Grauer Rauch
Grauer Rauch
Hi.
Nachdem mein 1,6 ltr jetzt nach verdrecktem Vergaser wieder läuft, bin ich dennoch noch nicht zufrieden.
Nach dem Kaltstart gibt es grauen Rauch ( ja ich weiß, weiß ist Kondenswasser, aber er ist dreckig-grau) ausserdem ist die Gasannahme schlecht und ruckelig.
Die Startautomatik schaltet auffaellig schnell ab.
Wenn der Wagen dann warm ist laueft er gut.
Insgesamt wirkt der Motor mit seine 45 tkm ein bisschen zugeschnuert und widerwillig. Gnadi ging mit seinen 165tkm mit mehr Elan zur Sache. Aber
das ist rein subjektiv.
Verbrauch liegt mit 9 bis zehn Liter ein bisschen hoeher als beim Vorgaenger aber imO noch im Rahmen.
Meinungen?
Meinungen?
Fahrzeug: Audi 200 5T
- wy422
So wie das klingt, dürfte die Startautomatik falsch eingestellt sein.
Aber bevor man am Vergaser rummacht, erst einmal sicher sein, dass es nicht die Zündanlage ist.
Unterbrecherkontakte hast Du ja neu, also von daher droht keine Gefahr.
Der Motor läuft, wenn er warm ist , auch rund, also müsste die Zündanlage eigentlich in Ordnung sein.
Da Du ja am Vergaser schon den Startautomatikschalter getauscht hast, dürfte es die Startautomatik selbst sein.
Bevor Du aber den Vergaser auseinander nimmst (never change a running system, das ist eine schöne Winterarbeite!)
denk bitte daran, dass die Startautomatik nur funktioniert, wenn das Gaspedal VOR dem Anlassen einmal ganz durchgetreten werden muss - sonst kommt die Startautomatik gar nicht erst zum Zuge.
Erst also Gaspedal durchtreten, dann anlassen (macht sich evtl. erst jetzt wo es kälter wird als Problem bemerkbar).
Schau mal auf Seite 92/93 im "jetzt helfe ich mir selbst" nach, und die ausführliche Erläuterung auf S. 85. ( hier ist das sehr gut beschrieben, die WErkstattbemerkungen gehen darüber nicht hinaus, höchstens noch ein paar Bilder)
Zum Thema Vergaser:
Wie schaut es mit den Schwimmernadelventilen aus? Sind die schon gekörnt worden? Sonst würde ich Dir empfehlen, das gleich mit zu erledigen (muss aber nicht unbedingt sein, allerdings wird das dann früher oder später der Fall sein und die Rep. ist sehr einfach).
Dichtungen gibt es hier: http://www.di-michele.de/html/_solex_de ... und_a.html
Kann ich nur empfehlen, ist sehr schnell und verkauft auch Einzeldichtungen.
Du hast einen Pierburg 2B5 Vergaser (Die Bilder auf der Page sind nicht den Bestellnummer zugeordnet, ist etwas verwirrend)
Der Vergaser ist kein wirkliches Hexenwerk, wenn er einmal richtig eingestell ist, läuft der Wagen wirklich gut!
Zudem würde ich einem Wagen immer erst mal 2-3000 KM in eigener Hand gönnen - dann fährt er sich so, wie es sich gehört.
Meiner hatte 48.000km runter, als ich ihn gekauft habe und in der 2. Saison lief er so richtig gut. Letztes Jahr hab ich den Vergaser überholt und seitdem schnurrt der Wagen noch viel besser.
Alles in allem ist das alles viel übersichtlicher und meines Erachtens einfacher zu warten als die ganze Einspritzmimik im 5E Bereich!
Herzliche Grüße nach Leipzig,
Klaus
Wenn Du mehr Bilder etc. brauchst, melde Dich, ich kann Dir das mailen, allerdings wohl erst am Montag, da das WE bei mir gut ausgebucht ist.
Zum Thema Vergaser:
Klaus
Danke, habe es mir gerade nochmal durchgelesen (bei "So wirds gemacht" übrigens die Seiten 46/47). Muss ich einfach mal schauen, wie die Markierungen stehen.
Einmal treten - klar. Dann springt die Startautomatik auch an, Motor dreht höher, erst bei Antippen des Gaspedals regelt er etwas runter. Also die Grundfunktionalität ist da. Wahrscheinlich könnte man auch sagen "Altes Auto, was soll's", aber ich mag nun mal keine Sachen, die nicht richtig funktionieren.
Sagt dir /jemandem das "Thermosteuerventil" etwas? Sitzt oben am Luftfilter ... Könnte auch ein Verantwortlicher sein für unregelmäßigen Leerlauf, schlechten Übergang und hohen Verbrauch.
Gruß!
Gruß!
- wy422
Naja, das Thermosteuerventil schaltet nur von langen Ansaugschlauch auf kurzen Ansaugschlauch um - ich denke mir, dass das nur bei extrem niedrigen Temperaturen solche Auswirkungen haben dürfte.
Deine Einstellung bzgl. Sachen, die zu funktionieren haben teile ich - die Technik ist ja auch absolut beherrschbar!
- Quattromare
- Vertriebsmanager
- cd 5e poxe
- VAG-Händler
- festerbestertester
- Aufsichtsrat
Sehr vernuenftig
Colonial Cream/India Ivory
GHOST IN THE MACHINE
Hallo Ihr Lieben,
wenn der Wagen warm vernünftig läuft, heißt das leider nicht dass auch (zwangsläufig) die Zündanlage ok ist.
Wenn er nämlich warm wird, verschwindet ev. Feuchtigkeit nämlich und auch mit angefressenen/alterschwachen/schlechten Zündkabeln/Verteilerläuferkontakten/Kerzen/Kerzensteckern/Zündspulen usw. läuft er dann in der Regel deutlich besser.
Viel Erfolg,
turbaxel
Tipp: Im Dunkeln den Wagen bei geöffneter Motorhaube mal starten. Manchmal sieht man dann schon ein schönes Feuerwerk
Viel Erfolg,
turbaxel
