Audi 100 Coupe s Getriebeausbau
- Peter_Stein
- Praktikant
Hab vor Monaten bereits Getriebe und Motor nach der Überholung wieder eingesetzt und leider bei der KKupplung etwas falsch gemacht... Sie trennt nicht!
Meine Frage ist...kann man das Getriebe auch ohne Motor ausbauen? Wenn das Getriebelager entfernt und das Getriebe samt Motor nach unten kippt könnte sich das doch ausgehen? Hat das schon jemand probiert/gemacht?
Re: Audi 100 Coupe s Getriebeausbau
abhängig von Baujahr und Ausführung stößt bei diesem Vorgehen der Getriebehals an den hinteren, jochförmigen Querträger im Motorraum an und geht nicht raus. Schau mal von oben rein: Wenn Du nur ca. 2-3cm Luft zwischen Getriebehals und dem Träger siehst (etwa da, wo die Seriennummer vom Getriebe eingeschlagen ist), dann willkommen im Club.
Da muss man etwas mehr basteln, aber es geht: Man ersetzt beide Motorgummilager durch Gewindestangen und kurbelt bei angeschlossen Schläuchen und kabeln den ganzen Triebsatz soweit runter, bis dann das Getriebe genug weit nach hinten weg kann, um die Eingangswelle aus der Kupplung ausfädeln zu können.
Viel Spaß
Joerg
Viel Spaß
Joerg
Hi
ich habe das letztes Jahr bei einer 70er Limo gemacht. Die trennte auch nicht mehr weil die falsche Kupplung verbaut war . Es geht, aber ohne Bühne und zweiten Mann "No way". Meistens ist man aber schneller wenn man beides ausbaut.
- Peter_Stein
- Praktikant
So ich hab das Getriebe jetzt draußen. Alleine und ohne Hebebühne;) Der Einbau wird dafür wieder umso schwerer
Scheinbar hat die Kupplung nie getrennt da die Abdrücke der neuen Kupplungsbeläge ziemlich deutlich an Druckplatte und Schwungrad erkennbar sind. Es muss denke ich ein Fehler an der Druckplatte, Ausrücklager oder ähnlichem sein...
Anbei ein paar Fotos...bin gespannt auf eure Meinung.
was mich etwas verwirrt ist das die Greifer (bzw. diese Haken) die Vom Kupplungshebel betätigt werden auf des Skizze Richtung Kupplung zeigen und bei mir Richtung Getriebe.
- Dateianhänge
- Kupplung.jpg (82.67 KiB) 4906 mal betrachtet
- IMG_20160420_202506.jpg (223.35 KiB) 4906 mal betrachtet
- IMG_20160420_195608.jpg (86.13 KiB) 4906 mal betrachtet
das ist die Ausrückwelle. Man kann die gar nicht verkehrt einbauen, weil ja außen der Ausrückhebel auf der Verzahnung sitzen muss. Wichtig ist bei der Montage, dass die "Greifer" in die kleinen Federn des Ausrücklagers (das Ding, wo auf der Führungshülse hin und her rutscht) hineinlangen, damit sich nicht der äußere Ring davon verdrehen kann. Dann kriegst Du nämlich keine Kraft auf die Tellerfeder der Druckplatte übertragen.
Meistens trennen Kupplungen dann nicht mehr, wenn die Tellerfedern lahm sind. Ist die Reibscheibe verschlissen, dann rutscht die Kupplung. Oft liegt das "trennt nicht" aber auch nur an falscher Einstellung des Bowdenzuges. Beim C1 muss man den noch einstellen.
Sieh mal in den RLF rein
Gesamtpedalweg: mindestens 155 mm / Kupplungsspiel 15-20 mm / Restweg: 25-30 mm
Das kannst du an den Einstellmuttern einstellen.
Obere Einstellmutter soweit verdrehen, bis ein Leerweg (Spiel am Kupplungspedal) von 15-20 mm vorhanden ist.
Die untere Einstellmutter festziehen.
Dann müßte es gehen
Dann müßte es gehen
- Peter_Stein
- Praktikant
Kupplungsseil war anfangs eben genau nach diesen Maßen und Toleranzen eingestellt > trennte nicht. Dann hab ich noch herumprobiert mit mehr Zug usw. > trennte nicht. Also hab ichs jetzt ausgebaut. Mein Verdächtiger ist die Druckplatte...wie kann ich die Funktion prüfen? Dicke der Platte...was ist das mind. Maß?
Hab da ein Foto (im Anhang) von einer NOS Druckplatte gefunden die gerade verkauft wird...das Teil in mitten der Tellerfeder war bei mir nicht drauf...ist das nur zur Fixierung beim lagern?
- Dateianhänge
- $_57.jpg (214.09 KiB) 4871 mal betrachtet
Diese Druckplatte ist für die alte VERSION bis 1971.
- Peter_Stein
- Praktikant
ich hab hab mir jetzt alles angesehen und komme auf keinen Fehler. Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist das die Druckplatte nicht funktioniert...aber da seh ich auch keine Auffälligkeiten.
Wenn ich die Tellerfeder der Druckplatte eindrücke muss doch die Reibfläche/die Scheibe zurückgehen oder?
Wenn das funktioniert werde ich alles wieder einbauen und hoffen das mit normal eingestellten Bowdenzug die Kupplung trennt.
ich habe vorm Ausbau probiert bei eingelegtem Gang und komplett durchgedrückter Kupplung das Auto zu bewegen...hat sich aber nicht bewegt. ich muss das einfach mit verschiedenen Einstellungen des Bowdenzuges nochmal probieren...
ich ahne da was. Und das Bild der Kupplungsdruckplatte ist deutlich. Zur Erläuterung:
Von Bj. 69 bis 71 war die abgebildete Druckplatte verbaut. Der Ausrückring in der Mitte ist nötig, weil das Gegenstück noch nicht die später verwendete Führungshülse hatte.
Ab Bj. 72 war im Getriebehals dann die Führungshülse verbaut (und genau die habe ich in Deinem Beitrag vom 20.4. gesehen, das glänzende zylindrische Ding in der Mitte um die Eingagngswelle rum), und dazu gehört dann auch die spätere Druckplatte, die wie heute immer noch üblich, in der Mitte keinen solchen Ring (Bild in Deinem Beitrag vom 21.4. = alte Version) mehr hat.
Über Kreuz kombinieren geht nicht, und ich könnte mir gut vorstellen, wenn Du an ein "ab '72" Auto eine alte Druckplatte einbaust, dass dann der Betätigungsweg nicht mehr stimmt.
MfG Joerg (der sowohl "vor" als auch "nach" in den Garagen hat)
- Peter_Stein
- Praktikant
Mich hat es nur stutzig gemacht das es eine Druckplatte mit diesem Ring am Federteller gibt...weil meine (jetzt weiß ich das dies die Version nach 71 ist) das nicht hat.
Anbei noch ein Bild meiner Druckplatte..
- Dateianhänge
- IMG_20160420_195831.jpg (117.44 KiB) 4825 mal betrachtet
Hi deine Druckplatte passt zu deinem Getriebe
- Peter_Stein
- Praktikant
Kleines Update...
Hab jetzt alles wieder zusammen gebaut und getestet...Kupplung trennt jetzt...ich habe eine andere Druckplatte eingebaut die ich noch hatte. Scheinbar war die andere nicht mehr funktionstüchtig.
Der Rückwärtsgang geht ziemlich schwer rein...liegt aber vermutlich an den Einstellungen des Schaltgestänges.
Hier mal ein Scann, aus dem RLF > OKT`74
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter
Ich weiss, dass dieser Post ein bisschen zu spät kommt. Aber es kann schon mal sein, dass so eine alte Kupplung nicht mehr trennt, weil einfach die Federzungen erlahmt sind und beim Reindrücken in der Mitte vom Ausrücklager her nicht mehr die Druckplatte von der Reibscheibe abheben.
Das zu prüfen ist leider im ausgebauten Zustand eigentlich nur möglich, wenn Du eine hydraulische Presse hast, die Druckplatte drunter legst und mit der Presse das Treten der Kupplung simulierst. Dann kann man mittels Messschieber die Bewegung der Druckplatte ausmessen.
