1991er T3 Caravelle GL syncro (Endlich angemeldet)
Dachgepäckträger ist was feines, habe ich auch einen für meinen T3.
Finde das deiner etwas hoch aufbaut. Kann aber auch nur so wirken weil die Halter an der Regenrinne eine 90Grad Biegung zum Dach hin haben.
Wieviel Luft hast du denn an der Mitte des Daches und dem Träger? Mein Dachgepäckträger hat da vielleicht 1 bis 2 cm Luft.
- 200-5T-Driver
- Seniorchef
Hallo Christian ,
Du hast schon Recht , der baut wirklich etwas hoch aber das
kann ich mal bei Gelegenheit nachmessen . Denke mal , dass
das schon gute 10 cm sind . Bei Gelegenheit werd ich den evtl
umschweissen lassen , dass er tiefer kommt .
Gruss Mirco
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
[`bynda] , m
- 200-5T-Driver
- Seniorchef
Hallo ,
Ich musste vorhin nach mal zum syncro wegen
dem Lichtschalter und dabei konnte ich den
aktuellen Stand begutachten :
Die Stossstange ist geradegebogen , hingegen fand
sich noch Rostbefall unterm rechten Rücklicht und
auch hinter der rechten Stossstangenecke fand sich
eine Durchrostung .
Gruss Mirco
eine Durchrostung .
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
[`bynda] , m
- 200-5T-Driver
- Seniorchef
Hallo ,
Heute Abend rief mich mein Onkel an , ich solle mir den syncro
anschauen und das erwartete mich dann :
Das linke Rücklicht ist getauscht , die Stossstange ist grade gebogen und
die Ecke geklebt . Desweiteren hat er noch mals rundum den Rost entfernt
und der Lichtschalter ist auch getauscht .
Jetzt hat nur noch der Scheinwerfer Links eine Macke , der will nicht immer so , sonst ist alles gemacht und nächste wird er fürn TÜV angemeldet .
Gruss Mirco
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
[`bynda] , m
- 200-5T-Driver
- Seniorchef
Hallo ,
Heute war ich nochmal beim T3 und so sieht
er aussenrum aus :
Das Armaturenbrett ist ausgebaut :
Dann haben wir die komplette Anlage ausgebaut und
dabei haben wir schon ziemlich geflucht :
Bild 1 und 2 : Die Anlage noch eingebaut
Bild 3 : Kabelsalat
Bild 4 : Die Anlage ist ausgebaut .
Gruss Mirco
er aussenrum aus :
Bild 3 : Kabelsalat
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
[`bynda] , m
- 200-5T-Driver
- Seniorchef
Hallo ,
Vorhin hab ich mal schnell bei Goldie vorbeigeschaut
und nun sind die Stahlfelgen frisch gelackt und die
205er-Sommerreifen aufgezogen
Sieht gleich ganz anders aus aber ist erstmal ein Provisorium
bis die Alus aufgearbeitet sind . Danach kommen Winterreifen
auf die Stahlfelgen .
Gruss Mirco
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
[`bynda] , m
- 200-5T-Driver
- Seniorchef
Hallo ,
Heute Nachmittag haben wir weitergemacht und
das Armaturenbrett sitzt schon mal wieder drin :
Morgen wird das Cockpit eingebaut , das Licht eingestellt
und dann kann an Montag die erste Ausfahrt beginnen . Mit
Werkstattkennzeichen zwar , Dienstag gibts ein Ölwechsel
und wird zum TÜV (MFK) angemeldet .
Gruss Mirco
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
[`bynda] , m
- 200-5T-Driver
- Seniorchef
Hallo ,
Heute haben wir die restlichen Arbeiten am
syncro beendet , sprich das Cockpit ist nun
wieder komplett drin und das Licht ist eingestellt
und auch der Kühlergrill ist wieder dran .
Aktuell hängt die Batterie am Ladegerät und
Morgen gehts zur ersten Ausfahrt mit der Kleinen .
Gruss Mirco
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
[`bynda] , m
- 200-5T-Driver
- Seniorchef
Hallo ,
Vorhin hab ich Goldie abgeholt :
Heut und Morgen wird Sie ausgiebig bewegt und kriegt am Dientag einen Ölwechsel und dann ab
auf die MFK (TÜV) .
Diesem Tag hab ich extrem entgegngefiebert ...
Gruss mirco
auf die MFK (TÜV) .
Gruss mirco
Bündner
[`bynda] , m
[`bynda] , m
Hallo Mirco, das ist ein sehr schöner Bus! Glückwunsch!
Seh ich das auf den Bildern richtig, dass bei Euch kein Schnee mehr liegt? Da bist du wettertechnisch mir aber eine Ecke voraus, das weiße Zeug liegt bei uns noch an den Straßenrändern rum; heute morgen sogar auf der Straße....
- 200-5T-Driver
- Seniorchef
Hallo Klaus ,
Danke dir nunja , viel Schnee liegt nimmer aber
heute hats immer mal wieder geschneit Es bleibt
zwar nix liegen aber ich hab den Nase langsam voll
Gruss Mirco
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
[`bynda] , m
- 200-5T-Driver
- Seniorchef
Hallo ,
Da ich meinen syncro dieses Jahr als Lightcamper
nutzen werde , haben wir heute mit dem Bau einer
Kiste angefangen , die statt der mittleren Sitzbank
in die Schienen eingeschoben wird .
Gestern Abend haben wir das Material in Auftrag
gegeben und heute konnten wirs holen :
Ich hab mich für 9mm-Siebdruck entschieden , nicht
unbedingt das leichteste aber das gescheiteste was
die im Baumarkt hatten . Dann kamen noch diverse
Winkel und Schrauben dazu .
Danach gings ans Bauen :
Als wir den Boden verschrauben wollten , fiel uns auf ,
dass die Kiste dank eines Denkfehlers geringfügig grösser
ausfiel . Doofer Anfängerfehler aber das lässt sich durchaus
verschmerzen .
Der Rohbau ist fertig :
Also haben wir schliesslich doch weitergemacht und
schon bald stand die Kiste im Rohbau vor uns . Morgen
schrauben wir noch Griffe an und zur Verstärkung bekommen
die Ecken durchgehend Aluprofile . Dadurch wird Sie auch
stabiler werden . An die Unterseite kommen die Schienen
einer originalen Sitzbank , dadurch kann man die Kiste dann
auch so ein- und ausbauen .
Gruss Mirco
verschmerzen .
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
[`bynda] , m
- 200-5T-Driver
- Seniorchef
Hallo ,
Heute gings an der Kiste weiter und im
Moment siehts so aus :
Links und Rechts haben wir 2 Griffe verbaut , fürs
bessere Handling betreffend Ein- und Ausladen . Am
Deckel gibts noch ein drittes Scharnier und dann noch
3 Verschlüsse .
Morgen Abend solls wieder weitergehen.
Gruss Mirco
3 Verschlüsse .
Gruss Mirco
Bündner
[`bynda] , m
[`bynda] , m
- Seniorchef
Mirco, Du machst das toll
Hier exclusiv für dich vom Saisonauftakt in LB-Breuningerland:
Ein roter Multivan "Last Limited Edition" war auch noch da, aber den habe ich
nicht fotografiert.
nicht fotografiert.
07er:
Vlt.07er:
07er:
Vlt.07er:
- 200-5T-Driver
- Seniorchef
Hallo Martin ,
Wir geben uns halt schon ein bissl Mühe
2 schöne T3s, de weisse synro ist echt bildschön Den
Gelben kenn ich noch von der Retro Classic *lach*
Grus Mirco
Grus Mirco
Bündner
[`bynda] , m
[`bynda] , m
