innenraum lüfter ohne funktion
Hamelner200
#1 Beitrag von Hamelner200 »
ich hab mal ne frage vielleicht kann mir jemand weiter helfen bei mir fliegt immer die sicherung vom innenraum lüfter raus wenn ich ne neue rein mache geht er wieder für ne gewisse zeit und dann ist sie wieder hin.
Woran könnte das liegen am motor selber oder an der stell einheit im innen raum?
Hatte jemand sowas schon einmal?
MFG Alex
Re: innenraum lüfter ohne funktion
#2 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Alex,
ich vermute, daß der Widerstandsbaustein im Gebläsekasten einen Schaden hat. Das Ding ist vom Motorraum aus zugäglich, sitzt auf der linken Seite des Gebläsekastens, das Ding mit den 6-8 Kabeln dran. Wenn Du noch so ein Teil hast, dann würde ich einfach mal austauschen und probieren.
Gruß Jörg
Hamelner200
#3 Beitrag von Hamelner200 »
hallo jörg,
vielen dank für deine antwort leider hab ich davon kein auf lager kann man diese bausteine noch irgendwo kaufen weisst du das?
Oder kann man die überprüfen?
MFG Alex
#4 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Alex,
ob's die Dinger noch neu gibt weiß ich nicht, hängt sicher auch von der Version ab (mit/ohne Klima, bei Klima gibt's dann auch noch Unterschiede, meine ich). Zieht mal den Stecker ab, und schraub das Ding mal aus dem Gebläsekasten raus. Die einzelnen Widerstandsdrähte sollten fest an den Kontakten dran sein, und das Bimetall (Überhitzungsschutz, wenns zu warm wird im Gebläsekasten schaltet das Bimetall zwischen + und -, mit dem Effekt daß die Sicherung durchbrennt) sollte nicht verbogen/verrottet sein. Vielleicht kann man da auch was löten, kommt auf den Schaden an.
Gruß Jörg
Hamelner200
#5 Beitrag von Hamelner200 »
hi jörg,
vielen dank werd ich am wochenende mal nachsehen wie das teil von drin aussieht.
dank Dir
<img src="thumbs_up.gif" border="0">
MFG Alex
