der Audi wurde am 24.10. verkauft, voraussichtlich ohne die ET.
Falls jemand noch Teile für die 85 PS Variante benötigt, zum Verkauf stehen noch folgende Neuteile:
- Hosenrohr neu
- Kupplung neu
- Bremsleitungssatz neu
- Handbremsseil neu
- Hauptbremszylinder neu
- Auspuff vorderes Rohr neu oder gebraucht
Uwe
ich werde mich nun von einem meiner Fahrzeuge trennen, es wird einfach zu viel. Hier eine Beschreibung und eine Zusammenstellung, was alles in letzter Zeit gemacht wurde:
Es handelt sich um meinen Audi 100 GL EZ 3/80, 1,6 l 85 PS, inarisilbermetallic, innen grün, 117tkm. TÜV und H-Abnahme neu im September 2010
Allgemein
Sehr guter und gepflegter unverbastelter Originalzustand, viele Teile erneuert, kein Reparaturstau. Innenausstattung sehr gut erhalten, nicht ausgeblichen oder beschädigt, Armaturenbrett ohne Risse, Lack sehr gut, Garagenwagen, seit 1999 in meinem Besitz. Nichtraucher, absolut Alltagstauglich, Original Fahrzeugbrief und Serviceheft mit dabei.
Extras ab Werk
Stereoradio mit 2 Lautsprechern vorne und Kopfstützen hinten.
Nachgerüstet wurden
- Original Alufelgen vom CD, neu überarbeitet. Original Stahlfelgen sind mit dabei, allerdings in schlechtem Zustand.
- Anhängerkupplung
- G-Kat
Durchgeführte Reparaturen und verbaute Neuteile:
- Kotflügel vorne rechts neu, Innenradlauf vorne rechts erneuert, mit Bilddokumentation
- Bremsbeläge vo neu, Dichtmanschette der Bremssättel vorne neu, Bremsscheiben vo bei 103tkm erneuert.
- Bremsen hinten (Radbremszylinder, Beläge) und Radlager hinten bei 113tkm erneuert.
- Heizungswärmetauscher neu
- Kühler neu
- Auspuff (Endtopf und Mittelschalldämpfer) neu
- Inspektion neu (Luftfilter, Kraftstofffilter, Zündkerzen, Öl, Ölfilter)
- Bereifung neu / neuwertig (Fulda): Vo 1x neu, 1x7mm, hi 2 x 5 mm
- Felgen überarbeitet und neu lackiert
- Vergaser zerlegt und gereinigt
- Scheinwerferglas vorne rechts neu
- Vergaserflansch erneuert
- Rückleuchten hinten neu abgedichtet
- Stoßdämpferdomlager, Staubschutzmanschetten und Anschlagpuffer vorne neu
- Stoßdämpfer vorne und hinten bei 95 tkm erneuert
- Endspitzen hinten rechts und links erneuert (rechts: 1999, links: 2005, mit Bilddokumentation)
- Seitenteil hi links neu lackiert, Schwellerende und ein kleines Stück des Radlaufs ersetzt (2005), mit Bilddokumentation .
- Zahnriemen + Spannrolle bei 100 tkm erneuert
- Wasserpumpe bei 102 tkm erneuert
- Hosenrohr bei 107 tkm erneuert
- Stoßstange hinten erneuert.
- Hohlraumkonservierung in 2003 und teilweise nochmals 2005.
- Des weiteren wurde erneuert: Gurtschloß, Innenleuchte, Dimmer für Instrumentenbeleuchtung, Türgriff hinten rechts außen, Gummi-Metalllager der Querlenker innen.
- Innenspiegel neu befestigt
- Kupplungszug erneuert.
Dazu kann ich folgende Ersatzteile günstig anbieten:
- Hosenrohr neu
- Kupplung neu
- Anlasser neu
- Handbremsseil neu
- 2 Blinker vorne gebraucht
- versch. Zierleisten / Innenausstattungsteile gebraucht
- Kotflügel neu
- 5 Gang Getriebe mit ca. 130tkm
Meine Preisvorstellung liegt bei 2800€ VHB, ich denke dies ist angesichts des sehr guten Zustands und der vielen Neuteile angemessen.
Hier noch ein paar Bilder, weitere kann ich gerne per Mail schicken:
Bei Interesse bitte eine PN oder einfach anrufen unter Tel. 07264-3195, ab 18:00 Uhr.
Uwe
