. Nachdem mein 5T Automatik im Teillastbetrieb ein leises Summen bzw. Heulen aus Richtung des Antriebes von sich gibt und zudem bei Vollgas leichte Vibrationen um 3000 U/min zu spüren sind werde ich alle Radlager kontrollieren (der Wagen rollt ohnehin rau ab, als ob ein Kieselstein im Profil säße) und zudem gemäß Bucheli Anleitung den Ölstand im Achsantrieb kontrollieren und das Öl wechseln. Leider gibt es keine Bilder oder genaue Anleitung im Buch. Hat jemand eine gescannte Anleitung oder Tips für mich? Danke im Voraus
Björn
PS: Getriebeöl ist natürlich schon frisch und Schaltvorgänge laufen absolut sauber und problemlos.
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
bdsf2003
#2 Beitrag von bdsf2003 »
Nach einer halben Stunde auf der Bühne und erfolgloser Suche muss ich noch mal fragen: Unmittelbal hinter der fahrerseitigen Antriebswelle befindet sich am Getriebe eine grosse Inbusschraube. Ist das die fragliche Ablass- oder Befüllschraube? Und wo sitzt die andere? Oder gibt es nur die eine?
Beide hinteren Motor- bzw. Getriebelager sind übrigens vollkommen zerbröselt. Zum Glück beim Freundlichen noch problemlos für kleines Geld zu bestellen :razz:
Gruss und schönes Wochenende
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
#3 Beitrag von WJ-Freak »
Hi Björn,
ja, das die Befüll-Schraube. Eine Ablass-Schraube gibt es für das Diff nicht (meist entleert es sich auch von selbst).
Das Öl wird bis zum Überlaufen aufgefüllt, dann die Schraube wieder rein gedreht.
bdsf2003
#4 Beitrag von bdsf2003 »
Okay so werde ich es machen. Danke und schönen Abend!
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
bdsf2003
#5 Beitrag von bdsf2003 »
Alles erledigt: Das alte Öl ist aus dem Differential abgesaugt, neues Castrol eingefüllt und die beiden hinteren total zerbröselten Getriebeaufhängungen sind erneuert. Bei dieser Gelegenheit ist aufgefallen dass irgendwann mal Bremsflüssigkeit ausgelaufen sein muss und den Lack am Längsträger zerfressen hat. Diese Stelle ist nun auch abgeschliffen und versiegelt.
Die Ursache für das leise heulen habe ich aber noch nicht gefunden. Es ist bei ca. 60 bis 80 km/h hörbar sobald man leicht beschleunigt. Die Frequenz ändert sich abhängig zur Fahrgeschwindigkeit. Scheint nichts wildes zu sein aber wenn man einmal hinhört dann achtet man doch die ganze Zeit darauf. Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen bzw. probieren kann?
Danke und Gruß
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
#6 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Björn,
heult es in unterschiedlichen Gängen (3, 2?), oder evtl nur in einer Fahrstufe?
bdsf2003
#7 Beitrag von bdsf2003 »
das Geräusch ist unabhängig von der Fahrstufe und alleine Raddrehzahlabhängig und verändert sich nicht bei Kurvenfahrten. Da zudem leichte Vibrationen beim Beschleunigen auftreten bin ich nach einiger Recherche der Meinung daß die Innenseiten der Antriebswellen verschlissen sein könnten und Spiel haben. Ggf sind sie auch nicht mehr ausreichend geschmiert.
Kann man die Gelenke innen so einfach wechseln wie außen und unterscheiden sich diese von der Version bei Schaltwagen?
Ich werde sobald ich wieder eine Bühne zur Verfügung habe testen ob die Wellen Spiel haben und evtl. die Manschetten öffnen und das Innenleben ansehen. Hast Du noch weitere Ideen?
Danke und Gruß
Björn
PS: Automatik ist def. 100% in Ordnung, schaltet sauber und hat diverse Ölwechsel mit Lubegard hinter sich. Differential war auch randvoll und lief nicht trocken - das Öl war allerdings nicht mehr gelb sondern eher grau. Es bleiben daher aus meiner Sicht nur Radlager (schliesse ich fast aus) oder die Antriebswellen.
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Quattromare
#8 Beitrag von Quattromare »
Hallo Bjorn
Verändert sich das Geräusch wenn du Kurfen fährst? (Radlager)
Wenn er eh rauh läuft,versuch es mal mit anderen Reifen(Sägezahn)
Oder tausche die Reifen Diagonal(so das die in die andere Richtund laufen)
Viel Glück beim suchen
BY Gruas Ralf
Audi 100 LS C1
Audi 100 Avant CD 5D
Audi 100 Avant L 5S
Audi 200 Avant Quattro 20V
Audi A4 Avant 2,6
Magirus Deutz M90M8
VW Bus T3 Turbodiesel
IHC 212
bdsf2003
#9 Beitrag von bdsf2003 »
Nein keine Veränderung bei Kurven also vermutlich kein Radlager. Das getriebeseitige Gelenk der Antriebswellen ist ja im Netz verfügbar, ist es bei Automatik und Schaltwagen gleich? Dann würde ich mal zwei bestellen auf Verdacht, die Kosten ja echt nicht viel. Danke und Gruss
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
