Beleuchtungsproblem vorne rechts
audi100S
#1 Beitrag von audi100S »
Liebe Freunde,
ich habe an meinem 5000er seit Anfang an das Problem, dass auf der Beifahrerseite im Bereich der Scheinwerfer eine (oder auch mehr als eine) Leitung falsch angeklemmt ist.
Stand- und Abblendlicht funktioniert ganz normal, wenn ich aber das Fernlicht zuschalte, geht das Abblendlicht, sprich der äußere Scheinwerfer aus.
In welchem Bereich muss ich hier den Fehler suchen?
Vielleicht hatte schon jemand von Euch genau dieses Problem.
Christian
Re: Beleuchtungsproblem vorne rechts
#2 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Christian,
ich vermute, dass am rechten Ablendscheinwerfer die Kabel am 3-poligen Stecker der 2-Faden-Birne irgendwie vertauscht sind.
Am besten mal mit der linken Seite vergleichen, und dann ggf. die rechte Seite umpinnen.
es ist 100 %ig so, wie Jörg es beschrieben hat: 2 Pins im Stecker sind noch nicht umgesteckt. Ich habe bei meinem Audi 5000 genau das gleiche Problem gehabt, bis ich darauf gekommen bin, dass bei den 3poligen Steckern der äusseren Scheinwerfer die gegenüberliegenden Stecker in ihrer Podition getauscht werden müssen.
Viel Erfolg!
Sndreas
audi100S
#4 Beitrag von audi100S »
ich checke das die Tage gerne mal - besten Dank vorab für den Tipp.
Christian
audi100S
#5 Beitrag von audi100S »
es war alles richtig angeklemmt, aber beim Abblendlichteinsatz war die äußere Leitung im Stecker vom Kabelschuh abgerissen.
Besten Dank nochmal, das hat mir einige Sucherei erspart.
Christian
