Schaltung einstellen Audi 100 Coupe S 1974
Die Vorfahren unseres Typ 43
Peter_Stein
#1 Beitrag von Peter_Stein »
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit der Grundeinstellung der Schaltung. Der erste Gang geht nur rein wenn ich den Schalthebel ganz nach vor drücke beim anfahren und dann springt er auch manchmal wieder raus. Der dritte Gang springt auch manchmal raus.
Ich kenn zwar die Beschreibung im Werkstatthandbuch aber bekomms irgendwie nicht so richtig eingestellt :wall:
Gibt es einen Trick wie das einstellen der Schaltung besonders leicht von der Hand geht?
Deshalb meine Frage was genau Falsch eingestellt ist eurer Meinung nach? In welchem Winkel sollen die Gestänge wie auf dem Bild zu sehen zueinander stehen bzw. wie gehören die korrekt miteinander verschraubt?
Danke im voraus für eure Hilfe!
MarkusC3
Re: Schaltung einstellen Audi 100 Coupe S 1974
#2 Beitrag von MarkusC3 »
Hallo Allerseits,
Ich greife das Thema nochmal auf. An meinem Coupé Bj. 73 habe ich ein ähnliches Problem, es betrifft allerdings nur den 3. Gang. Der springt manchmal wieder raus, allerdings nur bei warmem Auto. Die ersten Minuten nach dem Start gibt es keine Probleme.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Danke vorab und Gruß
Markus
Peter_Stein
#3 Beitrag von Peter_Stein »
meiner Meinung nach ist hier auch das Schaltgestänge falsch eingestellt. Wenn der 3te Gang raus springt ist der weg des Ganghebels nach vorne irgendwie blockiert...entweder liegt die Kugelpfanne vorne am Getriebegehäuse auf oder der Schalthebel direkt am Getriebe ist zu weit nach hinten verdreht montiert.
Grüße,
Peter
MarkusC3
#4 Beitrag von MarkusC3 »
Hallo Peter,
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde das bei nächster Gelegenheit mal prüfen.
Was mich nur etwas irritiert ist die Tatsache dass das Problem nur beim 3. Gang auftritt.
Geändert wurde weder am Gestänge noch am Getriebe etwas.
Danke nochmal und Grüße
Markus
#5 Beitrag von Old Rusty »
Habt ihr euch mal die Plastik-Kugelpfanne am Gestänge angeschaut unter dem Lenkgetriebe? Die zerbröseln allmählich, und dann reicht der Weg manchmal nicht, uum die Gänge sicher einzurasten. Und irgendwann hängt sich die Kugelpfanne ganz aus. Hatten viele leute schon.
