Habe heute mal unter meinen 5000S geschaut.
Der sieht echt klasse aus. Ich habe nur den oberflächlichen Schmutz abgewischt und schon ist der Silberne Lack bzw. Bleche u. Grundierungen zu sehen. Gibt es eigendlich besondere Schwachstellen, die mal zusammengestellt wurden? Ich könnte dann bei meinem nochmal genauer nachschauen.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass mein Tank undicht sein muss. Er richt ganz schlimm nach Benzin. Da ist allerdings ein Schutzblech drunter. Deshalb kann ich die Leckage nicht genau lokalisieren.
Ist es ein bekanntes Problem beim Typ 43?
Ist es schwierig den Tank abzubauen? Hat jemand Erfahrung damit?
/Brummi
Sind undichte Tanks beim 43er ein bekanntes Problem?
Audi 5000S 1981 Silber
A6 2.0 TFSI 2015 Dakota Grau
A4 1.8 TFSI Av 2009 Schwarz
MB 450SE 1979 Silber
Re: Sind undichte Tanks beim 43er ein bekanntes Problem?
Ja die Tankeinfüllstutzen rosten gern mal durch wenn man sie nie vom Dreck befreit hat.
Bei meinem 5T habe ich nach dem ersten volltanken Benzintropfen unter dem Wagen gehabt. <img src="wall.gif" border="0">
Also Tank leergepumpt und den Tank ausgebaut.Alle Benzinschläuche waren rissig und undicht.Besonders der kleine Entlüftungsschlauch oberhalb vom Tank.
Für den Tankausbau Tank am besten leerpumpen , oder Schlauch zur Benzinpumpe abziehen und Sprit ablaufen lassen.
Dann die Spannbänder lösen und das Schutzblech abschrauben, es ist mit 5 Blechschrauben verschraubt.Die findest du in Fahrtrichtung in den kleinen halbrunden Aussparungen.
Anbesten ersetzt du dann gleich alle Benzinschläuche im Tankbereich.
Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr abfließen.
Audi 200 5T Bj 81 als Totalschaden verkauft:-(
VW Golf GTI Bj 83 Lhasagrün Metallic
Audi Quattro Bj 89 Perlmuttweiß Metallic
Audi Quattro Bj.84 Phantomschwarz Metallic
VW Passat Variant 2l TFSI Highline als Alltagswagen
Hallo Brummi,
ja, hin und wieder sind Tanks auch schonmal durchgerostet. Das kann ich mir bei einem ansonsten rostfreien Fahrzeug aber nicht so ganz vorstellen. Daher solltest Du wirklich, wie Peter dir empfohlen hat, zuerst mal die Schläuche ersetzen. Die werden nämlich gerne mal morsch.
