ich habe das Problem, dass sich die Rückbank beim Anvant nicht hocklappen lässt. Laut Bedienungsanleitung muss man nur an der Schlaufe ziehen.
Wenn ich seitlich darunter greife, lassen sich die Ecken hinten im etwas nach oben ziehen. In der Mitte aber sitzt die Bank bombenfest.
Gibt es da einen Trick oder eine Arretierung von der nichts in der Anleitung steht?
Klemmende Rückbank Avant
Maddin
Audi 100 L 1,6 castellgelb EZ 2/78
Audi 100 avant LS 2,0 diamantsilber EZ 78
Audi 100 2,3E steingrau met. EZ 8/88
Audi 100 CS mandelbeige met. EZ 7/87
Audi 100 2,3E zermattsilber met. EZ 7/89
Audi Coupe 2,0 Alpinweiß EZ 4/86 (im Aufbau)
Maddin
Re: Klemmende Rückbank Avant
Hallo Maddin,
normalerweise genügt das Ziehen an der Schlaufe um die Sitzfläche hochzuziehen. Hat bei mir bis dato immer geklappt. Mir ist keine zusätzliche Arretierung bekannt.
Gruss Manuel
Gruss Manuel
