Audi 100 CD 5 E EZL 3/1982 aus Belgien Wer kann mir helfen?
Wer bin ich? Welche/n Audi fahre ich?
Audi 100 CD 5E - Hannover
#16 Beitrag von Audi 100 CD 5E - Hannover »
Hi Maic,
Du hattest/hast auch einen CD5Esilber?
schöööön :)
Christian, hab erst gelesen, dass Deiner ein GL ist, sieht aber auf dem Bild wie´n CD aus :)
ja ich hatte damals keine Kohle und habe mit schwarzer Folie den Teil einfach abgeklebt, ging perfekt... mit der selben Folie hatte ich ja auch die Audiringe ausgeschnitten, die auf der Tür groß aufgeklebt waren... das mache ich aber nicht mehr ;-) *ausdemAlterraussei* ;-)
Hat noch jemand einen Tip zur ZV-Pumpe`???
Sie pumpt und pumt und hört nicht auf... denke mal da ist eine Lekage in den Schläuchen... wie kann ich die einfsch finden... hab zur Sicherheit mal erstmal den Stecker gezogen bevor sie sich hinpumpt...
LG
G.
#17 Beitrag von Hacki 200 »
Ja, einen richtig schönen silbernen CD 5E hatte ich auch mal.
Dem weine ich heute noch hinterher :???: :cry:
Denn danach kam das Avantgrauen...
Der alte CD ist übrigens immer noch im Forum vertreten.
Und:
Jetzt habe ich wieder einen silbernen CD 5E.
Der wird aber als Teileträger für den Avant herhalten müssen.
Man kann ja nicht alle retten ;-)
Tante Edith:
Zur ZV, da ist wahrscheinlich eins der Stellglieder undicht.
Da hilft leider nur nacheinander testen. Vielleicht hast Du ja beim ersten schon Glück...
#18 Beitrag von WJ-Freak »
Zur ZV:
ja, wahrscheinlich ist eines der Stellelemente in der Tür kaputt.
Such dir samt Audi mal einen ruhigen Ort (kein Getöse, oder sowas), zieh mal den Luftschlauch an der Pumpe ab, und mach mal Überdruck auf das gesamte ZV-System. Dann mal an den Türen und der Heckklappe horchen: mit ein bißchen Glück hört man es dann irgendwo zischen.
#19 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
die Stellelemente gab es vor einiger Zeit noch neu bei Classic Parts.
Zur Leckdiagnose ist auch die Handpumpe von Mityvac gut zu gebrauchen. Leider ist diese hier in Deutschland sehr teuer und kostet als Aluminium-Version um die € 150,-, als Kunststoff-Version ca. € 80,-. Es lohnt sich, diese in Amerika zu kaufen. Die aus Plastik gibt es für $ 30,- bei den amerikanischen Autoteile-Buden ("Pep Boys", "Auto Zone", etc.). Die Aluversion habe ich in einem Werkzeugladen in Los Angeles für $ 50,- gekauft. Mit dem Ding kann man übrigens auch Bremsen entlüften.
Mityvac
#20 Beitrag von Audi 100 CD 5E - Hannover »
Moinsen @ all!
jaaaa ich war heute bei dem schönen Wetter nach der Arbeit noch mal am Audi für einen Stunde bis Junior ins Bett musste... ich habe die Pumpe freigelegt und mal schon mal den Gummischlauch direkt an der Pumpe beim laufen abgeklemmt (geknickt) und sie hat brav abgeschaltet :) *puuhh* also die Pumpe scheint okay... dann hab ich mal versucht von der eingedellten Tür die Verkleidung abzuschrauben, aber das hat nicht so recht geklappt :(
Andreas, meinst Du man schließt das Teil dort an, wo die Pumpe ist und gibt Druck auf das System bis es irgendwo "pfeift"???
Was ist das Stellelement / ein Stellglied und wo sitzt es, was macht es (Aufgabe)??? Knn ich das testen ob es das Teil ist?
Wo sind denn überall Leitungen? Kommt man da überall gut ran?
Ob mir wohl jemand ein "Bastelbuch leihen oder günstig verkaufen kann???????
Viel muss ich ja nicht basteln... hoffe ich.... :)
LG
G.
#21 Beitrag von Audi 100 CD 5E - Hannover »
mir fällt noch was ein... könnte man zur Lecksuche auch einen kleinen mobilen Kompressor nehmen, den ich in einem Starterhilfegerät mit eingebaut habe??? Was meint ihr???
Immer dankbar für Tips von Profis :)
G.
#22 Beitrag von Hacki 200 »
Würde ich nicht machen, damit zerschiesst Du Dir die Stellglieder!
Ich glaube nicht, das die mehrere Bar Druck aushalten.
#23 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
die Stellglieder sitzen in der Heckklappe und in jeder Tür in der Nähe vom Schloss. Über die Stellglieder wird, gesteuert vom Unterdruck, über ein Gestänge das Schloß gesperrt oder entsperrt. Die Türverkleidungen müssen demontiert werden, um an die Stellglieder zu kommen.
Jörgs Tipp ist gut. Erst einmal an jeder Tür lauschen, ob es pfeift. Bei mir war das Leck in einem Stellglied aber so klein, dass man nichts gehört hat. So habe ich die Vakuumpumpe an das Stellglied angeschlossen und zum Glück hatte ich gleich beim ersten Versuch den kaputten Steller gefunden.
An anderer Stelle habe ich den Tipp schon mehrmals gegeben: Gerade für die 5E-Motoren, Fahrwerk und die Sonderausstattungen ist der originale Reparaturleitfaden des Audi 5000 sehr hilfreich. Er ist meist günstiger und viel häufiger zu finden, als die deutschen originalen Rep.-leitfäden, da in den USA ein Gesetz vorschreibt, dass Autohersteller die Leitfäden über den Bücherhandel anbieten müssen. Leider ist durch die Bindung der Leitfaden schlecht zu kopieren / scannen.
Repair Manual Audi 5000
Obiger Link nur als Beispiel, gibt es teilweise für weniger Geld und ohne Beschädigung.
Hier gibt es auch über mehrere Seiten viele Hinweise, Bilder, Übersichtspläne zur ZV, auch zur Demontage der Türverkleidungen. Einige Schrauben sind versteckt im Türgriff und hinter der Schale des Öffnungshebels.
